Сообщение
ANG » 12 сен 2013, 21:01
TobOl писал(а):А по сопротивлению наоборот, при высокой температуре связи между молекулами растягиваются-увеличиваются и сопротивление меньше; т.е. при высоком токе провод греется и ток возрастает
Какие связи, какие молекулы? У металлов нет молекул. И почти у всех металлов сопротивление с повышением температуры растет по причине рассеивания свободных электронов на колебаниях атомов в кристаллической решетке.
Сопротивление датчика температуры в моторе очень сильно зависит от температуры, при этом оно падает с повышением температуры, отсюда следует вывод, что датчик полупроводниковый.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Мостовое измерение сопротивления датчика температуры в автомобиле нафиг не нужно - для этого нужны термостабильные резисторы в плечах моста и два абсолютно одинаковых термодатчика.
В авто используют более повторяемые технологии - 16-разрядный АЦП последовательного приближения, либо сигма-дельта-АЦП. И прямо измеряют падение напряжения на датчике, включенном последовательно с добавочным резистором. Это просто, дешево, весьма точно и повторяемо в миллионных тиражах.
