Блок предохранителей под капотом около аккумулятора
fvovan
Полное имя: Fedorov
Сообщение fvovan » 11 янв 2014, 19:47
У меня Fusion 1.6. Заметил, что у всех около аккумулятора есть блок предохранителей. А у меня его нет. У кого-нибудь есть такое?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Блок предохранителей под капотом около аккумулятора
Сообщение Rokin » 12 янв 2014, 01:44
fvovan, смотри здесь. Может они тебе и не надо вместе с релюшками http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Дорога ошибок не прощает...
fvovan
Полное имя: Fedorov
Сообщение fvovan » 12 янв 2014, 11:33
у меня кондиционера нет, может у ФЬЮЖИНОВ без кондея нет силовых плавких предохранителей и реле в моторном отсеке?
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 12 янв 2014, 12:08
fvovan писал(а):у меня кондиционера нет, может у ФЬЮЖИНОВ без кондея нет силовых плавких предохранителей и реле в моторном отсеке?
Так в том то и дело. Перед постановкой вопроса желательно разобраться за что отвечают предохранители и реле под капотом. Удачи...
Сообщение *Casper* » 12 янв 2014, 16:14
fvovan, нету блока если нет кондея. У меня его тоже нету. Точнее нет релейного блока, а предохранители там сзади в плоской коробочке.
Сообщение fidel1970 » 13 янв 2014, 09:12
*Casper* писал(а):а предохранители там сзади в плоской коробочке.
fvovan
Полное имя: Fedorov
Сообщение fvovan » 13 янв 2014, 20:03
спасибо всем в разъяснении вопроса!
max-ov
Сообщение max-ov » 21 янв 2014, 23:18
Тоже на днях впервые снимал аккумулятор. Тоже не понял, что там за коробочка прицеплена к верхней крепежной перемычке. А что за плоская коробочка спереди к боксу аккумулятора прикреплена?
Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 23:58
max-ov писал(а):А что за плоская коробочка спереди к боксу аккумулятора прикреплена?
МОСГИ
fedor020
Полное имя: Макс
Сообщение fedor020 » 22 янв 2014, 00:08
*Casper* писал(а):МОСГИ
Это то понятно :D а за что они отвечают? какая их функция? тоже что-то стало интересно :o
Сообщение *Casper* » 22 янв 2014, 00:10
fedor020 писал(а):а за что они отвечают?
За то, как работает двигатель.
Сообщение Сергейsp » 22 янв 2014, 00:18
Из названия понятно ЭБУ-электронный блок управления двигателем.
Сообщение SAnat » 10 авг 2014, 21:38
Походу предохранитель FD на 40а системы кондиционирования ставят всем
У меня тоже кондея нет, у меня вообще бомж комплектация, а предохранитель стоит :)
Сообщение *Casper* » 10 авг 2014, 23:17
SAnat, это на вентилятор.
