Бьет статическим электричеством после поездки
Re: Бьет статическим электричеством после поездки
#21 Сообщение *Casper* » 03 апр 2014, 12:55
шериф, да будь там хоть какой резистор, а току надо куда-то уходить.
#22 Сообщение alex57 » 03 апр 2014, 12:59
шериф писал(а):В прошлом столетии монтажники и регулировщики радио аппаратуру применяли антистатические браслеты.
Радиолюбители (и сам) и сейчас применяют. Особенно при пайке полевиков и разных КМОП.
Только этот браслет проволочкой или цепочкой соединяется или с заземлением или, при отсутствии заземления, с какой-нить большой металлической этажеркой или листом металла. Паяльник тоже заземляется..
шериф
#23 Сообщение шериф » 03 апр 2014, 13:25
*Casper* писал(а):шериф, да будь там хоть какой резистор, а току надо куда-то уходить.
Я не читал инструкции к данному брелку ,но могу предположить, что вылез из машины приложил этот девайс к ручке , статическое стекло а затем открываем без опаски быть стукнутым статикой!
Желающие могут прикупить такой приборчик и отписаться, после того как поковыряются в нем. :lol:
#24 Сообщение *Casper* » 03 апр 2014, 13:26
шериф писал(а):вылез из машины приложил этот девайс к ручке
Да я на первой странице писал, что банально с ключом такой финт прокатывает. Нафига деньги тратить?
шериф
#25 Сообщение шериф » 03 апр 2014, 13:29
С 70 годов прошлого столетия ни чего не изменилось!!!!
Это смотря как держать ключ, если за плассмасину, то врядли прокатит.
#26 Сообщение *Casper* » 03 апр 2014, 13:31
шериф, издиваешься?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 88#p234588
шериф
#27 Сообщение шериф » 03 апр 2014, 13:36
*Casper* писал(а):шериф, издиваешься?
Да как можно? Просто объясняю другим как лучше от статики избавиться!
Случай был. Учился в школе радио электроники по ремонту бытовой радио аппаратуры, нам перед занятиями по ремонту ламповых телевизоров, преподаватель всегда предупреждал , что бы в высоковольтный блок пальцы и железные вещи не сували. Так один мужичок сунул отвёртку , держа её при этом за жало. Больше он на занятия по ремонту телевизоров не ходил.
#28 Сообщение НачТех » 03 апр 2014, 14:10
шериф писал(а):в высоковольтный блок пальцы и железные вещи не сували.
Там блок питания мощный. Убивает не напряжение, а ток. В статике токов способных навредить нормальному человеку нет. По крайней мере в накопившихся на теле. :hat:
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#29 Сообщение Дмиттрий » 03 апр 2014, 16:46
Отмечусь. Бьет через раз. На ТАЗе 2112 тоже било - вешал сзади фиговины для снятия статики и все стало нормально. На Фью не вешал. Привык уже. Да и бьет - сильно сказано. Так - пощипывает. Жена тоже пару раз возмущалась что бьет. А раз бьет - значит любит. То есть все нормально.
По снятию заряда методом тыкания ключа: пробовал, работает. Только забываешь постоянно это делать. Тут привычку выработать надо.
#30 Сообщение Сергейsp » 03 апр 2014, 17:23
Понаписали :insane: .
Бьёт/не бьёт зависит от влажности на улице и салоне , одеждой (в основном с носками и обувью), матерьялом обивки сидений, индивидуальными особенностями организма.
Самый простой способ разрядиться через плотно зажатый ключ, искра не дура, уйдет на его конце.
#31 Сообщение ANG » 03 апр 2014, 19:19
alex57 писал(а):Выходит бензовозы нашли другой способ бороться со статикой?
Они снимают заряд на точке, куда едут.
Сначала подключают разрядный кабель, а потом подсоединяют топливный шланг.
#32 Сообщение alex57 » 03 апр 2014, 21:27
ANG писал(а):Сначала подключают разрядный кабель, а потом подсоединяют топливный шланг.
Грамотно. Цепь еще неизвестно куда ляжет при сливе. Видел такие цепи еще в советские времена, на доставке горючки на буровые и на строительство дорог.
lbip
Полное имя: Alex Goodwin
#33 Сообщение lbip » 04 апр 2014, 11:47
Nikson1600 писал(а):представил себе эту картину где-нибудь днём, парковка в центре города.... толпа народа, подкатывается Фьюж, из него выкидывают кабель, потом осторожно вылазят... :lol: :lol:
*Вы не поверите...* :-D
Да, народ на рабочей стоянке поугорал.
Поймал Фьюжа — ешь неспеша!
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#34 Сообщение ni2ke » 17 апр 2014, 09:11
Повесить на колечко с ключами в качестве брелка резистор номиналом 1 МОм.
В каждой шутке есть доля шутки - задумался, т.к. било постоянно, сейчас потеплело, сменил зимнюю куртку на короткую кожаную - не бьёт вообще...
шериф
#35 Сообщение шериф » 22 апр 2014, 23:26
ni2ke писал(а):Повесить на колечко с ключами в качестве брелка резистор номиналом 1 МОм.
А жену то бьёт? :lol:
ni2ke
Полное имя: Николай
#36 Сообщение ni2ke » 23 апр 2014, 00:34
шериф писал(а):А жену то бьёт?
Не, наверное боится... :)
шериф
#37 Сообщение шериф » 25 апр 2014, 10:46
Наверное она может сдачи дать!!! :lol:
#38 Сообщение SAnat » 16 май 2014, 14:26
Тоже прослеживаться проблема начала, ничего не делал, 2 года ездил, если било током, только 1-2 раза всего за 2 года.
Вчера и сегодня уже 3 раза за 2 суток при взятии за металл бьет статикой :insane: Я в печали, с машиной ничего не делал, кроме проверки зазора клапанов, одежда как обычно, антистатиков никаких никогда не весело.
В общем неприятно когда так часто бьюет током, сам почувствовал. Надеюсь просто совпадение :scare:
#39 Сообщение ANG » 16 май 2014, 19:55
SAnat,
ANG писал(а):Чтобы не било, нужно делать так:Исходное положение - обе руки на руле, ноги на педалях, дверь закрыта, машина на месте, спина и попа в положении "сидя".Не отрывая спины от спинки открываем дверь левой рукой недалеко. Левой рукой касаемся/хватаемся за металлическую (окрашенную) рамку двери/окна и открываем дверь как надо и не бросаем металл. Выходим из машины, продолжая держаться за металл. Через 3-5 сек можно бросать рамку, разряда при следующем прикосновении не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
lbip писал(а):После пары экспериментов определили, что статика образуется в момент слезания с сиденья. Одежда многослойная, синтетическая — зимняя.Если пользоваться советом ANG, статика на корпусе и на теле выравнивается, и удара не получается.
