Муки выбора машины
Re: Муки выбора машины
Сообщение Doc Brown » 08 окт 2013, 11:47
Dima! писал(а):И набор скорости 70-100.
Об этом 13 сек 0-100 говорят достаточно красноречиво. Динамика в том диапазоне никакая.
А со светофора на 1й скорости любая резво рванет, если кирпич под педалью газа не лежит :smirk:
(обсуждение динамики и обгонов перенесено сюда: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 7&start=60 )
Svarog
Сообщение Svarog » 25 окт 2013, 11:26
Пытаясь осмыслить свои пожелания/потребности, столкнулся я с одним нюансом, а именно: формальный объем багажника по методике VDO (объем в литрах до обреза стекол), возможно, не вполне адекватно отражает большую часть реальных потребностей по использованию этого самого багажника. Дело в том, что в реальной жизни мы редко нагружаем багажник "по методике VDO", т.е. маленькими кубиками литрового объема, способными адаптироваться с изгибам багажного отсека. Я вот лично пришел к выводу, что для меня более значима бОльшая площадь багажника чем бОльший объем, т.к. в 80..90% случаев его использования важнее просто сунуть вещи (сумки, рюкзаки и прочее хозяйственное барахло) в багажник, не заботясь об их правильной компоновке, чему в случае высоких и недлинных багажников (в варианте ФФн) остается мало места.
Еще, опять-таки на мой взгляд, важно наличие дополнительных скрытых емкостей в багажнике, куда можно засунуть всякие аптечки, ЗИПы, инструменты и прочие огнетушители со знаками аварийной остановки, каковые в случае с ФФн у меня вынуждены лежать в багажнике в двух сумках и ломать всякий кайф, отбирая при этом актуальную площадь.
Может, есть у кого мысли по этому поводу?
P.S. Навеяно анализом объема багажника в 310л Subaru XV, который в остальном (кроме объема багажника) мне очень нравится.
Сообщение Dima! » 25 окт 2013, 11:58
Svarog писал(а):Может, есть у кого мысли по этому поводу?
Мысли есть, потому как это и мои мысли тоже. К сожалению тенденция автомобилестроения ныне такова что выбирая легковой автомобиль классса С нужно выбирать что то одно. Либо просторный салон. Либо багажник. Первое гораздо чаще.
Свсем недавно, буквально в прошлом месяце смотрел 7-ми местный бюджет. С той мыслью что если уж два посадочных места туда воткнули то багажник должен быть ОК! Увы далеко не так. С точки зрения практичности, очень понравилась идея реализованная в Опель Зафира предыдущей серии. Она теперь Опель Зафира Фемили. Там "средний" диван выполнен на салазках. Есть возможность сдвинуть его до самых передних сидений. Или наоборот. Сложить саму подушку и максимально отодвинуть назад. Т.е. положить груз на пол через пассажирские двери. Там еще много чего "погрузочного" придумано. Переставная перекладина шторки или сетка в комплекте с возможность установки как сразу за водительским сидением так и за пассажирским задним. Т.е. Практически весь объем можно грузить под крышу. Причем все трансформации не более 5 мин.
Или такой же 7-ми местный вариант Мазда 5. Там есть конечно 7 мест, но это скорее декларация чем реально грузовой факт.
Как что то среднее между этими смотрели Шевроле Орландо. Внешне все очень прилично. Но смутило именно то что он шевроле. Прикольно кстати было сравнить две по сути одинаковых машины, при этом разные по идеологии. Шевроле Орландо и Новую Зафиру Тур. Зафира со спортивной маской, потому там только сумка с клюшками для гольфа. А Орландо с претензией на многодетную семейность. Соответственно и подход. Но багажник под средние чемоданы, а не под мешки как в старой зафире.
Svarog
Сообщение Svarog » 31 окт 2013, 00:00
В XV багажник по площади пола чуть больше чем у ФФн (800Х1080 мм против 760Х960), но высота его действительно 340 мм против 520 мм у ФФн - причем 30 мм высота подарены просто лени производителей, т.к. под полом багажника лежит докатка, а резать пенопласт вокруг нее, заточенный под стандартный размер колеса, японцы поленились). Выглядит такой багажник просто убого, мне на одну поездку в Физкульт/Ашан места не хватит. Так что не вариант.
Сообщение avtopilot18 » 31 окт 2013, 06:30
Поддержу про площадь- площадь багажника при расширенных возможностях трансформации спинки кресла-вообще больше даёт, чем "вертикальная" свобода в багажнике.
Svarog
Сообщение Svarog » 31 окт 2013, 10:06
Да, но не в случае высоты багажника в 34 см - там даже большую сумку придется на бок класть, чтобы убралась. И с трансформацией салона у XV вариант минимальный - можно сложить спинки задних сидений, и это все.
Сообщение avtopilot18 » 31 окт 2013, 14:19
Мне вот в смысле багажника Шкода Октавия нравится, там всё на месте- и площадь :eek: и длина :insane: и трансформация спинки :up:
Mayday
Re: Рено Дастер.
Сообщение Mayday » 18 ноя 2013, 14:39
Интересно ваше мнение, все ли нормально с этой машиной? Мне кажеться или она слишком дешево выставлена?
Tim2
Сообщение Tim2 » 18 ноя 2013, 19:06
А где боковой обвес? Да и по фото отличие ЛКП видно - переднее крыло/заднее крыло.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение buy_val » 19 ноя 2013, 00:32
Mayday,
Если есть сомнение - не брать...
На мой взгляд: не стыковка бензин/ДТ, от куда ввезен?
Скорей всего - утопленник.
Mayday
Сообщение Mayday » 19 ноя 2013, 09:34
Да Я и не собирался, просто просматривал объявления и зацепился глазом за цену, сработал какойто датчик в голове, решил себя проверить, мало ли что, может я отстал от жизни и цен, хотя БТ-50 мне, сама по себе, нравиться. :lol:
sedric
Сообщение sedric » 20 ноя 2013, 22:56
Ой, тут полазил по Спортриджу, и обалдел, при столь внушительных внешних габаритах (в сравнении с Фью) внутри, кроме как спереди, ну никаких преимуществ не увидел. Заднее сиденье отформовано под две спины и 2х5точку, третий, в середине, должен быть беспозвоночным и ... даже страшно представить, плюс только в том, что это третье может не раздвигать ноги - тоннеля нет. Касаясь только трансформации салона - она никакая, падают только спинки задних сидений, "... и эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с), да во Фью по полу багажника тогда можно строительный уровень тестировать, в КиЕ пол багажника при уроненных спинках - трамплин.
Сообщение buy_val » 21 ноя 2013, 13:11
sedric,
Мне это чудо (Спортридж) дизайнерской мысли - ваще не нравится, такой раздуто перекачанный хеч и некоторыми элементами микролитражки.
Svarog
Сообщение Svarog » 05 янв 2014, 21:37
Периодически играя в любимую мальчиковую игру "а не купить ли (или по крайней мере не выбрать ли) мне новую машинку", заинтересовался я в последнее время Ситроеном C3 Picasso . Концептуально очень близок к ФФн, салон-багажник даже побольше будет, всякие ништяки вроде встроенной GPS можно изначально заказать. Только вместо АКПП робот, хотя вроде не совсем плохой.
Только вот у нас в НН дилер Ситроена какой-то гунявый, у них в шоу-руме даже С3П не оказалось, и расположен он в самом что ни на есть поганом для меня месте.
P.S. При этом ФФн по-прежнему бегает отлично и проблемы пока не просматриваются.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2014, 21:54
Svarog писал(а):расположен он в самом что ни на есть поганом для меня месте.
Мдя... "хорошая" развязочка там. :crazy:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 05 янв 2014, 22:01
Какие мысли будут на счет Renault Megane III 1.5 dCi 106hp MT? Присматриваюсь к нему...
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2014, 22:15
Чо вы к французам-то прицепились?
Либо немцы, либо иппонцы...
Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 22:50
fidel1970 писал(а):Либо немцы, либо иппонцы...
В фукусиму японцев. Немцы рулят.
Хотя с япошек наверное только хонда.
Сообщение fidel1970 » 05 янв 2014, 23:06
*Casper* писал(а):Хотя с япошек наверное только хонда.
Иди ты... а у кого от Вензы слюнки давеча текли?
Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 23:37
А я на нее под другим углом посмотрел
