!!! Течь сальника коленвала
Re: !!! Течь сальника коленвала
#41 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 11:16
#42 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2014, 11:16
lion писал(а):это я сам смогу только где прикупить дисплей?
Xенд-мейд.
lion
Полное имя: Алекс
#43 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:18
*Casper* писал(а):http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... rukcia.pdf
Соединение закрыто удалённым сервером
Добавлено спустя 58 секунд:
прошу прощенья!
вечером вернусь к этой теме щас обед закончился надо на работу рулить(
#44 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 11:19
lion писал(а):меня интерисует температура за бортом, расходомер, ну там вольтаж бортовой сети?
Все есть
Делаю под заказ. Все в комплекте и дисплей и процессор.
lion писал(а):как я понял ево надо тут под конкретную машину заказывать и срок месяц?
Если готов и согласен. Приступаю к изготовлению. Может и быстрее справлюсь, просто готовые уже расхватал один "оптовик". И один ждет особого дисплея.
lion писал(а):Соединение закрыто удалённым сервером
ADA_Instrukcia.zip
Давай, удачи. Все равно раньше вечера не начну ;)
lion
Полное имя: Алекс
#45 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:20
что за особый дисплей?
#46 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 11:21
lion писал(а):что за особый дисплей?
Красный.
lion
Полное имя: Алекс
#47 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:23
какой прогой инструкцию открыть?
#48 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 11:24
Adobe reader или Foxit Reader (последняя мне больше нравится)
#49 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2014, 11:25
Много оффтопа, ребята... :mad:
lion
Полное имя: Алекс
#50 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:26
всё убежал! опаздываю вечером помучаюсь чевото не выходит!
Добавлено спустя 37 секунд:
fidel1970 писал(а):Много оффтопа, ребята...
сори!
lion
Полное имя: Алекс
#51 Сообщение lion » 25 янв 2014, 18:38
ВОобщем завершилась история с сальником!
Был сегодня в сервисе , разобрали , поменяли сальник, болт ,грм в отличном сост и ролик тоже,сам сальник мягкий не понятно почему потек и потек по наружней юбке, не по валу.и ещё поменяли прокладку под крышкой клапанов и 1 приводной ремень который длинный , на нём с одной стороны ниточка торчала я за неё потянул и ремень стал ремкаться, почемуто оригинала не было поставили гетс. хотели поменять второй, маленький был только контитеч, размер оригинальный, не смогли ево натянуть и поставили на зад старый благо он в хорошем состоянии, хоть и были специальные приспособы.
Последний раз редактировалось lion 27 янв 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#52 Сообщение il67 » 25 янв 2014, 21:44
lion писал(а):размер оригинальный не смогли ево натянуть
Слабаки! :down:
Мне, с помощью "какой-то матери", натянули. :D
lion
Полное имя: Алекс
#53 Сообщение lion » 27 янв 2014, 18:42
История продолжается!
поездил пару дней сегодня вышел на работу и загнал её в теплый бокс, посветил фонариком ) а там опять все в масле! в выходные ночью было -25* машина стояла на автозапуске через каждые 3-4 часа запускалась и грелась по 15минут!перед поездками прогревал до рабочей температуры!не газовал !
повторюсь! поменяли масло маслянный фильтр и воздушный,залили масло милиметра на 3-4 выше максимума!
потек сальник коленвала по наружнему диаметру! толи мороз толи из-за перелива? толи ,,,,???
#54 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 19:09
Трещины там нет?
lion
Полное имя: Алекс
#55 Сообщение lion » 27 янв 2014, 19:09
дак неоткуда взяться
oneoff
#56 Сообщение oneoff » 27 янв 2014, 19:16
Из-за перелива масла сальник может потечь? Два раза перелили- два раза сальник потек.
#57 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 19:21
oneoff писал(а):Из-за перелива масла сальник может потечь?
Нет, с завода у всех было перелито!
Добавлено спустя 24 секунды:
Но смотря на сколько перелить :D
lion
Полное имя: Алекс
#58 Сообщение lion » 27 янв 2014, 19:36
oneoff писал(а):Из-за перелива масла сальник может потечь? Два раза перелили- два раза сальник потек.
нет 1 раз перелили и 2 раза потекли
oneoff
#59 Сообщение oneoff » 27 янв 2014, 19:44
вентиляция картера может забита? Поролонку поменять.
lion
Полное имя: Алекс
#60 Сообщение lion » 27 янв 2014, 19:48
oneoff писал(а):вентиляция картера может забита? Поролонку поменять.
в воздушном фильтре?
3-4 мм больше максимума по щюпу
