!!! Течь сальника коленвала
Re: !!! Течь сальника коленвала
#21 Сообщение Mettler » 20 янв 2014, 18:28
lion писал(а):там же оригинал стоит другой фирмы Моторкрафт.
Этот Моторкрафт просто свои буковки на ремне пишет))
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#22 Сообщение il67 » 20 янв 2014, 18:31
Я не буду утверждать. Говорю только то, что рассказал хорошо знакомый мастер оф. дилера.
lion
Полное имя: Алекс
#23 Сообщение lion » 20 янв 2014, 19:08
уже 39т эксплуатируется на Урале в г.Челябинске.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
а правда ли? что если пробег смотали, то у оф дилера при подключении тестера можно посмотреть родной ли пробег? слышал что на дорогих машинах пробег дублируется аж в 4х местах?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#24 Сообщение il67 » 20 янв 2014, 20:20
lion писал(а): у оф дилера при подключении тестера можно посмотреть родной ли пробег?
Не знаю, можно ли посмотреть пробег, но если предыдущий владелец проходил официальные ТО, то это увидеть можно, и узнать при каком пробеге.
#25 Сообщение *Casper* » 20 янв 2014, 21:38
lion, можно и не у офф дилера. ELM-FFN в помощь
lion
Полное имя: Алекс
#26 Сообщение lion » 21 янв 2014, 10:38
*Casper* писал(а):lion, можно и не у офф дилера. ELM-FFN в помощь
это что?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
возник ещё 1 вопрос!
пачему на шрусах из под гофрированных пыльников смазку выдавливает на скалку?
надо менять хомуты?
#27 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 10:40
lion писал(а):это что?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
lion писал(а):пачему на шрусах из под гофрированных пыльников смазку выдавливает на скалку?
надо менять хомуты?
Наверное. Этого я не знаю.
lion
Полное имя: Алекс
#28 Сообщение lion » 21 янв 2014, 10:42
надо менять хомуты?
а всмысле они програмируют!
#29 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 10:46
lion, теперь я не понял. Кто и зачем программирует?
ЗЫ:
Включи быструю цитату. Подробности тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
Чтобы не цитировать целые посты.
lion
Полное имя: Алекс
#30 Сообщение lion » 21 янв 2014, 10:51
Всё я врубился! с начала не понял что это тема!
надо внимательно изучить!
мнеб тоже было интересно можно ли вывезти на экрат селектор коробки и темперетуру с мгновенным расходом!
я думал это уже давно на всех авто есть! а тут засада!
#31 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 10:54
lion писал(а):мнеб тоже было интересно можно ли вывезти на экрат селектор коробки и темперетуру с мгновенным расходом!
Ха, если БК нету, то http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
Она тебе и селектор и конкретную передачку покажет и много чего еще.
#32 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2014, 10:54
lion писал(а): можно ли вывезти на экрат
Можно. :)
#33 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 10:56
fidel1970 писал(а):Можно. :)
Не успел :P
lion
Полное имя: Алекс
#34 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:02
где-же такую штуку можно приобресть?
#35 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2014, 11:03
*Casper* писал(а):Не успел
1,7с. на редакцию поста. :P
Добавлено спустя 56 секунд:
lion писал(а):где-же такую штуку можно приобресть?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=8370
#36 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 11:04
:mad: опередил
#37 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2014, 11:04
*Casper*, не успел. :P :P :P
lion
Полное имя: Алекс
#38 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:11
да мне такая штука будет нужна!только разберусь с грмом1 уже записался на ремонт на суботу!
я смогу её сам поставить или нужно к установщикам?
#39 Сообщение *Casper* » 21 янв 2014, 11:12
lion, 4 проводка на разъем диагностики подключить и прикрутить дисплей в монетницу. В общем-то.
lion
Полное имя: Алекс
#40 Сообщение lion » 21 янв 2014, 11:15
*Casper* писал(а):Она тебе и селектор и конкретную передачку покажет и много чего еще.
а что ещё она показывает?
меня интерисует температура за бортом, расходомер, ну там вольтаж бортовой сети?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
*Casper* писал(а):lion, 4 проводка на разъем диагностики подключить и прикрутить дисплей в монетницу. В общем-то.
это я сам смогу только где прикупить дисплей?
Добавлено спустя 44 секунды:
как я понял ево надо тут под конкретную машину заказывать и срок месяц?
