Прописать ключ.
mazepa2000
Прописать ключ.
Сообщение mazepa2000 » 03 май 2014, 19:43
Подскажите,как прописать новый ключ? Нужно только чип.Читал в мануале,пробовал не фига не получилось.
"Новый" вероятно,нужно стереть.История интересная.С машиной у меня было три ключа,два с кнопками,один без.
Пользовался тем,что с кнопками,что без тоже работал.Попробовал второй ключ,что с кнопками,а он бац и другой
совсем по зубчикам,не крутит замок даже.Естественно и иммобилайзер моргает часто и пульт не пашет.
Сегодня поставил сигналку,туда засунул чип от от рабочего ключа и остался у меня только тот,что без кнопок рабочим(из него чип не смог выковырнуть).Вставил чип в свой старый ключ с кнопками,естественно он не пашет,иммобилайзер его не принимает.Ну конечно и замок крутит и пульт работает.
Как его прописать? Думаю его нужно или стереть или еще чего,может он уже и заблокирован,ибо тыкали его до меня в авто и сколько ждали я не знаю,да и как ключ от другого авто оказался в моем комплекте,история тоже умалчивает.Да,нужно только сделать так,чтобы старый чип в обходчике продолжал работать.Лезть туда,нет желания,слишком далеко запрятан ;)
Re: Прописать ключ.
Сообщение fidel1970 » 03 май 2014, 20:18
mazepa2000
Re: Прописать ключ.
Сообщение mazepa2000 » 03 май 2014, 20:26
Там используем оба прописанных ключа.А у меня только один и второй чип в обходчике.
Да и стереть предварительно,вероятно нужно.
Re: Прописать ключ.
Сообщение Doc Brown » 03 май 2014, 20:42
mazepa2000 писал(а):Да и стереть предварительно,вероятно нужно.
Не нужно. Не прописываемые сотрутся автоматически.
Чип из обходчика возможно вынуть? Если да, то периодически закрывая фольгой чип в ключе и поднося чип из обходчика, провести процедуру прописывания по аналогии с использованием 2 чипованных ключей.
mazepa2000
Re: Прописать ключ.
Сообщение mazepa2000 » 03 май 2014, 20:43
Добраться до обходчика очень сложно,крайний самый вариант оттуда чип достать.
И еще,в мануале написано,если подержать чужой чип 20сек,то он блокируется.Я не держал,но не уверен,что до меня его не заблокировали.
Re: Прописать ключ.
Сообщение *Casper* » 04 май 2014, 00:19
Doc Brown писал(а):Не прописываемые сотрутся автоматически.
Нет.
Сначала делаем стирание!
mazepa2000, вынимай чип, с его помощью выполняй стирание сначала, затем программирование того, который типа не работает. Как пропишешь, так вернешь чип в сигналку.
mazepa2000
Re: Прописать ключ.
Сообщение mazepa2000 » 04 май 2014, 15:24
Все сделал.С пом. самого авто, но пришлось вытащить чип из обходчика.
Домовёнок
Полное имя: Григорий
Re: Прописать ключ.
Сообщение Домовёнок » 25 май 2016, 13:28
а если остался вообще только один ключ?
что делать?
то есть остался один ключ, хочу сделать еще один или даже два (на запас)
как имея только один ключ прописать другие?
Re: Прописать ключ.
Сообщение Puwistiy » 25 май 2016, 13:36
к дилеру
Re: Прописать ключ.
Сообщение НачТех » 25 май 2016, 13:45
Puwistiy писал(а):к дилеру
или к *Casper*. :smirk:
Re: Прописать ключ.
Сообщение *Casper* » 25 май 2016, 15:04
Puwistiy,НачТех, я нафига потел над программой? А?
Добавлено спустя 22 секунды:
Домовёнок, есть волшебная программа ELM-FFN. Она поможет ;)
Re: Прописать ключ.
Сообщение НачТех » 25 май 2016, 15:55
*Casper*, я это и имел в виду
*Casper* писал(а):программа ELM-FFN
... Вот только еще и сканер нужен... :o
Re: Прописать ключ.
Сообщение Puwistiy » 25 май 2016, 19:20
*Casper*,я уже потом вспомнил. дырявая голова. :o
Ritistow
Re: Прописать ключ.
Сообщение Ritistow » 30 май 2016, 20:50
Нужно обращатся к профессионалам
Re: Прописать ключ.
Сообщение Сергейsp » 30 май 2016, 20:59
Ritistow, они здесь есть, да еще и делятся знанием :) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 31#p288231
Сообщение *Casper* » 31 май 2016, 00:57
Только новую версию берите, старая не умела писать ключи
6vikarz
Полное имя: Виктор Головкин
Re: Прописать ключ.
Сообщение 6vikarz » 03 июл 2016, 07:13
Домовёнок писал(а):а если остался вообще только один ключ?
что делать?
поставить программу forscan и ей прописать дополнительные ключи, при наличии одного. именно так я и сделал, без всяких дилеров
Сообщение *Casper* » 03 июл 2016, 10:07
Форскан платная, elm-ffn халява
seroga74
Полное имя: Сергей Юрьевич
Re: Прописать ключ.
Сообщение seroga74 » 12 сен 2016, 08:22
Последний раз редактировалось seroga74 12 сен 2016, 08:47, всего редактировалось 5 раз.
mazepa2000
Re: Прописать ключ.
Сообщение mazepa2000 » 12 сен 2016, 08:25
Добавьте в более видное место,ценная и подробная инфа!
Вернуться в «Электроника»
