Я педальку для этого откручивал, провод там длинный и шнурком зацепил. Дёргаешь из ямы и смотришь. Педаль на двух саморезах.*Casper* писал(а):Помощник нужен, чтобы оборотиков прибавить до появления шума.
Шум от промежуточного подшипника
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Шум от промежуточного подшипника
Хмм. У Доры другая педаль??? У меня на трех болтах.Arsen писал(а):Педаль на двух саморезах.
прокатился. Решилась другая проблема сама собой - рывки. Их нет. Я грешил на подушку, вернее на все сразу, типа общий нормальный износ. Ан нифига. Теперь машинка мягко мягко стартует. Мотор слышно все равно. От 3 и выше - ощущается. А вот общий шум исчез.
И да, скажу я вам, лучше проводить операцию вместе с заменой подшипника. Несколько намучился вынуть старый и еще больше - засунуть новый кронштейн. Они устроены так, что вправо его не сдвинешь, а влево бесполезно. Пришлось немного вынуть полуось, там в двигателе есть углубление, и вот с помощью какой-то матери вынул-таки.
oops
- Полное имя: Серега
Не густо, а где фотомануал?
Я ж писал, дома инет никакой. Фотки загрузить не смог.oops писал(а):Не густо, а где фотомануал?
Маунал.
Необходимо по меньшей мере 2 ключа накидных (головки и вороток не пойдут). Ключи на 10 и 13. Рожковые тоже не очень - потому, что болты крепко сидят. Все крепится на трех болтах. Также мне пригодился вороток и головка на 13, чтобы открутить скобу.
Откручиваем скобу, снимаем тепловой экран и отводим в сторону к коробке.
Далее ослабляем 2 нижних болта опоры.
Верхний болт опоры ключом на 13, желательно длинный поискать, я скрестил 13 и 14. Откручиваем верхний болт.
Теперь чтобы открутить правый болт опоры, мне пришлось немного вынуть вал из коробки, а также повернуть колесо так, чтобы выемка в триподе попала на болт, тогда этот болт можно вынуть, иначе трипод мешает.
Теперь чтобы снять кронштейн, надо вал вниз и назад поджать (отодвинуть подшипник от кронштейна). Сдвинуть кронштейн вправо и наклонив, протащить через подшипник. Это не фотал, потому, что матерился в этот момент и руки были заняты. Но на месте станет понятно. Чуть правее крепления есть небольшая выемка в движке, она позволит наклонить кронштейн. Вниз его уже вынул за валом.
Операцию нужно проводить быстро. тк из коробки стало сочиться масло. Хотя много не вытекло. Всего 3-4 капли.
Обратно новый кронштейн запихивал тем же маршрутом.
Вот как-то так.
oops
Саш, для дебила меня поясни, плз, он (вал) просто вытягивается из коробки? Рукой, без особых усилий? И ни чего дополнительно разбирать не надо? "Немного" - см/полтора (ну это по болту видно будет наверное)? Запчасти должны приехать к выходным, предстоит замена (кронштейн, скоба, пара болтов).*Casper* писал(а):... мне пришлось немного вынуть вал из коробки
Да, правый вал просто вынимается (без фанатизма, а то вырвешь и гудбай масло). Аккуратно, потихоньку. Держится исключительно на подшипнике.oops писал(а): поясни, плз
По болту - да, будет видно. Если будешь на яме делать, дай возможность машине пол метра ехать вперед/назад. Крутить вал может понадобиться.
А че за болты должны прийти? У меня не было болтов. Крепежных - 3 болта для кронштейна и 2 гайки для скобы.
*Casper* писал(а):Это не фотал, потому, что матерился в этот момент и руки были заняты.
oops
*Casper* писал(а):А че за болты должны прийти?
Понятна. Нет, там 3, причем третий с большей шляпкой.
oops
Поменял кронштейн, заморочек никаких.
Вал не вытягивал. Выемки на триподе хватило чтобы аккуратненько рукой вывернуть болт. Когда уже начал все прикручивать обратно, вал немного сам выдвинулся (на пару/тройку мм), масла упала одна капля.
Так и сделал*Casper* писал(а):По болту - да, будет видно. Если будешь на яме делать, дай возможность машине пол метра ехать вперед/назад. Крутить вал может понадобиться.
oops, ну и как результаты? Я в последствии всю эту конструкцию с кронштейном максимально отодвинул вправо и вверх. Совсем тихо стало.
oops
Похоже снова залезать туда буду, гул стал меньше, чем раньше, но есть... причем, когда ездил с закрепленной на одной шпильке скобой, звука почти не было. Попробую ослабить болты и сдвинуть, посмотрим чего получится.
НЕа
Ага
сириус
- Полное имя: Roman
Добрался до гаража. Жену за руль, сам под машину. Она газует, я шевелю подшибник с валом и слушаю. Снизу по звуку ничего непонятно. Надо было как-то из салона послушать, жалко жена в яму не полезла. Хотел снять скобу, но верхнюю гайку не смог открутить. Ключ не подлазил зараза. Сам вал ходит немного в горизонтальной плоскости примерно на 2-3 мм. В вертекальной 1 мм.
Бегемот11
- Полное имя: Николай
Здравствуйте, форумчане. Первый раз пишу. Вопрос, значит, такой: А какие последствия могут быть при неисправном подшипнике пром. вала? в сервисе одном пугали чуть ли не полным выходом КПП из строя. Неужели, действительно такой серьезный это элемент?
Выход из строя возможен, но сначала мозг сожрет гулом.
Бегемот11
Про гул и шум - это понятно. Я хотел бы еще выяснить, насколько может быть опасно для других узлов машины промедление с заменой этого подшипника.
