fedor020
Полное имя: Макс
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Сообщение fedor020 » 04 янв 2014, 21:06
Ясно. Понятно :)
KSG0637
Сообщение KSG0637 » 06 янв 2014, 20:39
А данная программа работает под Ford Focus 2?
Сообщение *Casper* » 06 янв 2014, 23:00
KSG0637, нет. Для фокуса есть свои.
ELMConfig, например.
KSG0637
Сообщение KSG0637 » 07 янв 2014, 16:24
Спасибо
serg2k
Сообщение serg2k » 09 янв 2014, 12:56
fedor020 писал(а):Совершенно по случайности достался мне адаптер ELM327 с нерабочим модулем блютуз.
Вопрос: можно ли переделать в проводной вариант? мне кажется какой то микросхемы не хватает. А как кажется вам? ;)
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Если не ошибаюсь, то на ФордФокусКлуб-е в теме про ELM327 приводился вариант переделки "блютуза" в "USB".
Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд:
Нашёл:
1 - http://ffclub.ru/topic/302511/jump_200/ ... ry12220173
2 - http://ffclub.ru/topic/302511/jump_6880 ... ry14780214
3 - http://ffclub.ru/topic/302511/jump_560/ ... ry12834246
Корабль
Полное имя: Алексадр
Сообщение Корабль » 16 янв 2014, 00:20
Подскажите, а роботизированную коробку передач диагностирует данная программа?
Сообщение *Casper* » 16 янв 2014, 08:20
TCM - в теории. Проверить не на чем
nan36
Сообщение nan36 » 18 янв 2014, 19:50
Добрый вечер приобрел ELM327 BT подключил пишет нет связи с ЭБУ.
Сообщение *Casper* » 18 янв 2014, 23:25
nan36, кнопку правильно спаял? Какая программа пишет?
nan36
Сообщение nan36 » 19 янв 2014, 07:57
Переключатель MTS 202 поял по схеме.Программы ELM-FFN,Torque и другие пробовал .Фотки внутреностей добавлю.
Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 11:42
nan36 писал(а): нет связи с ЭБУ.
1. Не правильно спаян выключатель
2. Не правильно переключен. Для торкью нужно HI CAN
3. Неисправен адаптер.
nan36
Сообщение nan36 » 19 янв 2014, 11:56
Я думаю дело не в переключателе без него связи с ЭБУ тоже не было походу ELM брак.
Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 12:02
все может быть. может драйвер шинв кривой.
попробуй эльмффн монитор. будет хоть одно сообщение с шины?
nan36
Сообщение nan36 » 19 янв 2014, 12:10
И еще вопрос у меня стоит бортовой комп. мультитроник он не может влиять на работу ELM?
Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 12:16
Для торкью - может. Для форскан может.
nan36
Сообщение nan36 » 19 янв 2014, 12:33
Спасибо что уделил не много времени.
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 30 янв 2014, 11:29
вопрос. удалось ли найти при расшифровке дампов где стоит такой параметр как =сбрасывать данные по расходу при новом старте=.
Дело в том что коллега один жаловался на то что при каждой поездке у него обнуляется расход заново.
Он сделал внутр. диагностику и выписал, правда на выкл.авто но это не так важно. Важно что у него панель с борткомп. и посвежее моей (r127)
а расход установлен в милях на галлон и показания расхода крайние 999.
Приведу его данные и комментарии мои рядом.
ROM LEVEL 0127 ....4. r XXXX Версия ROM панели приборов. (r0120)
NVM TARGET ROM 0127 ....5. erXXXX Версия NVRAM . (er0120)
NVM EEPROM LVL 02 ....6. E XX Версия. (02)
MANUFACTURE START 6B ....7. dtSt6A -дата изг. щитка приб.
MANUFACTURE HOURS 011F ....8. dtIACA -время изг. щитка приб.
DTC 0 NONE ....9. dtc ХХХХ or NONE. Diagnostic trouble code (DTC).
ROAD SPEED 0.0 MPH ....10. SP XXXX. Текущая скорость миль/час. ( *60)
ROAD SPEED 0.0 KM/H ....10а. SP XXXX. Текущая скорость км/час.
SPEEDO GAUGE 002D ....11. SGXXXX. Датчик скорости. (SG 0027)
ENGINE SPEED 0 ....12. tA XXXX. Текущая частота вращения двигателя в об/мин.
TACHO GAUGE 00CB ....13. tGXXXX. Датчик ПКВ. (tG 0085)
ODO ROLL COUNT 0 ....14. od XXX. Отображает входной сигнал одометра. 0 - 254 .
FUEL A/D INPUT 68 ....15. F1 XXX. уровень вх сиг датчика топлива. 000-009=Кз 010-254=Норма. 255=Разомкнутая цепь
FUEL GAUGE 02DD . ...16. FGXXXX датчик Уровень топлива.
FUEL FLOW 00 ....17. FL XX. индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1) (00-CO)
FUEL PERCENT 4A ....18. FP XX. - % Уровеня топл. (от 00 до 64=100%)
ENGINE TEMP 60 C ....19. XX C Текущая температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия.
TEMP GAUGE 015В ....20. 077 CG XXX. датчик Температуры двигателя.
BATTERY 11.5 ....21. bt XXX. Текущее напряжение АКБ (*10)
DIST TO EMPTY 0 MILES ....22. dte XX. расст. до пустого бака топлива
RAFE 999 MPG ....23. Rafe хх тек.ср. расход. в л. на 100км (данные за последние 1000км )
PATS KE FLAGS 1 ....24. PAtS 1
A/D INPUT 0 FF ...25-28. A0-A4
A/D INPUT 1 76
A/D INPUT 2 84
A/D INPUT 4 3B
PORT A 20 ....29-42. P0-P23
PORT B 00
PORT E 02
машина с борткомпом, поэтому на панельке показываются целиком названия сиг. в простой -сокращение.
версия 127. у меня несколько старей.
машина стояла, причём согретая видимо после езды отсюда такие показания тосола и АКБ, видимо нагрузка какая-то была типа фар или обдува-обогрева. Нужно было ещё завести и посмотреть какие данные шевелятся а какие неизменно стоят.
Но вот почему расход RAFE показывает в милях на галон - загадка! да и значение явно крайнее, неверное.
на рестайлах уже показывался расход в л. на 100км. Причём средний за последние 1000км пути.
Есть предположение что дампе настраиваемых параметров в прошивке установлен параметр =сбрасывать каждый раз при старте= отсюда и проблема.
Другими словами показания не копятся 1ткм а каждый раз вычисляются заново при зажигании.
Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 11:45
Язык БК поставь русский или английский в КМ, мили пропадут.
А что до сброса - уже интересно. Я не знал про такую фичу.
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 30 янв 2014, 11:48
ежедневно скидывает расход и среднюю скорость при заводке... При этом после того, как машина уже завелась, стрелки спидометра и тахометра уходят в самое нижнее положение(минимум) на 2-3 секунды, а потом стрелка спидометра встает на 0, а тахометр на нормальные показания текущих оборотов(((
Что это такое?
З.Ы. Аккумулятор бодрый, гелевый... Заводит и в -30 без прогревов...
Ошибок постоянных, повторяющихся не зафиксировано. НО вот это подёргивание не с проста. Так м.б. при тесте но при нормальном пуске панель начинает работать без сброса а у тебя получается она как бы находит ошибку но считая её незначительной запускает систему дальше...
Ты расскажи историю машинки. Такое впечатление что либо панель не родная либо её кто-то снимал и прошивал. при этом какие-то параметры не учли связанные с конфигурацией например. Ну не могу я объяснить как в панеле после 2006года может стоять MPG. ЭТО ЖЕ СОВСЕМ ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА! у всех в движении параметр от 4 до 12 а у тебя д.б. от 20
СASPER, с языком я не понял - и англ и русс покажут в л на 100км. а какой же тогда сейчас стоит - арабский что ли?
Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 11:52
Kursiv писал(а):Ну не могу я объяснить как в панеле после 2006года может стоять MPG.
Я свою могу спокойно переключить туда-сюда.
Кинь в ЛС вин номер. Позырим что на нее есть у форда.
Закрыто
