Блок на центральном тоннеле,перед ручником.
mazepa2000
Что за блок стоит под пластиком? Эбу? Проводов вроде маловато для него
- fidel1970
Re: Блок на центральном тоннеле,перед ручником.
ЭБУ под капотом. Под ручником SRS.mazepa2000 писал(а):Эбу?
mazepa2000
SRS,это что,управление подушками?
- fidel1970
Да... и подушками, и преднатяжителями.mazepa2000 писал(а):управление подушками?
Смотри, не ковыряйся в системе пассивной безопасности при неснятых клеммах АКБ.
mazepa2000
Не,ковыряться не буду,уже закрыл там все.Просто думал,может чтото типа иммобилайзера.Место для сигналки как раз,не так защищена конечно,как под торпедой.
- fidel1970
Иммобилайзер - понятие составное. Антенна (мозг) на замке зажигания, чип на ключе, лампа на приборке.
Для блока нештатной сигнализации установщики выбирают более труднодоступное место нежели тоннель ручника.
Иммобилайзер - это часть программы ЭБУ.
mazepa2000
Согласен.Просто боюсь,кабы не поломали чего,наши инсталяторы.
Попутный вопрос.Для сигналки с автозапуском,нужен блок обхода иммобилайзера?
И да и нет. Да, всмысле нужно делать обход, нет - потому что можно обойтись чипом и проволокой, а не класть большую коробку с ключом внутриmazepa2000 писал(а):Для сигналки с автозапуском,нужен блок обхода иммобилайзера?
mazepa2000
Ну,мне понятного мало,только суть уловил.
