Множественные пропуски воспламенения
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 16:19
В общем, пропусков стало дофига. Замена свечей не помогает.
Катушка? Мож еще какие идеи будут?
Пропуски появляются в основном на ХХ преимущественно на холодной машине. Но могут и при смене передачи вывалиться.
Re: Множественные пропуски воспламенения
Сообщение Сергейsp » 26 июл 2013, 17:12
Форсунки бы на установке проверить.
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 18:54
Думаешь в них дело?
Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 19:01
Помятуя о качестве топлива в районе Касперска могу предположить, что это кат даёт намёки на скорую кончину. :(
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 20:23
Окей, прозвоним кат.
А че какччество? Сейчас залит без нормальный. Машин с ним рвет с места - жуть.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 26 июл 2013, 20:26
*Casper* писал(а):Сейчас залит без нормальный
Пропуски зажигания. Четыре основных причины, бензин, катушка, свечи, провода.
Сообщение fidel1970 » 26 июл 2013, 21:13
Не показатель. У мну 95% заправок только на двух АЗС одного бренда. У тебя выбор намного богаче. :pardon:
Сообщение Dima! » 26 июл 2013, 21:20
fidel1970 писал(а):что это кат даёт намёки на скорую кончину.
Кат тут дело 10е. 7я вода на киселе. Пропуск это либо искра слабая либо бензина нет, вариант мало, не горит.
Значит далее по классической схеме. Смотреть искру. Есть тогда давление в рампе. Формунки, топливный фильтр, бензанасос и далее все по схеме.
А по поводу качественного бензина. Тоже хороший вариант. Заправить G-драйв от Газпрома. АЗС №66 Тверская обл., М-10 "Россия", 214 км. +550м и выездить два бака. К исходу второго поискать пропуски.
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 21:23
Dima! писал(а):АЗС №66 Тверская обл., М-10 "Россия", 214 км. +550м
Вот спорно. Чет расходец с нее растет
Сообщение Dima! » 26 июл 2013, 21:30
*Casper* писал(а):Чет расходец с нее растет
И что? У тебя цель копейки экономить или топливную систему промыть?
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 21:54
Dima! писал(а):И что?
Обычно это следствие не качественного топлива.
Dima! писал(а):топливную систему промыть?
чем промыть? ПРисадками? Да нафиг. ЛУчше разберу и химией промою.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 26 июл 2013, 22:26
Dima! писал(а):давление в рампе
Выскочила бы ошибка, низкое давление в топ рампе. Пропуски зажигания, загорается чек с кодом ошибки. Это из класса, серьезная ошибка. В первую очередь страдает кат.
Сообщение *Casper* » 26 июл 2013, 23:09
viktop973 писал(а):Выскочила бы ошибка, низкое давление в топ рампе.
А нету измерителя
Сообщение Сергейsp » 26 июл 2013, 23:40
Если форсы льют, пропуски могут быть, особенно на холодном, на горячем плохой распыл компенсирует лучшая испаряемость.
falki
Полное имя: ирек
Сообщение falki » 27 июл 2013, 08:59
последние врямя я всё больше склоняюс к истине 1. бензин плохой 2.дорога кривой.
а прокладка к делу не относится.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 27 июл 2013, 23:02
Сергейsp писал(а): форсы льют
Точно измеренное количество топлива распыляется над впускным клапаном, не зависимо открыт или закрыт он. Когда впускной клапан открывается топливо в виде облака втягивается в цилиндр вместе с воздухом. Выдержка из учебного курса диагностов.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
*Casper* писал(а): пропусков стало дофига
Зажигание не ставил пораньше?
Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 00:18
viktop973 писал(а):Зажигание не ставил пораньше?
Зажигание нет.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд:
Так.
Сужаем круг поиска.
1. Сбросил КАМ.
2. Выполнил тестовый запуск (NO PROBLEM)
3. Остудил, поехал кататься. Первое, что почуствовал - машина легко поехала. Очень "не знакомо" отзывалась на педальку. Прям мягко, сдержанно, но в то же время довольно отзывчиво. За прогрев и 40 км городских "джунглей" 6 пропусков. Все 6 принадлежат третьему цилиндру. Это как я понимаю от ремня ГРМ надо считать. Мерять компрессию?
Сообщение ANG » 28 июл 2013, 09:11
Свечной наконечник высоковольтного провода проверь. У меня прошивало по резинке на массу. Внутри наконечника прошивало, а на изоляторе свечи через некоторое время проступала дорожка пробоя.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 28 июл 2013, 09:49
*Casper* писал(а):от ремня ГРМ
Он второй.
Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 10:48
viktop973 писал(а):Он второй.
кто второй? Я имел ввиду отсчет вести надо от ремня.
