Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
LeXXX_Omich
Re: Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
Тоже задался вопросом замены наружного ШРУСа, потому как уж очень громко при поворотах под нагрузкой стал хрустеть. На Экзисте выбор пал на Vaico V25-0505 и SKF VKJA 5596. Последнего заказать можно хоть сейчас, а вот первого найти нигде не могу. Vaico скорее всего и идет в оригинале...
vangog
- Полное имя: Игорь
Поставил Mapco 16500 все подошло.
sedem
LeXXX_Omich
Итак. Самостоятельно заменил правый наружный ШРУС на SKF VKJA 5596. Надеялся, что будет оригинал, ан нет: Made in China. Ну хочется надеяться, что фабричный. Старый распиливал болгаркой, сначала сепаратор, вынимая шарики, затем аккуратно внутреннюю обойму повдоль, сбил ее с вала. Последний не снимал. Новый ШРУС по диаметру внешней обоймы чуть меньше, чем старый, т.е старый пыльник на него садится и болтается. Смазку заранее купил полимочевинную американскую. Заценю, сколько прослужит.
Подскажите, внешний ШРУС подходит на обе стороны или левый и правый различаются ?
Так все таки какой выбрать, если оригинал дорого ?
Левый или правый внешний без разницы, они одинаковые.
Засада может быть в количестве шлицов на посадочной части ШРУСа в ступицу, справа на картинке
они бывают разного количества, точно не помню от года выпуска или чего там завист. Вроде по Vin можно пробить.
Мапко. Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..МГВ писал(а): Так все таки какой выбрать, если оригинал дорого ?
timoha-07, так и аналоги наборные.
Пофиг бренд, я за принципиальную конструкцию; наборная лучше работает чем самоконтра с фланцем.
Для меня "родная" = оригинал.timoha-07 писал(а): Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
Ну Отец, попался - а из какой партии, какого металла? Или чтоб логотип был, а "на заборе что пишут, а за забором..."
Блин, ты написал родная, у меня аналог стоит.
timoha-07 писал(а):МГВ писал(а):...Мапко. Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
Тогда получается что резьба под ступичные гайки как с левой, так и с правой стороны одинаковая ? Левая ?SAnat писал(а):Левый или правый внешний без разницы, они одинаковые.
На форуме пишут, что разница в количестве шлицов обычно с той стороны, которая насаживается на полуось 21, 22, 23 шлица. А со стороны ступиц - 25 , или тоже разное количество ?
Фьюжен 2007 года, 1.4 win: WF0UXXGAJU7D03809
Помогайте
Резьба - правая!
То есть такая же как на колёсных гайках ( если что). А по "вин"у - "редкий барыга вам скажет наверняка". Снимать надо( чтоб аналоги подобрать, можно проще - аналог взять и тот, и этот при условиии вернуть не подходящий)).
Я Феби поставил - нормально (эт про гайку)
- Странник
- Полное имя: Виталий
Парни... Прошу консультацион... Сегодня стал прослушиваться звук, формата хруст / щелчки со стороны правого колеса... Пока никого не подпрегал, чтоб послушать снаружи, но есть одна интересная фишка - шруз имеет люфт передвижения по горизонтали... Вот на вскид прикинул: промежуточный подшибник или гайцон на полуоси разкрутился ))
Ты имеешь ввиду вал привода?SHAMAN писал(а): шруз имеет люфт передвижения по горизонтали
У меня тоже по этому поводу сомнения возникали... но, местные успокоили - продольный люфт вала в несколько миллиметров норма.
- Странник
fidel1970, Значит надо слухать/смотреть... либо промежуточный подшипник ШРУСа, либо ступичный умер...
Во вутреннем ШРУСе или промежуточном вал вообще свободно гуляет (на сжатии расжатии подвески), его ничего не держит.У меня тоже по этому поводу сомнения возникали... но, местные успокоили - продольный люфт вала в несколько миллиметров норма.
На внешнем его держит стопорное кольцо в проточке, вот эти гуляния 1-2мм, это гуляние кольца фиксации вала в проточке внешнего ШРУСа.
Плохо если вал будет гулять поперечно (в основном внутри внутреннего ШРУСа), будут вибрации и легкие удары при резких стартах и буксах.
Станислав, свободный ход промежуточного вала (вдоль своей оси) обеспечивает конструкция внутреннего ШРУСа; вал с триподом бегает в пазах своей обоймы.
Смерть ступичного обязательно возвестит значок АБэСки на панели., магнитное кольцо ступичного из магнитного винила - очень чуствительного к нагреву.SHAMAN писал(а):... либо ступичный умер...
