Бах!!! лопнул патрубок
- Сергейsp
Re: Бах!!! лопнул патрубок
- maxs-vd
Какая разница, давление будет везде одинаково.il67 писал(а):У нас вообще, куда жидкость по большому кругу движется?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Если осадок в радиаторе не пускает туда жидкость, то теоретически (очень теоретически), там внутри может быть меньшее давление чем в остальной системе. Но тогда машина бы перегревалась. Впрочем, при малых пробегах этого могло бы и не произойти.maxs-vd писал(а):Какая разница, давление будет везде одинаково.
Но я сам вижу, что это, как-то, не очень складывается...
Не нравится мне этот патрубок, какой-то он левый
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд:
Да нет, что я говорю.il67 писал(а):очень теоретически
В замкнутой системе с насосом, если образуется засор, снижающий рабочее сечение, то до засора давление будет больше, чем после засора.
Следовательно, термостат можно откинуть. Помпу, видимо, тоже, - хорошее же давленице она дает, Фидель прав.
Остались, забитый радиатор, некачественная ОЖ (или радиатор, забитый некачественной ОЖ) и бракованный патрубок.
Радиатор я бы все же снял и досмотрел досконально. Систему охлаждения тщательнейшим образом промыл. Возможно, засоры в рубашке вызывают локальные перегревы, приводящие к командам на включение вентилятора. Ну и патрубок... Фирменный стоит полторы тысячи, Obi-Wan, сколько вы экономите купив неоригинал?
Obi-Wan
- Полное имя: андрей
il67 к фотосейсии не готовился, это его так антифризом сполоснуло
. Не оригинальный патрубок производства турция, по словам продавцов отличается от оригинала отсутствием хомутов и разницей в 800рэ. вот еще: дул в расширительный бачок, воздух вместе с остатками жидкости выходит без затруднений. может оригинал заказать?
- fidel1970
Obi-Wan, по большому счету, пофиг какой неоригинал. Главное - устранить причину повышенного давления. Я бы начал с промывки системы охлаждения.
Бахнул патрубок отопителя? Если да, то
это из "нафталинового": http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 8F#p136375 А то с давленческими заморочками дядька Obi-Wan, пойдет по ложному "кругу" Дарта Вейдераtimoha-07 писал(а):Джентельмены, раздутость патрубка не от брака оного, зависит степени колбашения ДВСа. В раздутости видны разлохмаченные нитки рубашки, слабеет рубашка - пучит резину (ятд)
