Омыватель стекла
Re: Омыватель стекла
Добрый день,коснулась и меня проблема неработающего моторчика омывателя. Нужен дельный совет.При нажатии на кнопку омывателя выполняется взмах дворников моторчик молчит.Были проверенны контакты в ручке переключателе, они девственно чистые и целые (на всякий случай мной были немножко отогнуты дабы усилить контакт).Проверен моторчик на работоспособность-рабочий. Мультиметр при прозвонке: на каждую клему приходит 12V +.При нажатии кнопки омывателя и одновременной прозвонке клем между собой показания не меняются. То есть минус не приходит. Подскажите что проверить еще.
- Полное имя: Петр
*Casper*,
Привет всем! Я тоже стал фьюжеводом. Точнее супруга - ей машинку купил
Сразу не проверил, а потом выяснилось, что омывайка не работает
Дворники работают, в трубку дул - все ок. Я так понял - дело в контактах.
Мороз спадет буду разбирать ручку, а пока через опрыскиватель сам омываю
Если ручке хана, *Casper*, есть ли у тебя ручка управления дворником?
Если да, почем и как можно пересечься?
А может моторчик накрылся? Для передней и задней омывайки он один?
Да за пересечься я всегда за. Ты местный? В ЛС написал
- Полное имя: Maksim
- Год выпуска: 2009
! | Оффтоп удален. Бан на сутки за нарушение правил III.8 Сергейsp |
ваще ничего не понял
- Год выпуска: 2009
я не хвастаюсь, но как бы с новой машиной на Вы! в основном были старые, последняя митсубиси РВР, и как бы с вопросом как накачать колесо, если накручен колпочек
! И одни разговоры про серсис ! Неужели, кто обслуживался в сервисе так доволен?кроме тех, кто купил бибику жене! Просто после перевертыша, как не обращался сюда, пока сам авто не перебрал ну не одной не увидел нужной темы! Особенно мне понравилось, давить на газ, при масленом клине
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
во даже админ в ступоре!
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Добавлено спустя 39 секунд:
а что не банят?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Короче, революция! Пишите свои мысли
а что не банят?
- Полное имя: Ольга
Мне кажется, что мой вопрос в эту тему подходит. Прошу совета! Заметила, что у меня на фиесте на капоте рядом с жиклерами постоянно стали появляться подтеки незамерзайки. Это нормально? Работает подача без нареканий.
Rysalka, да, это нормально.
Чтобы устранить это - можно установить в шланги омывателя (перед форсунками) обратные клапаны.
Весело тут у вас
Такое живое общение (как с утра в общественном транспорте)
Димыч, доброе утро! (Кто рано встает - тот от работы далеко живёт?)
Крышка горловины бачка омывайки может наглухо закрывает бачек.
Вот - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=194timoha-07 писал(а):не вводи в заблуждение
Димка, ты ж не только ОтеС(Гуру), но и анжеэр:
Так и скажи барышне, что мандулу называемую "клапаном" надо впиндюрить в шланг омывателя пятой двериЧтобы устранить это - можно установить в шланги омывателя (перед форсунками) обратные клапаны.
- Полное имя: Ольга
fidel1970, по фото всё вроде предельно просто. Как только появится нужда поменять верхний стоп- приобрету этот клапан. Правда на экзисте его в наличии пока нету
. Жиклер на 5-й двери работает, он не забит. Но мне все-таки надо объяснять так, как timoha-07
А так всем спасибо за ответы, все-равно подтеки видно только на чистом капоте, а он зимой бывает таким ну очень редко
Ну... есть метод ещё кардинальней.Rysalka писал(а):все-равно подтеки видно
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 51#p185551
- Полное имя: Ольга
fidel1970, супер
, но это уже очумелые ручки, Мне все-таки главное, чтобы просто исправно работало.
моих умений хватает только поменять лампочки, дворники, аккумулятор =) А, моя гордость еще- провод AUХ (готовый) сама подключила, теперь с плеером езжу)
Тогда нужно просто почистить сеточку перед моторчиком в бачке омывателя.Rysalka писал(а):чтобы просто исправно работало.
Тимоха выше говорил про эту бяку...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Сделать это можно двумя способами.
1. Снять левую фару открутить болты кепления бачка, вытащить бачок и выдернуть из него моторчик.
2. Снять левое колесо, снять пластиковый подкрылок (локер) в арке, выдернуть моторчик не снимая бачок.
- Полное имя: Ольга
fidel1970, я правильно понимаю, что эта сеточка вместе с моторчиком снизу бачка расположена? И если до нее добраться, не снимая бачок, то ожидает неприятность в виде фонтана имеющейся в бачке незамерзайки?
По идее - да.Rysalka писал(а):то ожидает неприятность в виде фонтана имеющейся в бачке незамерзайки?
- Полное имя: Ольга
Возникла у меня тут недавно необходимость пометь лампу в левой фаре,и так как все-равно ее снимать, решила добраться до сеточки бочка омывателя. С дальним болтом намучилась конечно я сильно, но упорство победило) Сеточка оказалась на удивление чистой, отмыла бочок от грязи, слила остатки незамерзайки, поставила на место все, залила летнюю омывайку, все работает =) Я собой довольна
