Проблема со спидометром
- Полное имя: андрей
Здраствуйте,проблема такая, на fieste 5 2002 г.в 14 бензин с ABS , на одометре стоят прочерки и спидометр ничего не показывает. Программой Forscan сделал тест щитка и ABS ,ошибок не обнаружено, ездил к электрику подключил мне устройство для смотки пробега и на экране появился одометр но наматывать не стал, говорит наверное щиток но когда я сказал что тест приборки сделал то засомневался , вобщем точно не сказал.Может ктото сталкивался с такой проблемой, и можно ли просто подключить другой щиток и проверить или надо программировать??
Проблема с АБС. Надо бы её предохранители проверить
Re: Проблема со спидометром
Предохранители проверял, все норм, ABS работает без нареканий и без ошибок. Может всетаки в щитке искать проблему? Может есть способ ее проверки(кроме самодиагностики) ?
Была проблема со спидометром: время от времени он отключался и не считал пробег при этом информация про остаток пробега становилась как три черточки , но одометр который показывает общий пробег цифры выводил правильно. Виной тому был неисправный датчик скорости. После замены все пришло в норму. Может стоит сей датчик проверить? Отключить например его контакт и посмотреть поменяется ли что-то. Если все останется как и было, то возможно проблема в нем.
Датчика скорости у меня нету, там вся информация идет с блока ABS, такчто не вариант ксожалению(. Да и одометр общего пробега у меня все время прочерки.
andred, адаптер ELM327 или ELS27 есть?
Да есть ELM 327 ,но с блютузом, вот жду скоро с USB должны прислать
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Вот я ELM 327 и сканировал с помощью forscan, ошибка P500, там еще есть функция самодиагностики ABS и щитка но ошибок не находит
Пофиг. Если БТ коннектится к ELM-FFN, давай попробуем им
Сделай так.
Подключись, переключись на монитор шины. Нам много-то не надо
Поставь галки по красным указателям введи маску 4B0 (латинскими четыре БЭ ноль)
затем нажми кнопку по синему указателю.
В окошке либо будет несколько сообщений (буфера хватит на 8 шт), если их видно, уже хорошо. Скопируй сюда.
Если будет только STOPPED или BUFFER FULL - бабка на двое сказала. Либо все же не хватило буфера, либо АБС в отказе у нас.
Добавлено спустя 53 секунды:
Сделай так.
Странная ошибка. Не хватает символа.andred писал(а):ошибка P500
Спасибо , вечером попробую
Добавлено спустя 22 секунды:
а да ошибко P0500
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 35 секунд:
вобщем получилось вот так http://www.fusionguru.ru/fileserver/typ ... efault.gif
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
чтото не добавился файл , вот так : 27 10 27 10 27 10
4B0 8 27 10 27 10 27 10 27 10
4B0 8 27 127 10 27 10 27 10
а да ошибко P0500
andred, не надо файлы на файлсервер кидать.
Есть кнопка "добавить изображение"
Так. Информация о скорости есть.
Проделай еще раз, но фильтр ставь
080
210
201
По очереди.
Если по всем пойдет - АБС точно работает и работает корректно.
Если так, значит бум ковырять приборку. Возможно пропаять разъем, или драйверы шины.
080
210
201
По очереди.
080 не проходит, остальные проходят, и что это может значить?)
Это значит, что курсовой стабилизации нет
Все отл.
Лезь в щиток. ПРопаивай видимое. Хотя я сомневаюсь. Если хайкан не работает, то мотор не заведешь.
Все отл.
А что такое хайкан? Так а если просто взять другой щиток должен одометр показывать или стрелка спидометра показывать если машину покатить с включенным зажиганием?
Да еще вопрос для общего развития, что мы проделывали вписывая эти фильтра?)
Нет, другой щиток как раз не будет работать без адаптации.
Сними, обратись к какому-нить паяле, попроси разъем пропаять и драйверы шины.
хайкан - HiCan - High CAN - шина высокой скорости. У нас в машине 2 - высокая и средняя.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ограничивали поток. Полностью он не пролезет.andred писал(а):что мы проделывали вписывая эти фильтра?
Спасибо понемногу начинаю понимать. Паялу у нас я врятли найду грамотного, поеду наверное к официалам щиток новый прошьют пускай ,а там видно будет, единственно смогут ли они щиток б.у проверить рабочий я им принесу или нет, ато получится прошьют мне не рабочий щиток)
Инфа в шине идет кадрами, у каждого кадра (или фрейма) есть идентификатор, чтобы программы железок могли понять для чего это сообщение или кто его отправил. Так у нас 3 устройства и у каждого по нескольку рабочих фреймов. Поток большой и целиком его протянуть не получается. А вот кусочками - можно. Так мы поставили фильтр на сообщения с идентификатором 4B0 - это кадр, в котором находится информация о скорости с каждого колеса. 2710 - это машина в состоянии покоя. Идет лишь тоновый шум с датчиков. Как только начнем движение, инфа будет меняться.
Следующие - это 080 - информация от системы стабилизации.
201 и 210 я не помню, один из них связан с ошибкой АБС. Суть в том, что даже с неисправным АБС инфа есть, но если кадра нет, то одометр в черточках, а все равно считает, тк есть 4B0. Плюс второй из этих кадров - это обработанная инфа от АБС с помощью ЭСУД. Так проверяется связь АБС и ЭСУД.
Ну это для некоторого представления.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
andred, да брось. Паял в каждом городе. Найди где сотовые ремонтируют, мастер 100% сможет пропаять щиток. Новый денег стоит не малых.
Какой город-то? Мож не далеко?
Город Минск . Так а щиток б.у взять он 40-50 у.е стоит, и прошить я узнавал 50 у.е. А пропаять это ваще все перепоять или найти где что не так и пропаять?
2 микросхемы о 8 ногах и сам разъем щитка. Это для начала.andred писал(а): А пропаять это ваще все перепоять или найти где что не так и пропаять?
Но опять же, есть сомнения, ибо без шины не заводится - проверял уже.
А уж потом, если не получится, ставить щиток.
Кстати, эльмом щиток считывается?
Да щиток читается программой forscan, побег тоже в программе показывает, но он стоит на месте сколько б не ездил. Еще кстати подозрительно что в forscan не показывает скорость движения авто, или если щиток не исправен то и через разъем не будет показывать
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А вот по отдельности каждый датчик показывает скорость одинаковую без проблем
Форскан видит абс? Ошибки считывает? Чет тут не то. Дело явно не в щитке.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А поверни, должен появиться разбег.andred писал(а):А вот по отдельности каждый датчик показывает скорость одинаковую без проблем
