Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
МОРЯК 1108, все 4
МОРЯК 1108, все 4 Тогда если один из 4 полностью вышел из строя спидометр работать не будет?
Сегодня еще раз проверил все провода, пошевелил разъемы, добрался до масс под порогом все нормально а спидометр уже 2 дня не работает походу умер мой блок ABS. На 4 январь записался в форд сервис стоит ли деньги тратить? Всем спасибо за отзывы.
- Полное имя: Олег
Всех с праздниками!
Поделюсь симптомами умирания моей АВS:
При движении загорелся значок АВS, при торможении АВS не работал. На следующий день поставил машину в тёплый гараж, осмотрел все датчики, проводки - пред на 30А был сгоревший, поменял. Машина отогрелась. Вечером завёл - АВS горит, проехал немного, тормознул - застрекотала, АВS потух. Прокатался неделю всё норм. При очередной поездке, после троганья, услышал 2 секундное жужжание слева внизу, затем загорелся АВS, предохранитель опять ёк, АВS не робит. Почитав форум, склоняюсь к не утешительному выводу - замены блока АВS
Машинка 2005 г.в., у нас в городе авторазборов раз два и обчёлся. Брать новый не вижу смысла.
Посоветуйте что могло случиться с АВS и как это лечить "гуманно"?
![жуть, вау, ого, ничего себе :eek:](./images/smilies/shok_003.gif)
Олег45, по последним данным - это попадание воды в гидроблок, а точнее на его мотор. Увы, сам я не колупался с ним, но может быть получится разобрать и почистить. Возможно та же вода + замерзание = предохранитель.
- Полное имя: Олег
Спасибо, Casper, возможно из за того, что загоняю машину а работе в тёплый гараж. А как похолодало, так АВС и загорел. А мотор то как устроен, а в принципе, всё равно снимать, там и посмотрю. Постараюсь сфоткать и отписаться.
Прошу просвятить. В инструкции по замене датчика АБС пишут что надо снять "-" клемму. Обязательно это делать и чем грозит её не снятие?
при любой работе с электрикой, рекомендовано отключать питание.
Спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Как и многих после замены переднего подшипника ступицы, через пару педель загорелась лампа АБС. Горела не всегда, но всё чаще и на долгий период. Сейчас не гаснет. Подключенный компьютер сказал что отсутствует зуб как раз в том колесе где меняли. Подскажите что смотреть в первую очередь? Провод датчика осмотрел, повреждений нет.
грязь на датчике (железная пыль)
Либо брак кольца
Либо брак кольца
Готовься к очередной замене ступичного подшипника.Ceprofan писал(а):Подскажите что смотреть в первую очередь? Провод датчика осмотрел, повреждений нет.
По всей вероятности имела место быть некорректная запрессовка.
- Полное имя: Олег
Снял аккумулятор, затем его кожух, заметил за двигателем идёт закрытая фольгированной изоляцией трубка (вроде это топливопровод) в ней какой то датчик, у него оторваны провода. Что это за датчик?
кондер, датчик давленияОлег45 писал(а):Что это за датчик?
- Полное имя: Олег
Спасибо
Звонил в сервис где меняли подшипник, рассказал ситуацию. Они меня слёзно убеждали что такого не может быть.)))) Говорят если былбы их косяк, то абс загорелся сразу, а так извиняйте. Другого впринципе не ожидал. Сделал выводы.fidel1970 писал(а):Готовься к очередной замене ступичного подшипника.Ceprofan писал(а):Подскажите что смотреть в первую очередь? Провод датчика осмотрел, повреждений нет.
При повреждённом магнитном кольце лампа АБС не горит до скорости 30 км/ч... потом загорается.
Спроси сервисников - они снимали датчик с поворотного кулака, когда подшипник выпрессовывали?
Я тоже через подобную ситуацию прошёл. Сначала заменил датчик - не помогло, затем заменил подшипник - помогло.
Придётся тебе самому перебирать варианты...
Добрый день!
Загорелся ABS и по диагностике стал выдавать ошибку C1095 - думал все, менять блок.
Потом, спасибо форуму, узнал что оказывается для abs целых три предохранителя существует, нашел перегоревший 30А поменял.
После сброса ошибок, ABS заработала и хрустела при торможении, правда всего один километр.
В общем, итог: снова горит лампочка abs, горит красный восклицательный знак и не работают одометр, спидометр.
Через самодиагностику следующие ошибки: C121 E197 E200
Через USB адаптер ELM327 программа FORScan выдает 6-7 ошибок.
Я так понимаю всё-таки датчик? Можно ли как-то самостоятельно узнать какой конкретно?
Каких-то подозрительных действий с колесами не припомню, но не работает с лета, много раз уже мыли машину керхерами, наверно грязь бы сама уже смылась.
Скорее всего насосу привет.
Согласен, блок целиком под замену.*Casper* писал(а):Скорее всего насосу привет.
Я так смотрю эту неисправность уже можно вносит в косяки фью...
*Casper*, а почему такой вердикт? Ведь после сброса ошибки я ехал и проверял торможение - была заметна работа abs. Если насос не рабочий, разве она могла бы тормозить исправно, пусть и короткий промежуток времени?
