Скрипы и другие непонятные звуки.
BSS028
- Полное имя: Сергей Сергеевич
- Год выпуска: 27.10.2006
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Добрый день! Появился дребезжащий звук сзади справа. Предположил что это в задней двери что-то гремит или дребезжит. Наконец-то решил разобрать заднюю дверь, но не довелось. Случайно постучал по сидухе (не спинке) - звук похожий. Подняв, увидел потертости на самой сидухе и на полу под ней в месте фиксации - оказывается сиденье не фиксировалось. Вырезал из микропоры (прим. 4 мм) резинку и уложил её. Опустил сидуху и нажав её в сторону багажника, придавил вниз до щелчка. Прокатился - всё гуд! вот несколько фото если получится отправить...
А разве это фиксаторы, а не аварийные стопоры?BSS028 писал(а):...оказывается сиденье не фиксировалось
BSS028
Да , стопор будет точнее. Главное, найден источник постороннего звука, стука, дребезга...
snick
- Полное имя: Илья
Вот и у меня вот появился какой то непонятный скрип. Звук мокрой резины или пластика что ли. С водительского места по ощущениям в середине справа, с задних мест пассажиры вообще понять не могут - и сзади и в середине, точное место скрипа не известно. На ровной дороге скрип почти отсутствует, так же скрипа нет при скорости <15кмч. Больше появляется. При поворотах так же пропадает. Смотрел двери, сиденья, качали машину - тишина.
Я вылечил этоmaxs-vd писал(а):Обнаружил дребезг который появился несколько месяцев назад, оказываются дребезжат подголовники, передний правый слабо, водительский не дребезжит, само сильно гремит правый задний, вот как лечить проблему пока не соображу?
И вот сегодня я реально понял что на данный момент мой фью в самом своём рассвете!
Твой Фью среди наших самый рассветный. Факт!maxs-vd писал(а):мой фью в самом своём рассвете!
Bazil555
- Полное имя: Василий
Тоже появился звук сзади слева, как будто стекло 5 двери ходит и потрескивает на кочках, сзади придерживал стекло-шум не пропал, из багажника всё вынул( думал набор инструментов вибрирует) не помогло, далее подумалось что номер сзади бьётся об обшивку всё изоленточкой подклеил не помогло, куда копать амортизатор? как проверить самому?
CEPbIU
Может было уже, но как вылечить скрип пассажирского переднего сидения?
Скрип проявляется при боковых раскачиваниях, на неровной дороге, на небольшой скорости (например, по дворам или грунтовке).
Как вылечить дребезжание панельки под выключателем фар?
Вроде прижмешь посильнее и оно проходит, но не навсегда.
Bazil555
Плюсом к характеристике шумов в моей машине, при закладке тяжелого груза в багажник и просидания машины, слева идет звук (высокий) ударов как будто по внутренней части тормозного барабана
erengel
Была такая песня и у меня. Когда масло менял - залез в яму и обследовал днище. Оказывается крепление тормозного тросика на днище проходит через фиксатор и резинку и при торможении эта резинка в фиксаторе прослабла и тарахтит. Надел на нее пластмассовое колечко и с силой вдавил в крепление на днище и все. НО! теперь как писалось у кого то выше - стала скрипеть на неровных дорогах торпеда а точнее пластик в районе козырька приборов! ЧТО ДЕЛАТЬ? Ума не приложу, не разбирать же торпеду?Bazil555 писал(а):Тоже появился звук сзади слева, как будто стекло 5 двери ходит и потрескивает на кочках, сзади придерживал стекло-шум не пропал, из багажника всё вынул( думал набор инструментов вибрирует) не помогло, далее подумалось что номер сзади бьётся об обшивку всё изоленточкой подклеил не помогло, куда копать амортизатор? как проверить самому?
Bazil555
Собственно полез под машину наконец расправится с этим стуком а там вот это:erengel писал(а):Была такая песня и у меня. Когда масло менял - залез в яму и обследовал днище. Оказывается крепление тормозного тросика на днище проходит через фиксатор и резинку и при торможении эта резинка в фиксаторе прослабла и тарахтит. Надел на нее пластмассовое колечко и с силой вдавил в крепление на днище и все. НО! теперь как писалось у кого то выше - стала скрипеть на неровных дорогах торпеда а точнее пластик в районе козырька приборов! ЧТО ДЕЛАТЬ? Ума не приложу, не разбирать же торпеду?Bazil555 писал(а):Тоже появился звук сзади слева, как будто стекло 5 двери ходит и потрескивает на кочках, сзади придерживал стекло-шум не пропал, из багажника всё вынул( думал набор инструментов вибрирует) не помогло, далее подумалось что номер сзади бьётся об обшивку всё изоленточкой подклеил не помогло, куда копать амортизатор? как проверить самому?
как эту бяку обратно затолкнуть????, не встаёт она на место, расхлябанна и бьётся!
Оба барабанна были покрашены с тем, где этот сосок вставлен всё нормально
А с тем где выскочил вот такая амба:
Думаю что то напортачил когда задние тормоза менял, жив ли там подшипник вот вопрос)?
Снимай барабан. С внутренней части на тросеBazil555 писал(а):как эту бяку обратно затолкнуть????
ручника имеется белая вставка. Попробуй затолкать резиновый пыльник в отверстие барабана и зафиксировать его разжав усики белой вставки.
Да, ты забыл осуществить процедуру самоподвода тормозных колодок. Скорее всего (при вылетевшем фиксаторе троса) при многократном нажатии на педаль тормоза щелчки с проблемной стороны продолжались бы дольше.Bazil555 писал(а):Думаю что то напортачил когда задние тормоза менял
Вывеси колесо и покрути вручную... хруст услышишь сразу, есичо.Bazil555 писал(а):жив ли там подшипник вот вопрос
Bazil555
Хруста нет, есть такой шарканье как будто колодки трутся о барабанfidel1970 писал(а):Вывеси колесо и покрути вручную... хруст услышишь сразу, есичо.Bazil555 писал(а):жив ли там подшипник вот вопрос
На проблемном барабане как раз они-то и трутся.Bazil555 писал(а):есть такой шарканье как будто колодки трутся о барабан
Зазоры по барабанам разные, да и грязь через незакрытую дырку налетает... а ещё вода.
irshat13
- Полное имя: Иршат
Вот и я боролся со всеми сверчками на своем фьюжене. Но они не победимы! Единственное решение- включаю пока погромче музыку. Не ожидал я от форда такого! Все чаще приходит мысль о замене данного аппарата на что-то другое менее бренчащее-скрипящее.
Lom
- Полное имя: Виталий
Так это его решение. Я раз убрал их оттуда, так он опять положил. Его не напрягает
За 4,5 года только скрип задних спинок, устранил и забыл. Сейчас отец ездит, тоже всё нормально, если не считать грохот связки ключей в бардачке на торпедеirshat13 писал(а):Вот и я боролся со всеми сверчками на своем фьюжене. Но они не победимы! Единственное решение- включаю пока погромче музыку. Не ожидал я от форда такого! Все чаще приходит мысль о замене данного аппарата на что-то другое менее бренчащее-скрипящее.
Bazil555
Тааак, Усики у пыльника вылетевшего из барабана надломаны, реально ли найти кусочек тросика с пыльником (до завальцовки в железную скобу на фото 1 в моём сообщении)?fidel1970 писал(а):На проблемном барабане как раз они-то и трутся.Bazil555 писал(а):есть такой шарканье как будто колодки трутся о барабан![]()
По поводу подшипника, колесо имеет небольшой люфт говорят подшипник под замену (попался брак) показатель ли люфт колеса?
Реально. Я извиняюсь что не привожу код, но есть аналоги (Бош) 500р. пара тросиков с замком ( скобой). Калеку на фото тоже можете починить: вставьте бобышку в щит, если со стороны обломленного уса не осталось "культи" подрежте паз и под целый ус по пазу капроновый хомут. Работает.Bazil555 писал(а):,
Bazil555
Спасибо!
Код в экзисте оригинала 1 335 046
А вот что делать с люфтом колеса всё ещё вопрос)
