Плюс на заведеном двигателе.
jtiv
- Полное имя: Виктор
Добрый день. Если кто знает, подскажите: нужен плюс после пуска двигателя. Где его брать?
Re: Плюс на заведеном двигателе.
Предохранитель прицепа, например. F2, F3.
Именно после запуска? Индицирующий уверенную работу двигателя, а не положение ключа в замке?
Самое безболезненное - компаратор, контролировать напряжение батареи и выходное напряжение генератора, контроль напряжения бортовой сети ( обеспечится минимальное вмешательство в работу электросистемы), напряжение на тахометре (непосредственно на обмотке прибора).
В базе такого нет. Надо мудрить, либо через КАН адаптер, либо по напряжению, но это будет через 7 сек после уверенного старта. Для ДХО не очень весело.
jtiv
Человек именно на ДХО хочет. Тогда пускай после поворота ключа довольствуется. Чем проще- тем надёжней!
А чем такой вариант не устраивает http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... rosvet.htm
Сам так ангельские глаза , которые типо ДХО, подключил.
jtiv
У меня после поворота ключа сделано, а сосед захотел именно на заведеном.
jtiv, возьми сигнал с датчика масла. Пока "-" - выключено. Ставь туда реле с НЗ контактами
jtiv
Всем спасибо - уже начал паять!
Roemer
Куда именно его ставить?*Casper* писал(а):jtiv, возьми сигнал с датчика масла. Пока "-" - выключено. Ставь туда реле с НЗ контактами
На датчик идет один провод и на нем минус или плюс?
На нем минус, если нет давления
