Вопрос по проводке
sedem
Вопрос по проводке
Сообщение sedem » 18 окт 2013, 10:09
Здравствуйте. Можно где то посмотреть как по кузову проходит тот или иной провод, в каком жгуте находится, где расположен сам жгут, расположение разъемов? У меня обрыв от магнитолы до динамиков. Причем отказали сразу оба, примерно в одно время. Может есть где то какие то разъемы, которые могли "отойти", может есть характерное место перелома проводов. Между дверями и кузовом разъемы пошевелил. Звука нет :( .
Re: Вопрос по проводке
Сообщение *Casper* » 18 окт 2013, 10:14
sedem, а поиск вообще не работает? http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
sedem
Сообщение sedem » 18 окт 2013, 10:35
О супер, спасибо! Я про жгуты, проводку и тп забивал в поиск-нифига.
sedem
Сообщение sedem » 21 окт 2013, 12:04
Рано обрадовался. Из полезного для меня только распиновка дверного разъема. Есть там еще какие то соединения от магнитолы и до дверного разъема?
Сообщение НачТех » 21 окт 2013, 13:49
sedem писал(а): Причем отказали сразу оба, примерно в одно время. Может есть где то какие то разъемы, которые могли "отойти", может есть характерное место перелома проводов.
№1 - Колодка магнитолы. :hat:
sedem
Сообщение sedem » 21 окт 2013, 14:58
После колодки (с344) сигнал есть, до динамиков не доходит.
P.S. Что то схемы не качаются и не только.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 23 окт 2013, 14:54
Добрый день. А кто-нибудь может подсказать где физически находится точка соединения S9 (схема головного света, схема подсветок), где соединяются провода от F33, подсветки номера, подсветки магнитолы и других подсветок?
Или я неправильно схему читаю?
У меня все ходы записаны!
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 14:57
В жгутах где-то. Это спайка.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 23 окт 2013, 15:15
понятно, тяжелый случай :(
Сообщение serezhiki » 23 окт 2013, 15:20
А в чем тяжесть?!!! Что-то не работает? Имеющему в руках схему ничто и никто не мешает бросить параллельный проводок. :rolleyes: Или все совсем плохо?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 23 окт 2013, 15:31
Да идея была запитать от подсветки номера регистратор на задней двери (ну лишний оказался и подарить некому :) да и в качестве камеры ЗВ попробовать использовать) и всё это вместе куда -нибудь, где +12 на зажигании. Подсветка и габариты в дневное время не включена (сделано ДХО через реле).
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 15:51
Так к F3 протяни провод.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 23 окт 2013, 16:06
*Casper* писал(а):Так к F3 протяни провод.
Ну как вариант, вместо F33 к F3, токо подсветка всяких панелей не будет гореть без вкл. ключа и будет всегда горет с вкл. ключом, ну и ладно. У меня там уже один девайс запитан.
Сообщение *Casper* » 23 окт 2013, 16:08
А подсветка-то при чем?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 23 окт 2013, 16:22
дак судя по схеме к F33 и бардачок ещё какие-то illumination подключены.
Сообщение НачТех » 23 окт 2013, 17:50
Отдельный провод из багажника к F3. :lol:
sedem
Сообщение sedem » 24 окт 2013, 14:55
Ребят, а о какой схеме вы говорите? Я вот схемы не могу найти полной. Подскажите плиз. :o
Сообщение *Casper* » 24 окт 2013, 15:01
sedem, полной нет! Они разрозненные по функциям.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/ind ... er=5&admin
sedem
Сообщение sedem » 24 окт 2013, 15:06
Спасибо! :hat:
Дрон
Сообщение Дрон » 24 окт 2013, 15:22
osa57 я видеорегистратор подключил к постояному плюсу заднего дворника плюс появляется при включении зажигания посмотри тему часы в машину
