Рулевая рейка
- sedem
Re: Рулевая рейка
Терпение и ВэДэшка помогли. Давил на фиксаторы, выдувал баллончиком грязь, опять швелил и тд. Да, речь про нижний разъем, что под лонжероном, там грязи собирается немало.
- Mettler
Re: Рулевая рейка
А другую покупал (восстановленную)? Или надеешься родную починить?
- Puwistiy
Re: Рулевая рейка
viktop973,очень интересно. бум смотреть. главное фото не забудь делать. понимаю что руки грязные будут, но уж больно хочется один раз увидеть.
Re: Рулевая рейка
" Людскими руками собиралась рейка, значит и людьми починится"viktop973 писал(а):, Сообща подумаем как её разобрать.
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
С ходу вопрос: со стороны пилы, в отверстии с резьбой под наконечник, "во глубине" нет спрятанной башки стяжного болта, после пилы .. вернее "мясо" пилы цельное с "мясом штока ( ведь сальник слева одевается через пилу)?
А в правом отверстии под тягу в штоке тоже "тупик"? Ведь если концы штока терзаемы были газовым ключом с тисами, значит половики штока штифтованы или на шлицах стянуты хитрым болтом или шпилькой.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Вот фото вала.timoha-07 писал(а):" Людскими руками собиралась рейка, значит и людьми починится"viktop973 писал(а):, Сообща подумаем как её разобрать.
,Даёшь фоты "пациента"! (и размеры сальников с комплекта)
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
viktop973 писал(а):Вот фото вала.
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Нифига коррозия похавала
Шток однозначно нужно лечить.
Вот подумалось, а ежели пилу подточить до диаметра штока? Ни к чему плохо это не должно привести. Тогда сальник легко снимется.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
viktop973, покажи еще свой золотник, интересует состояние червяка.
- fidel1970
Re: Рулевая рейка
Mettler писал(а):покажи еще свой золотник, интересует состояние червяка.
Аааа... ты про рейку.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Он в идеальном состоянии. Правую сторону за шлифовал, завтра сделаю фото. Тоже ломаю голову, как вода попала, пыльники целые.Mettler писал(а): покажи еще свой золотник, интересует состояние червяка.
Bazil555
- Полное имя: Василий
Re: Рулевая рейка
Подтекает по 50 мл в неделю гур, грешу на трубки, подскажите что за трубка идёт сверху рейки( тонкая) у меня сидит на защёлках. Ниже фото
Что за трубки (зелёная и красная стрелочки)
Re: Рулевая рейка
На тормозной похоже.
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Еле разобрался в фотографии. Не сверху, а снизу рейки. На защелках сидит шланг обратки. Течь возможна из места крепления этого шланга в самой рейке, там постепенно разбивается посадочное место. А также может подтекать верхний сальник рейки. У меня он пропускал, вся рейка была в масле.Bazil555 писал(а):Подтекает по 50 мл в неделю гур, грешу на трубки, подскажите что за трубка идёт сверху рейки( тонкая) у меня сидит на защёлках. Что за трубки (зелёная и красная стрелочки)
Красная трубка - трубка подачи/отвода масла в правую часть цилиндра рейки. Зеленая - шланг обратки.
Последний раз редактировалось Mettler 23 окт 2013, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
Виктор, так ты снял сальник с втулкой слева ? Пила съемная или поршень на штифтах?
- Mettler
Re: Рулевая рейка
У него она не пила, а скорее напильникtimoha-07 писал(а):Пила съемная?
Bazil555
Re: Рулевая рейка
Спасибо за ответ,буду чистить и искать точное место течи.Mettler писал(а):Еле разобрался в фотографии. Не сверху, а снизу рейки. На защелках сидит шланг обратки. Течь возможна из места крепления этого шланга в самой рейке, там постепенно разбивается посадочное место. А также может подтекать верхний сальник рейки. У меня он пропускал, вся рейка была в масле.Bazil555 писал(а):Подтекает по 50 мл в неделю гур, грешу на трубки, подскажите что за трубка идёт сверху рейки( тонкая) у меня сидит на защёлках. Что за трубки (зелёная и красная стрелочки)
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Сразу не стал писать решил обкатать сначала. Два дня шлифовал вал, практически вывел в 0. Пробовали вдвоем разобрать, под усилием вал выгинаться начинает, бросили это занятие, чтобы окончательно не свернуть бошку. На наждаке сточил грани. Поменял оба манжета собрал два дня полет нормальный. Вал после шлифовки.Mettler писал(а):Вот подумалось, а ежели пилу подточить до диаметра штока?
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Вывел в 0 - это значит напыление тоже делал? Или еще как-то наращивал? Или сальники брал с меньшим внутренним диаметром?viktop973 писал(а):Два дня шлифовал вал, практически вывел в 0. Поменял оба манжета собрал два дня полет нормальный. Вал после шлифовки.
А вообще зачетно!
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Брал другой ремкомплект не FO9026Kit. Напылять ни чего не пришлось, манжеты налезли плотненько.Mettler писал(а): Или сальники брал с меньшим внутренним диаметром?
- дедавова
Re: Рулевая рейка
Как шлифовал? Неужели на коленке?viktop973 писал(а):Вал после шлифовки.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Можно и так сказать. В доске в сучке сделал небольшое углубление в него поставил вертикально вал, второй конец, не нашел болта, в вернул свечу и её зажал в дрель. Дрель 850вт 900 оборотов, вал в выемке сучка, чуть прижег дерево вращался без биения как в центрах. Чтобы не жег дерево капнул масла. Начал шлифовку со 120 зерна закончил 400.дедавова писал(а):Как шлифовал? Неужели на коленке?viktop973 писал(а):Вал после шлифовки.
