195/65 R15 влезет в лоток в багажнике?
Reko
Полное имя: Reko
#1 Сообщение Reko » 22 апр 2014, 22:51
Стандартная резина 195/60 R15 лежит с каким-то зазором в штатном лотке в багажнике.
Вместо неё, чуть большая 195/65 R15 на диске умешается в лоток? Без сложностей?
Re: 195/65 R15 влезет в лоток в багажнике?
#2 Сообщение SAnat » 23 апр 2014, 08:45
У меня тоже 195/60 R15 лежит в нише для запаски, и места там достоточно.
195/65 R15 будет по радиусу шире, вокруг +1см будет. Мне кажется вполне войдет, но сам не пробовал.
Reko
Полное имя: Reko
#3 Сообщение Reko » 26 апр 2014, 16:16
Влезает. 195/65R15 на штатном стальном диске. Места занимает "под ноль". Если домкрат в этом лотке можно положить снаружи от докатки, то с полным колесом так уже нельзя. Вверх боковина колеса если и торчит над полом, то на совсем немного.
Если кто делал крепёж на _два_ винта, для перевёрнутой в лотке докатки, если крепёж был сделан с расчётом, что докатка сдвинута к передней (по ходу) стенке, то может понадобится сделать новый. Или старый будет на пару см. в стороне. Не страшно.
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 26 апр 2014, 18:05
Reko писал(а):...Если кто делал крепёж на _два_ винта, для перевёрнутой в лотке докатки, если крепёж был сделан с расчётом, что докатка сдвинута к передней (по ходу) стенке, то может понадобится сделать новый...
Если крепеж подвижный, то и этой проблемы нет.
