Запотевание ПТФ
Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 29 май 2010, 05:42
В последнее время начала запотевать правая противотуманная фара.
Какие способы "лечения", герметизации можно применить?
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение Doc Brown » 29 май 2010, 07:56
А надо ли? Там температура приличная, через 5 минут работы конденсат испаряется и всё светит нормально. Это имхо конструктивный дефект противотуманок. У меня с покупки потели обе. Потом одну разбили, я ее менял. Новая не потела 3 месяца, в том числе и после проезда по лужам. Но потом снова начал образовываться конденсат. :(
Имхо, бить тревогу и герметизировать надо когда там образуется "лужица", т.е. негерметичен периметр отражателя и вода просто затекает туда при проезде луж.
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 29 май 2010, 08:11
Doc Brown, я мыслю, что в результате образования конденсата срок службы лампы может намного сократиться.
Возможные причины негерметичности - образование микротрещины в результате удара при ДТП.
Появилось время для демонтажа и осмотра.
Вот я и спрашиваю - чего нужно делать, с чего начать?
йож
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение йож » 29 май 2010, 08:50
Запотевали пару раз после активных моек.
Разпотевали сами по себе...
Не обращаю внимания.
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение ANG » 29 май 2010, 10:07
Снять, продуть сухим воздухом (не от дыхания), поставить обратно.
У ПТФ разве нету сапуна? Должен быть, иначе от давления и температуры раздуется фара.
В любом случае, влага испаряется очень быстро после включения. А вот когда выключаешь, фара начинает остывать и втягивать воздух в себя и если машина стоит во влажном месте, потом будет конденсат.
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение *Casper* » 29 май 2010, 10:39
Перед тем как продуть, сними и слей воду. У меня запотевала, пока воду не слил, после этого в раз по обещанию потеет.
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 29 май 2010, 10:44
*Casper*, у тебя где-то фотка туманки здесь была, чего-то не нашёл.
Дай глянуть - есть там сапун?
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение *Casper* » 29 май 2010, 22:36
Сапун есть, но вода через него не сливается.
Фото позже, сейчас никак :(
Я тут видите ли систему сломал :)
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение *Casper* » 30 май 2010, 10:04
Держи
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 30 май 2010, 11:20
О, йес! Спасибо... :hat:
Олег Анатольевич
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение Олег Анатольевич » 29 июн 2010, 20:37
У меня запотевать стала после самопальной наклейки стекла (каленого плоского на силиконовый герметик). Купить новый такой фонарик за 2500 р. жаба задавила. А та, что с родным стеклом никогда потеть и не собиралась.
Пробовал в сухую погоду снимать колпачок и вкл., затем одевал колпачок. Помогло... на неделю до очередной слякоти. Попробую "клизьмой" вылечить. :rolleyes:
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 29 июн 2010, 20:55
Олег Анатольевич писал(а):Попробую "клизьмой" вылечить.
Поделитесь рецептом, Олег Анатольевич! ;)
Рад приветствовать на нашем Портале! :hi:
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение ANG » 29 июн 2010, 21:37
Щас я вам пипец какой рецепт выдам.
Берем большую грушу (клизму) либо большой шприц, на 250-350 мл, такие в аптеках продаются без иголок.
Заводим машину, включаем кондиционер в режим самого холодного воздуха и скорость первую для ручного и вторую для климат-контроля. Ставим поток на уровень лиц и закрываем все сопла, кроме одного из двух центральных. Можно еще рециркуляцию включить. Ждем минут 5-10, если машина была уже горячей или меньше, если дело в тени.
Грушей или шприцем набираем воздух из сопла вентиляции и вдуваем в противотуманку. Повторяем несколько раз....
Воздух осушается кондиционером, поэтому в фару он попадет достаточно сухим.
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 29 июн 2010, 22:28
ANG, абалдеть! :crazy:
А может лучше грушу ту пополам разрезать, "насадить" на дефлектор (закрыв остальные), на носик надеть шланг (метра два), сунуть его в туманку и...
:rolleyes:
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение ANG » 29 июн 2010, 22:39
Описанным образом должен идти самый холодный и сухой воздух. Холоднее - только на уровень ног должен быть. Но туда спину надо гнуть.
Олег Анатольевич
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение Олег Анатольевич » 30 июн 2010, 19:35
Полагаю, что вместо практологического инструмента проще на компрессор насадку для матрацев нацепить и продуть фару после прогрева. Надеюсь несколько циклов прогрева- продувки должны помочь. Вот поеду загорать где песок, там и поползаю. ;)
И я ВАС приветствую. :hat:
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение buy_val » 02 июл 2010, 21:54
fidel1970 писал(а):В последнее время начала запотевать правая противотуманная фара.
кто нибудь снимал пластмассовую заглушку перед ПТФ, как это делается?
а то маюсь ерундой, сделал решетку вот так Изображение
а теперь думаю, может и ПТХ спрятать??? для симетрии
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение fidel1970 » 02 июл 2010, 22:05
Валер, если честно недопонял идею? :mda:
О какой заглушке речь?
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение *Casper* » 02 июл 2010, 22:07
buy_val, просто выдергивается, также как и центральная решетка.
Re: Запотевание ПТФ
Сообщение buy_val » 02 июл 2010, 22:25
*Casper* писал(а):buy_val, просто выдергивается, также как и центральная решетка.
ОК! спасибо. попробую выдернуть и изготовить такой небольшой стакан и вставить, посмотрю, что получится (или колхоз или а-ля решетка для ПТФ) :o
