Салонный свет причина
kredo
Полное имя: юрий
Re: Салонный свет причина
#21 Сообщение kredo » 14 сен 2013, 09:10
fidel1970 писал(а):Тогда подсветка номера гореть не будет. :(
С чего бы?
Эльм есть? Где обитаем?
кто нибудь подскажет где все-таки находиться резистор с реле
#22 Сообщение *Casper* » 14 сен 2013, 12:01
внутри модуля ГЕМ
kredo
Полное имя: юрий
#23 Сообщение kredo » 14 сен 2013, 15:44
*Casper* писал(а):внутри модуля ГЕМ
блин дак где ен
#24 Сообщение *Casper* » 14 сен 2013, 15:48
Поиск-то вроде бы работает
kredo
Полное имя: юрий
#25 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 17:01
спасибо наконец то покозали,думаю разберусь гдеж там реле стоит
#26 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 17:04
Ну если пользовать поиск, то можно и само реле найти и транзистор...
kredo
Полное имя: юрий
#27 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 17:07
*Casper* писал(а):Ну если пользовать поиск, то можно и само реле найти и транзистор...
я просто в электрике полный ноль,реле искал в блоке предохранителей
#28 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 17:11
kredo писал(а):я просто в электрике полный ноль
kredo писал(а):,думаю разберусь гдеж там реле стоит
Если че, есть лишний блок ГЕМ ;)
Понадобится, скажи.
kredo
Полное имя: юрий
#29 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 17:23
Понадобится, скажи.
ок но у мня машина на гарантии еще
#30 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 17:27
Так тогда на гарантию тяни. Нефига самому лезть.
#31 Сообщение НачТех » 15 сен 2013, 17:29
kredo писал(а):у мня машина на гарантии еще
Ну и что за проблемы? Пусть заменят официалы. Правда можно попасть на большие неприятности... :D Но все-же.
Александр опередил.
kredo
Полное имя: юрий
#32 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 20:16
Александр опередил.
что за неприятности,по подробней пожалуйста.
Последний раз редактировалось kredo 15 сен 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
#33 Сообщение НачТех » 15 сен 2013, 20:19
kredo писал(а):что за не приятности,по подробней пожалуйста.
Понимаешь-ли у основной массы официалов руки из "седалища" растут. Ну не умеют они "включать голову в работу". :hat:
kredo
Полное имя: юрий
#34 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 20:23
я думаю если поменять реле,то особо много ума не надо.
#35 Сообщение НачТех » 15 сен 2013, 20:28
kredo писал(а):я думаю если поменять реле,то особо много ума не надо.
Проблема в том что все возможно не исправные элементы ВНУТРИ блока и его надо не только снять, но и вскрыть. А перед этим точно отпределить причину неисправности. Мало вероятно сделать это без включения головы. :(
kredo
Полное имя: юрий
#36 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 20:52
Проблема в том что все возможно не исправные элементы ВНУТРИ блока и его надо не только снять, но и вскрыть. А перед этим точно отпределить причину неисправности. Мало вероятно сделать это без включения головы.не уж то так все сложно если можно конкретней указать где эт реле стоит лучше фото
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
не уж то так все сложно,можно конкретней указать где стоит лучше фото.
#37 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 20:55
kredo, свет управляется транзистором. Транзистором управляет процессор.
Сигналка есть?
kredo
Полное имя: юрий
#38 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 21:00
*Casper* писал(а):kredo, свет управляется транзистором. Транзистором управляет процессор.
Сигналка есть?
да есть шерхан если не ошибаюсь 7 вроде
Сигналка есть?
не тока глянул пятый
#39 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 21:01
kredo писал(а):да есть шерхан если не ошибаюсь 7 вроде
Опять эта драная кошка.
Отключи блок сигналки от проводов и запри машину. 99.99%, что свет потухнет.
kredo
Полное имя: юрий
#40 Сообщение kredo » 15 сен 2013, 21:10
попробую не уж то вней глюк,а если потом опять подключить а глюк останеться тогда че делать
