Что лучше жгут или заплата при проколе колеса?
Дрон
#1 Сообщение Дрон » 15 окт 2013, 12:37
:mda: Интересует мнение людей по этому поводу
Последний раз редактировалось Дрон 16 окт 2013, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что лучше жгут или заплата при проколе колеся
#2 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2013, 12:50
На летних жгут. На зимних заплатка.
Дрон
#3 Сообщение Дрон » 15 окт 2013, 13:00
С чем это связано
#4 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2013, 13:19
Лучше то, что лучше при данном типе повреждения. В инете есть инфа, когда можно использовать жгут, а когда лучше грибок.
#5 Сообщение Dima! » 15 окт 2013, 13:35
Да тут все просто. Если дырка жгутом заделывается норм - значит жгут. А если она настолько большая что из под жгута сифонит то грибок.
Жгут лучше в том смысле что такая заделка разборки и перебалансировки колеса не требует. Дешевле в конце концов. Но совсем дешевые китайские жгуты брать не следует. Не держаться они в дырках. Заплата выходит дороже. Но и тут нужно помнить что боковые проколы\порезы нужно заделывать весьма грамотно. Латка должна быть обязательно на жестской основе.
В любом случае если колесо вдруг начинает собирать острые предметы с дороги, проколы каждый месяц и чаще, то это сигнал подумать о его замене.
Flash
Полное имя: Павел
#6 Сообщение Flash » 15 окт 2013, 15:52
А по мне да и на практике то только заплатка. Было у меня раз хорошую покрышку "умеьцы"заделали грибком или чопиком, не знаю как правильно у некоторых по разному называется, так в итоге распрощался я с ней :mad: т.к в этом месте образовалась шишка. После этого при проколах только заплату шиномонтажникам говорю, да они и сами признаются что грибки шнур ставят только цыганям, наверно из за дешевизны работ и беспечности оных
#7 Сообщение Dima! » 15 окт 2013, 16:15
Flash,Путаница у тебя какая то. Шнур это шнур. Его снаружи в прокол. Грибок уже в дырку и изнутри это другкая песня. А заплатка это тоже из нутри но уже поверх дыры. Часто с жестской основой. Шнур просто вставляется. Но иногда с клеем. Грибок может клеется а может вулканизироваться. Заплатка вулканизируется всегда.
Flash
Полное имя: Павел
#8 Сообщение Flash » 15 окт 2013, 16:28
Dima!, теперь понятно, грибок мне неставили=незнаю как он себя ведёт, а вот шнуром значит покрышку и запороли (думается корд конкретно повредили). Поэтому склоняюсь только к заплаткам изнутри :super:
#9 Сообщение Dima! » 15 окт 2013, 16:37
Flash, Ну корд я думаю ты сам повредил когда дырку сделал. Не представляю какой бугай должен быть мастер что бы корд порвать. А вот то что он предпочел деньжат по легкому срубить, это конечно редиска.
Правильне было эту покрышку не чинить а сразу в утиль или хотя бы на запаску.
#10 Сообщение maxs-vd » 15 окт 2013, 16:44
Часто пользуюсь шнурками, даже не снимая колеса. так вот недавно обнаружил что самый первый жкут который уже простоял года три стал пропускать. Заделал по новой новым жгутом и всё в порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Flash писал(а): а вот шнуром значит покрышку и запороли (думается корд конкретно повредили).
Не может быть такого.
Flash
Полное имя: Павел
#11 Сообщение Flash » 15 окт 2013, 18:47
maxs-vd, ну не знаю може мне не повезло в тот раз, но ваши слова успокоили -недавно взял б/з зимнюю так там в одной аж два таких затычки, думал в утиль её и за новой а оно может и послужит...
#12 Сообщение avtopilot18 » 15 окт 2013, 19:24
Служит оно такое до поры. А зимнее ещё меньше. Очень сильно зависит от места на покрышке и направления пробоя- у меня после пробоя на скорости и лёгкого ремонта и 500 км не простояло (правда при -37 на улице :o )
#13 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2013, 19:36
Дрон писал(а):С чем это связано
Зимняя резина мягче.
И ещё... после попадания самореза обычного червяка (жгута) за глаза хватит.
Ну, а если более крупная железка - тогда уже серьёзный ремонт с вулканизацией.
#14 Сообщение ANG » 15 окт 2013, 19:50
Мне болт "на 10" дырявил колесо, воткнул жгут и все нормально второй год.
Перед ремонтом прокола нужно промыть место повреждения и обезжирить (у меня бутыль со спиртом в багажнике) - тогда жгут держится очень прочно и прилипает к резине.
Покупайте нитяные жгуты - отрезок верёвки или кучи ниток, пропитанные полужидкой резиной - они втыкаются при помощи комплектного шила и при этом складываются вдвое внутри прокола.
Донской
#15 Сообщение Донской » 15 окт 2013, 19:51
"Что лучше жгут или заплата при проколе колеся" - Изначально "жгут" применяется где-то в дороге, вдали от стационарных Ш/Монтажей и используется, как "временная" мера, для того, что-бы доехать до нормального Ш/М, а там устанавливать пластырь или "грибок" (в зависимости от размера отверстия). "Держать" может неделю, а может и 5 (пять) лет, как повезёт. :hi:
#16 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2013, 19:53
Жгуты на протекторе, резина толстая, ~ до 8мм нормально стоят.
Сам не раз ставил, не снимая колеса.
#17 Сообщение maxs-vd » 15 окт 2013, 19:59
fidel1970 писал(а):Ну, а если более крупная железка - тогда уже серьёзный ремонт с вулканизацией.
Да там наоборот маленькое отверстие надо разработать напильником. (по крайней мере я так делал) Просто сами жгуты разного качества!
Донской
#18 Сообщение Донской » 15 окт 2013, 20:19
В основной массе решающим фактором выступает ЦЕНА вопроса - жгут (без снятия колеса - 150-300р., в зависимости от "жадности" Ш/М)), пластырь-грибок (съём-установка колеса, демонтаж-монтаж покрышки, балансировка (установка навесных или липких грузов) - в 2-3 раза выше, кому - как. :hat:
#19 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2013, 20:37
Цена не причем, если ремонт жгутом возможен, в дороге не нужно доставать заваленную запаску, достаточно компрессор и набор для ремонта езжай спокойно дальше ;)
Донской
#20 Сообщение Донской » 15 окт 2013, 21:15
Сергейsp писал(а):Цена не причем, если ремонт жгутом возможен, в дороге не нужно доставать заваленную запаску, достаточно компрессор и набор для ремонта езжай спокойно дальше ;)
"Изначально "жгут" применяется где-то в дороге, вдали от стационарных Ш/Монтажей". Так и Я о том-же самом! :hat:
