Проблема со спидометром
andred
- Полное имя: андрей
Re: Проблема со спидометром
Да АБС видит, ошибок не обнаруживает. Вот и я както логики не могу уловить) хотел было уже купить себе прибор чтоб через разъем показывал мне скорость но думаю не покажет.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А что повернуть?
А что повернуть?
попробуй эльм-ффном прочитать конфиг приборки. И ошибки.andred писал(а):Да АБС видит, ошибок не обнаруживает.
Повернуть - это прокатиться не по прямой, а по кругу.
andred
ошибок в приборке не обнаружиает ни одна программа, а насчет повернуть та я по городу както катался ничего непоказывало, хотя видимо на поворотах не смотрел, попробую еще раз. А конфиг в каком разделе читать?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а понял в ipc похоже
Да, IPC.
Дак нафиг город. Тупо на стоянке выверни руль и чуть чуть покатись. Разница уже будет заметна. Ну или запиши лог в файл. В файл он быстрее, чем на экран пишется, потому что не форматируется.
andred
получилось вот так http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/06.05.txt
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/201.txt
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/210.txt
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
еще появились ошибки u2200 , u2197
при попытке чтения приборки пишет ошибку и получается вот http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Doc2.docx
еще меня смущает тест H показывает скорость 555 http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Doc1.docx
БЛИИИН попробуй этим www.fusionguru.ru/soft/diagnost/ELM-FFN_A.exeandred писал(а):при попытке чтения приборки пишет ошибку и получается вот
На блутузе - забей. Он можешь чушь показывать.andred писал(а):еще меня смущает тест H показывает скорость 555
Ктсати, а что с фиолетовым датчиком?
andred
а за датчик фиолетовый?
andred
а что за фиолетовый датчик?
Ну на графике форскан фиолетовый датчик - это какой? Странный сигнал.
andred
а кстати да както и мне странным он показался, это вроде задний правый если они в том порядке что я выбирал их. Но наверное на это не стоит обращать внимания так то скорость в таблице все нормально показывают
andred, скорость правильно покажет и на 1 датчике. Я бы обратил бы внимание на этот датчик. Если не лень - заморочься, залезь под балку и перепинуй разъем, чтобы поменять датчики местами. Если график тоже изменится - надо бы поменять датчик. Может все и наладится.
Если все сделаешь, я тя прошу, дай мне этот датчик. Для того, чтобы поймать ноги проблемы и заложить в эльм-ффн индикацию такой беды. Если конечно это датчик, а не магнитное кольцо.
Добавлено спустя 35 секунд:
Вообще для диагностики конечно лучше форскан. Он заточен под диагностику. Эльм ффн - имеет другие цели.
andred
Хм, надо будет на вых. попробовать, но сомнительно что проблема в датчике.Ещё перекопал интернет, в основном все пишут что ошибки U2200, u2197 указывают на проблемы с приборкой, так что наверное всетаки она
100% говорю - вынь F5 и у тебя появятся эти ошибки. ПРоверено.
andred
Ну кстати может быть, я какраз вынимал его, только странно что эти ошибки не стираются.
Проехаться надо, ошибки перейдут в статус "прошлые" и сотрутся.
andred
Вобщем пробовал поменять местами разъем, всеравно график у этого датчика остался такой же странный. Но он там идет сразу сдвоенный и стоит от 50 у.е за китай, столько же как и прошить щиток)) Остается решить что поможет, неохота платить и за то и за то)
andred
Вобщем заменил щиток приборов , проблема не решилась, как были прочерки так и остались((. Casper вопрос к тебе, если взять модуль ABS на разборке и просто подключить к моему разъему , не снимая старый блок, должен начать показывать пробег (если проблема конечно в нем) или его тоже нужно сначала программировать как и щиток??
Трудно сказать. От фокуса не будет, а от Фью будет
andred
Ясн, буду пробовать.
