Верхняя правая опора двигателя
Re: Верхняя правая опора двигателя
Ридна фьюжева - 1146866 - 8-9 рублив
Заменителя нима.
Грустно.
Фок1 - 1139257 - (резиновый бампер блин) - 10-11 рублев.
Аналоги от 1 до 8 рублей, но не знаю че брать.
Да еще и доработка.
Еще грустнее.
Заменителя нима.
Грустно.
Да еще и доработка.
Еще грустнее.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну не знаю.
Я опору менял на 166688 км.
Купил даже не в Экзисте, а прямо на сервисе(там где не очень люблю, но обслуживаюсь), но под заказ. Заплатил в январе этого года 6596 руб и еще немногим менее тысячи отдал за установку.
Да, еще раз посмотрел накладную, номер поставленной, - 1146866
parma
- Полное имя: Анатолий
А звук такой был?il67 писал(а):Да, на полном "исходе" опоры появился подобный стук. После замены пропал. Внешне она не изменилась, и потеков масла не было, сам не знаю куда оно делось.parma писал(а):А сам стук пропал после замены?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&p=216414
Так, хлопцы.
Снял опору я. Вроде без лишнего криминала.
А вот это случайно не старый след от протекшей опоры по лонжерону?
Сверху двиг мылся не раз.
Далее. Собрал все взад, завел, газнул. Оооо, такого воя я ни разу не слышал. Ощущение, что двиг ща просто выпрыгнет.
Беру кирпич, кладу под правое колесо и наезжаю на него. Даю газу - двиг слышно, да. Гула нет.
То же с левой стороны - та же песня.
И вот мысль какая. А не могло это че-нить со временем отвалиться, что было на сварке и теперь резонирует???
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Не знаю Саш, что у тебя там резонирует, учитывая, что у тебя есть гараж, проверяй последовательно.
Но твоя опора явно рабочая. У меня, после снятия, часть с резьбой была просто оторвана по резинке от всего остального.
Да я просто не знаю че проверять. Блин.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Есть еще одна опора, - под аккумулятором. Там здоровенная резинка, и мне сказали что туда даже лазать не надо, она кузов переживет. Мож у тебя не пережила?
Мож. Черт знает.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Я помню, Каспер, сцепу менял недавно. У меня машин стал немного шумней после этого. Думаю, что Каспер глянул на неё во время замены? Посмотри на патрубки и на всё остальное. Там всё аккуратно лежало, а после замены сцепления, я не смог уложить всё так же как было. Педали трясло так, что на ботинках шнурки развязывались. Уложил усё аккуратно, тряска прошла.
Да, надо бы угол проревизировать. Батарейку отключать не хота.
Шеф, а ты когда со сцеплением возился какую из опор первой затягивал слева или нижнюю. На опоре слева пятна от шайб спрятались под шайбами?
Слева
Добавлено спустя 17 секунд:
Не помнюtimoha-07 писал(а):На опоре слева пятна от шайб спрятались под шайбами?
А сайлент нижней опоры четко в кронштейн кузова встал, влево-право ДВС не корячил? Только по ходу движения?
Блин, ну ты много вопросов задаешь.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
timoha-07, отпустить все три опоры, пошатать двиг и затянуть заново? Интересно.
Arsen, открутить болт нижней от кузова и позырить, если перекос, то только батарею снимать.
timoha-07 писал(а):Теперь в жбан?
Да нее, просто я не помню. Давно дело было.
- oops
- Полное имя: Серега
*Casper* писал(а):Описание совпадает с моим. Как опору проверит бы. А то покупать за 10 рублей как-то не фонтан.
Но у меня ощущение, что движок лежит на железе. Потому как снаружи ничего не слышно, а изнутри помимо звука еще и вибрации ощущаются. Причем совпадающие со звуком
Снял, посмотрел, вроде криминала нету...oops писал(а):+1 Такая же историясириус писал(а):Совпадение или нет, но появилось после смены резины. Но раньше на зимних колёсах такого небыло.
Защиту снял первым делом - не она...
Ну у меня еще мертвый аммо добавляет звука, но на стоячей машине тоже дребезг есть, так что не он...
Опору снимать - полмашины раскидать?
Трещины и потёртости небольшие имеются.
Клубней в нашем городе тю-тю, а то бы заведомо рабочую можно было поставить и проехаться...
Да и "за 10 рублей как-то не фонтан"
oops, давай в тему с катом. Я избавился от звука http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 46#p216646
- SAnat
Ну чтож давайте попробуем в этой теме
Давно у меня уже проскакивает такая фишка.
При буксе правого колеса на кочках идет с его стороны стук и вибрации приличные на кузов, как-будто дисбаланс привода колеса и колесо колбасит. Грешу на него так как привод там длиннющий из 2 отдельных частей с подвесным подшипником.
Проявляется крайне редко, дело в том что нужно, чтобы "звезды удачно сложились" - нужна определенная ситуация, существенные неровности под колесом и зацеп рывками этим колесом грунта.
Вот поймал сегодня впервые за эту зиму (8 секунда) и вспомнил сразу про этот косяк
[av]http://www.youtube.com/watch?v=RwUas9C4CVc[/av]
Еще той зимой заметил.
Летом не проявляло себя практически (где ж летом то так буксовать).
И я забыл про этот косяк, когда лифтовал подвеску, подвесной то я забыл посмотреть, после лифта ниче не изменилось.
Вот видео тут и обороты разные давал и опору снял на видео, вроде нормальная с виду опора, потеков нет, нижнюю опору проверял в том году, тоже норм была.
Движок может показаться Вам, что работает чуть шумнее и басовей, это нулевик просто на впуске.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=etQoOhedDPc[/av]
И движок не колбасит на кочках вообще
[av]http://www.youtube.com/watch?v=MntRsozd ... e=youtu.be[/av]
На видео не мат, там я сказал "охрененно", просто очень похоже на другое слово
В общем то ли все таки привод колбасит у правого колеса, то ли движок таки.
Как бы проверить, так как ситуация повторяюсь крайне редкая, воспроизвести сложно условия.
