Проблема с тросом привода передач. Help
BELriddick
- Полное имя: Vladimir
- Автомобиль: FFn Plus
Случилась такая беда, с тросом привода передач....(((((
там где нажимаешь кнопочку и вуаля он в руках, у меня эта кнопка не работает(((( я так понимаю сломаны какие-то усики, как можно отремонтировать все это?
новый трос не выход у нас в Беларусии хотят почти 300$ за это удовольстви (((((
подскажите советом
подскажите советом
Re: Проблема с тросом привода передач. Help
BELriddick, что значит не работает? Не нажимается? Не удерживает трос?
BELriddick
и не нажимается и не удерживает трос
просто свободна туда сюда....
думал кнопка просто не отходит, кое как отсчелкнул ее...но все равно мизинцем снимается с шарнира...
может отдельно продается этот механизм кнопка???то можно его номер запчасти
BELriddick, помой как следует эту штучку.
BELriddick
да блин я ее и мыл и каран читал и библию..ничерта.....
Добавлено спустя 20 секунд:
Кнопка нажимается и отжимается?
BELriddick
она как буд-то в подвисшем состояниии и не туда и не сюда....
в общем не работает она на 100%
что отсчелкнутая, что нажатая... но шарнрчек не фиксирует
Дрон
BELriddick фото сделай
BELriddick
ясно, дельного совета
увы нету....
увы нету....
Сделай фото. Возможно по нему можно будет оценить масштаб проблемы...BELriddick писал(а):дельного совета увы нету....
Я лично пока не понимаю о чём речь.
У тя этой детали нет.fidel1970 писал(а):Я лично пока не понимаю о чём речь.
BELriddick, фото бы дейтсвительно. Руками-то не потрогать, не понять. Хоть по фото посмотреть. А менять - это всегда успеть можно. Только дорого.
Я знаю. А ещё я знаю про это... http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 05#p161105*Casper* писал(а):У тя этой детали нет.
Но это с другой стороны
Что-то я не понимаю - то-ли нажимается, то-ли нет.BELriddick писал(а):она как буд-то в подвисшем состояниии и не туда и не сюда....
У нас тут не сборище экстрасенсов, а обычные люди. Чтобы смогли помочь, нужно доходчиво объяснить.
"Сломана 100%" - откуда такая уверенность? Само не ломается, нужно сломать.
Начни с предыстории. Зачем туда полез? МКПП начала мозги пудрить, или перестала работать после какого-то ремонта?
И, пожалуйста, покажи фото.
И без паники, связная логичная речь, сухие факты.
BELriddick
BELriddick
