Брызговики передних колёс
- Полное имя: Igor Blyum
Re: Брызговики передних колёс
Всем доброго времени суток!
Недавно катался в Астраханскую и на степных просторах оставил передний левый брызговик, Может кто в Санкт-Петербурге покупал комплект по антисоциальной цене для замены переднего правого? Готов купить передний левый Две клипсы крепления в принципе остались, но насколько вижу по фотографиям fidel1970 там нужно три клипсы.
Пошарю по разборкам, но не думаю, что там с креплениями будут продаваться..
У меня оба передних висят на двух клипсах. Ну пока висят, вот уже годBlumZello писал(а):Две клипсы крепления в принципе остались, но насколько вижу по фотографиям fidel1970 там нужно три клипсы.
Есть передний правый брызговик с защелками. Вопрос, подойдут ли эти защелки для правого заднего бырзговика?
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Две должны подойти, если у переднего две коротких и одна длинная клипсы, то на заднем одна длинная, одна короткая клипса.msv писал(а): правого заднего бырзговика?
да подойдет все.
Комплект креплений Ford 1 437 185 прикупил в Экзисте, в комплекте два зажима и саморез, этот комплект для заднего брызговика чтоль?
Это комплект для фокуса, но эти 2 зажима можно использовать в наших передних брызговиках
Я понимаю что прошло уже 2 годаfidel1970 писал(а):Да, что ж это за наваждение такое?
Как вообще возможно оторвать задний брызговик?
Кста, у мну передний левый терь просто так валяется, есичо...
Но может быть все-таки все еще валяется?
В субботу в Нижний собираюсь просто
Посмотрю... не помню щас.
Остался?fidel1970 писал(а):Посмотрю... не помню щас.
Не нашел. Но, что выкидывал не помню... мож в деревню увез?
Я наконец сподобился , не вытерпел и сделал "обрезание" брызговикам
Заманало их пинать.
Пока потеплело снял передние и то с трудом, ибо грязь за креплениями замерзла, так что задние резал прямо на машине тупо снимая колеса.
Итак передние имею немного гнутую форму кроме стенки снизу, поэтому постарался распрямить, срезав 2 см.
Кроме того я восстанавливал 1 брызговик летом (начал рваться от внутренней стороны), делал феном и паяльником, пропаивал очень хорошо аллюминевой сеткой с двух сторон, однако не помогло и в этом месте когда снял увидел, что снова все порвалось.
Наделал дырок и связал двойной проволокой
А сверху напаял обрезки от брызговика.
Надеюсь хоть это удержит.
Вот как получилось на машине
Передний кроме стенки укорочен на 2см из-за его формы, к низу загибающейся. Тем кто не лифтован будет плюс, что цеплять наверное землю им перестанете.
У заднего просто снизу стенку срезал
А главное на улице снежная каша, а я не хожу вокруг машины обпинывать брызговики , кайф однако
Заманало их пинать.
а что будет порог делать? Его теперь обколачивать обстрелом дряни, летящей из-под колеса будет.
А за тобой позади ездить будет вообще неуписУемое удовольствие. Если тебе самому пофиг на грязнущую кормовую часть. То еще облако будет виться следом.
А можно узнать как нижняя горизонтальная земле стенка у брызговика сзади влияет на полет грязи сзади идущим ? Длина то брызговика сохранилась.
Про кормовую часть от переднего брызговика, я пол дня ездил по каше из грязи и снега, разве ее закидало на фотке в посте выше, нет , все чисто
Так задние не купировал? только передок.
Ну не ведаю, почему не закрепилось, может тепло и сползает, у меня и без обрезания на порогах нарастает иногда чуть не до грунта...
У меня еще сохранились воспоминания об ободранных задних арках на 2115. Пескоструй тот еще. Неужто не обращал внимания на состояние порогов?
Неа, задние не подрезал, писал же , что только стенку нижнюю горизонтальную убрал, чтоб снег мог спадать вниз.
Спереди у меня очень редко нарастает на порогах Хотя после подрезки думал возможно начнет снизу, но под порогом появляться.
Под порогами у меня антигравий, пенный шумоизолирующий.
Если там будет нарастать при целом брызговике, это значит брызговик не установлен в нижнее положение или порван. Брызговик в этом месте упирается собой плотно в ребро (за которое мы домкратим машину) , но можно поставить брызговик выше и не уперев в ребро, тогда там будет щель и грязь будет лететь между брызговиком и этим ребром свободно.
Всё плотно стоит, на пороги летит.
А у мну на трубы... а трубам пофик, хромированы оне...Сергейsp писал(а):на пороги летит.
- Полное имя: Валерий
Зимой посмотрим-поглядим...SAnat писал(а):на улице снежная каша,
Не, ну не понятно же... с.
Ну можно по развлекаться, а смысл.
Отъездил почти полмесяца, в снежную кашу норм. Главное больше так эти ковши-брызговики не собирают снег, я доволен тем, что больше не хожу вокруг машины пиная их.
Вот самое худшее , что было на боках, -5С снежная каша + метель на улице.
И так с обеих сторон.
p.s. Черное на дверях снизу, это битум или как его там, вообщем дорогу поливали перед укладкой асфальта , я по этому проехал. Смывать или нет думаю уже год, в принципе не видно на моем цвете машины, видно только когда в упор подойдешь. Так что забиваю успешно.
