Надо ли менять уполтнители и где их взять?
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 12 дек 2013, 09:13
Вобщем проблемы две.
Первая - порвался уплотнитель между плафоном дополнительного стоп-сигнала и дверцей багажника - теперь в дверцу вода затекает :( Где найти такую кольцевую резинку? Или не резинку - она из какого то пористого материала..
И вторая - стал замечать признаки воды в передних дверях. Однажды после мойки открываю дверь - чувствую тяжелая какая то, поковырял проволочкой внизу двери где отверстие стока - пробил грязевую пробку и оттуда хлынула вода (натекло лужу почти под всю машину площадью). Я правильно понимаю, что такого не должно быть? Значит надо менять резинки-уплотнители стекол? Сложно их менять и где их взять? Срочно ли необходимо менять?
На Экзисте искал - ничего такого не нашел, где еще можно поискать?
KimIV
Полное имя: Игорь
Re: Надо ли менять уполтнители и где их взять?
Сообщение KimIV » 12 дек 2013, 09:25
На счёт воды в дверях... Просто нужно хотя бы раз в год прочищать дренажные щели в дверях (одну из которых Вы проколупали). Они должны быть чистыми, чтобы вода могла спокойно покидать двери. А резинки тут ни причём!
Избавь меня от надежды...
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 12 дек 2013, 10:43
То есть это так задумано, что вода стекает по стеклам внутрь двери и потом через дренажное отверстие на улицу? Я думал, что резинки-уплотнители не должны ее внутрь двери пускать
KimIV
Полное имя: Игорь
Сообщение KimIV » 12 дек 2013, 10:54
Andros-zz писал(а):То есть это так задумано, что вода стекает по стеклам внутрь двери и потом через дренажное отверстие на улицу?
Да именно так и задумано! А уплотнители?... Ну-у как вариант, чтобы стёкла не брякали :D
