Ошибка 0120
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Ошибка 0120
всем доброго времени суток.такая вот проблема частенько при разгоне тормозит ,не всегда ускоряеться как надо,самодиагностика показала ошибку 0120,как это устранить и что это за ошибка заранее спасибо.
Re: Ошибка 0120
dr.fedorov, приветствую. Видимо проблема с дроссельной заслонкой
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?co ... submit.y=0
Ну и проверь на всякий случай разъем и проводку. Да и заслонку прозвонить не помешает.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
спасибо,а проводку ты имеешь ввиду какую всю?
Re: Ошибка 0120
ОТ заслонки до ЭБУ
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
ясно,а как лечится если не проводка.
Re: Ошибка 0120
Заменой дроссельной заслонки
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Re: Ошибка 0120
спасибо ,да уж не очень хотелось менять сейчас что либо.
- SAnat
Re: Ошибка 0120
а почему просто для начала не снять патрубок на заслонке, завести двигатель и погазовать , проверить как она работает.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=dBwKYQa19lo[/av]
Если не работает тогда уже прозванивать.
Если заслонка работает, но работает не так как надо проверять датчики абсолютного давления и температуры воздуха мне кажется надо. Для начала их показания прекрасно кажет любая программа диагностики, даже Torque на смартфоне, нужен только диагностический адаптер.
Re: Ошибка 0120
SAnat, по описанию ошибки не работает один реостат в заслонке. Внешне все будет нормал, просто эбу не может контролировать работу заслонки, ругается за ненадежность.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Сделал диагностику ни чего такого не показало, решил все разобрать, и так снял заслонку форсунки свечи и точно не знаю но мне кажется это ЭЛ.магн.клапан или что то такое все почистил очитителем карба .пока вроде всё норм, посмотрим отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Чуть не забыл на диагностике проверил компрессию 17 кто что может сказать
dr.fedorov
- Полное имя: федор
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- Puwistiy
Re: Ошибка 0120
мне по началу тоже казалось что подергивается. до сих пор незнаю как хорошо себя машина чувствует при езде на холостых. На нашем автопроме такого чувства никогда не было.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- Puwistiy
Re: Ошибка 0120
мне помог бензин с большим октановым числом. катаюсь теперь на 95.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- SAnat
Re: Ошибка 0120
мне помогла чистка бензобака, бензонасоса (его сеточки) , и форсунок, кстате прошло 1,5 года, и недавно снова стало возникать чувство легкой подерганности (особенно на квотере - тоесть в дреге 402 метра, в обычной езде пока не проявляет себя), свечи и дроссельная заслонка чистые, походу следующим летом опять бензобак и форсунки у меня на очередиPuwistiy писал(а):мне помог бензин с большим октановым числом. катаюсь теперь на 95.
p.s. Возможно в моих условиях надо задуматься о вырезании люка под сиденьем сзади
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Ошибка 0120
О, давай СЮДА... а то мнения по этому поводу разделились от это хорошо до уголовно-наказуемые извращения котовых яиц.SAnat писал(а):Возможно в моих условиях надо задуматься о вырезании люка под сиденьем сзади
dr.fedorov
- Полное имя: федор
