Сканер не помогает!!!
Доброго времени суток. Вообщем вопрос такой. После самостоятельной замены модуля ТСМ вызвал я человечка с диллерским сканером к себе. После долгих попыток обучить робота уже опустив руки я открыл нипель для прокачки и чисто в порядке бреда решил так попробовать завести. И О ЧУДО машина завелась на панели не выдавая никаких ошибок. Я поробовал включать передачи и колеса (они у меня вывешаны) закрутились, но не так как надо бы первая и вторая включаются без проблем. Но при нажатии на тормоз и блокировке колес машина глохнет как а механике если не выжать сцепление. а задняя вообще включается с хрустом и так же глушит машину при попытке выжать тормоз. После всех этих манипуляций я закрутил нипель долил тормозухи и не знаю че делать. Человечек оказался добрым и оставил мне сканер на 3 дня. Может у кого есть идеи? Или есть спец по такому сканеру. буду очень благодарен.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
И забыл добавить сканер не дает обучить коробку так как видит ошибку 0810((
Re: Сканер не помагает!!!
Помучил еще своего фордика пришел к тому что спустил его на землю. При включении первой передачи автомобиль переодически дергается вперед как бы хочет ехать но рывком на 20 см все заканчивается и в этот момент подскакивают обороты. А при включении задней сразу глохнет так как будто ее вообще без сцепления включают. Что может быть подскажити....
Нужно выполнить адаптацию.nick35451 писал(а):Что может быть подскажити....
nick35451, попробуйте сделать такую процедуру -подержав машинку обесточенной, накинуть клемму на батарею, повернуть зажигание( не стартуя!) и курить наблюдая как барабашки в ТСэМэ вошкаются (при гарантированном отсутствии воздуха в системе). После этой вошкотни ( с вывешенными колесами стартануть) и без суеты повключать передачи ( реверс лучше не трогать пока). ( делал так после замены сцепления. Рекомендации от знатока vab !)
И еще вопрос - не профукали уплотнение резиновое меж ТСМ и трубкой на выжимной?
Адаптацию не дает провести сканер. Из за ошибок.*Casper* писал(а):Нужно выполнить адаптацию.nick35451 писал(а):Что может быть подскажити....
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Кстати ошибки сменились сейчас это P2786 и U0415
Так значит надо устранять.nick35451 писал(а):Адаптацию не дает провести сканер. Из за ошибок.
Ошибки можно посмотреть там же.
пробовал удалять. Ошибки появляются снова. Они расшифровываются как неисправность датчиков скорости на всех колесах и перегрев исполнительного устройства хотя оно даже не теплое....
Да млин, Андрей вторая ошибка "АБээСячая", может не оба колеса висели?
Что за бред?nick35451 писал(а):Они расшифровываются как неисправность датчиков скорости
Первая ошибка - перегрев мотора переключения передач. Если наблюдается без видимой причины - значит проблема либо с датчиком темературы в нем, либо с питанием. МОжет жгут перебит, тем более, что вторая ошибка - это нарушение связи, но никак не все 4 датчика. 4 датчика - это 4 ошибки, а не одна.
жгут перебирался и прозванивался еще зимой раза 2 с тех пор машина не ездила. Ну завтра тогда еще раз для увренности прозвоню
вообщем каким то чудом поехал мой фордик. После скидывания клемм завел и передачи стали включаться. Но сцепление все равно работает не правильно при переключении долго не отпускается соответственно при этом обороты подпрыгивают до 4, 5 тыщ если педальку во время не отпустить. А при трогании с места слишком рано отпускает тоесть машина начинает трястись и даже глохнуть. Что делать ехать к диллеру или есть варианты ? И еще стала куда то уходить тормозуха из бачка. Проверял все соединения которые разъединял при смене модуля - они сухие и что самое интересное даже защита под модулем и коробкой сухая. Где еще можно посмотреть течь?
Выжимной?
Тогда вытекало бы на защиту. В нижней точке картера сцепления есть окошко.CEPbIU писал(а):Выжимной?
А если воздух?
Съездил в сервис обучили мне робота после этого дня два нормально ездил. Потом опять началось то же самое. И тормозуха выбегает выбегает скорее всего где ниппель для прокачки. Там она капает на коробку или двигатель ли там торчит вообщем на горячее и видимо испаряется сразу по этому следов не видно. И еще сегодня попытался тронутся на перекрестке давлю на педаль а машина никак не реагирует/ Заглушил, завел и поехал дальше нормально
Народ выручайте! В общем проблема такая: Ркпп, не заводится, горит ошибка, скорость нейтральная. Прокачиваю сцепление ошибка пропадает, скорости включаются, но машина не едет. Такое впечатление как будто сцепление выжато постоянно. На домкрате глушу на скорости, колесо крутиться от руки
Re: Сканер не помогает!!!
Сцепление цело? Менять не надо?
- Полное имя: Евгений
Доброго времени суток. Ребята помогите. Пришел Fusion 2006 робот. Проблема была в том, что при езде со 2 на 3 висла коробка т.е. долго думала пред переключением. Писала ошибку u0415. блок коробки посмотреть что там, одна щетка уже подошла к замене, поменял. Поставил коробку прокачал, дальше начала прога учить коробку ( у меня VCM2), и все обучение не проходит выходит та же ошибка u0415. Проводку проверил, все ок, до блока двигателя CAN звонится, до ABS тоже. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста.
u0415
Над твоим сообщением висит пост Каспера, вот у него в подписи окошко куда надо ввести код ошибки и получить рашифровку.Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
это DTC может быть вызвано: неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и модулем управления коробкой передач
