Правильно собрать переключатель освещения.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 04 апр 2014, 14:50
Как правильно разобрать и собрать блок переключателя освещения.Разобрал,менял диоды,собрал,но теперь не работает.
Re: Правильно собрать переключатель освещения.
Сообщение НачТех » 04 апр 2014, 15:15
mazepa2000 писал(а):менял диоды
А полярность случайно не попутал? :hat:
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 04 апр 2014, 16:40
Да не,диоды горят,но как то странно,шевельнешь немного ручкой,горят,отпустиш нет.там в определенном положении нужно собрать просто.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 16 секунд:
Вобщем,вот эти фотки выручили.
http://ffclub.ru/topic/353232/
Сейчас пойду на машину ставить,думаю будет работать.
Сообщение *Casper* » 04 апр 2014, 16:42
mazepa2000, там блок-то другой немного ;)
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 04 апр 2014, 16:54
Главное,как стоит метка сзади,при выключенном свете.Вот ее то я и ...... поставил не правильно.
Сообщение *Casper* » 04 апр 2014, 16:58
А
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 04 апр 2014, 19:05
Работает.Интересная фигня,контакты там есть похоже для всех вариантов,а собачки которые их переключают разные,ну и морда с пиктограммами тоже разная.Поначалу не понял,почему некоторые группы контактов стоят на месте,при любых положениях.
А на собачке,и нет выступов для них.
Сообщение *Casper* » 04 апр 2014, 20:07
Ты про шарманку? Таки да. Переключалка одинаковая, а шарманки разные. Даже для автосвета и без него разные шарманки. Даже если учесть, что разные положения соответствующих иконок, все равно разные шарманки.
Если на схему глянуть, то там тоже есть контакты, которые никогда не прерываются. Это габариты. У фокуса там на шарманке есть выступ для позиции Р. Тогда паркоогни горят, а щиток нет и номера нет и салон нет.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 04 апр 2014, 22:30
Блин,и правда шарманка! ;)
