Вибрация и стук 1.6
Digo
Автомобиль: FFn Luxury
Вибрация и стук 1.6
Сообщение Digo » 06 мар 2014, 16:54
Доброго времени суток!
Недавно вступил в ряды обладателей данного авто! Машина 2008 года, 1.6 AT. Взял не глядя, больно хорошее было внешнее состояние, теперь каждый вечер провожу не с женой и ребенком, а в гараже) и так по теме. На хх периодически есть вибрация двигателя, собственно положив на него руку, чувствую как его подколбашивает. При этом обороты стоят ровно, 0,9. Норма или нет? Могут так себя проявлять подушки? Это раз, второй вопрос про стук в моторе на прогретой машине. Гидрики? Клапана? Сам мотор вроде живой, компрессия везде по 13, при выкрученных свечах. Пробег 58 т.к. ( хотя по вопросом ) масло заменил, фильтра и свечи тоже..
Добавлено спустя 39 минут 30 секунд:
Дросельная заслонка была более чем грязная, почистил, проблема осталась.
Tim2
Re: Вибрация и стук 1.6
Сообщение Tim2 » 06 мар 2014, 17:10
Digo писал(а): вопрос про стук в моторе на прогретой машине. Гидрики?
Не стук , а цокот, который затихает по мере прогрева (хотя на своём бывшем я всё равно его слышал). Попробуй поменять масло на "чуть по гуще". Гидрокомпенсаторов нет.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение maxs-vd » 06 мар 2014, 17:34
Digo,
Про звуки вот тема
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
Про дёрганье не мешай движку работать... а если серьёзно дай просратся на оборотах после зимы. :o
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 06 мар 2014, 18:39
Digo писал(а):При этом обороты стоят ровно, 0,9.
Стоять то стоят ровно, но по моему, должно быть не 900 а 750?
Сообщение alex57 » 06 мар 2014, 18:54
На моей 1.6 бензин 750-800 на полностью прогретой.
(Что интересно, когда едешь по ровному на первой убрав ногу с педали газа, то обороты держатся 900-1000. Т.е под небольшой нагрузкой)
Сообщение ANG » 06 мар 2014, 19:06
alex57, у всех так.
Digo, компрессия 13 - маловато. Наверное прибор занижает? Вроде около 16 у народа обычно.
Обороты 900 - это много. На прогретом моторе при отключенном кондиционере 750-800 в зависимости от 1000 причин.
Сообщение alex57 » 06 мар 2014, 19:54
alex57 писал(а):у всех так.
Вот мб 900 - реакция на проблемы, как бы повышение нагрузки. У меня разок было, что держалось 900, после заправки прошло. Видимо бензин не понравился.
Digo
Сообщение Digo » 11 мар 2014, 10:57
Да вот только что залил форд системс 5w30, жаль сливать))) подожду до лета, а там может и погуще залью..
Цокот похож на стук форсунки) многие пишут, что это Нормальный звук мотора) но как-то не привычно. Люблю когда все работает так, как должно работать изначально )
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
maxs-vd писал(а):Digo,
Про звуки вот тема
Залил на Газпромнефте Gdrive, откатал весь бак, крутя мотор... пока без изменений :wall:
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Прошу прощения за дизинформацию)) по привычке ( с другой машины ) спутал ценю деления шкалы тахометра)) держаться ровно 750, как на фото
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
В общем, судя по всему, мотор работает в пределах нормы, но, честно говоря, как может быть Нормой, то что его периодически трясет :insane:
Спасибо за отклик и советы :beer:
