Бортовой компуктер во Фьюж по сравнению с которым все остальные аналоги курят бамбук.Rusla писал(а):что за ADA2?
Миникомпьютер FORD A-D-A
- fidel1970
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
- oleynal
- Якутский звездочёт
fidel1970,Истину глаголишь! Я посмотрел, и пока передумал покупать ADA1) Жду реализации в жизнь проекта ADA2.
Вы о чем? Ада2 - это лишь другой процессорный модуль с возможностью программного упроавления всякой фигней.
Что вы курите?
Что вы курите?
Rusla, я подумаю как лучше поступить, хорошо?
Rusla
- Полное имя: Грязнов Руслан
Не забивай голову, проехали.*Casper* писал(а): я подумаю
polals
A-D-A и дорестайл!
1. Остаток уровня топлива прыгает через поллитра (может так и должно быть)
2. Расход не показывает ни средний, ни моментальный
3. Кузовню не видит.
Со светодиодами разобраться не могу...
Кстати, какому спидометру верить больше? Щитку или АДЕ (разница в 5 км/ч, на щитке больше)
- НачТех
Если разговор о стрелочной индикации - то АДЕ. Проверить легко - включи приборную панель в режим "диагностика", там есть параметр скорость в милях и в км/ч, значение так-же будет отличаться. Цифра покажет меньше чем стрелка.polals писал(а):какому спидометру верить больше? Щитку или АДЕ (разница в 5 км/ч, на щитке больше)
Работаем над этим нюансом.polals писал(а):2. Расход не показывает ни средний, ни моментальный
polals
Очень хотелось бы видеть расход!*Casper* писал(а):Работаем над этим нюансом.polals писал(а):2. Расход не показывает ни средний, ни моментальный
Сань, у меня остался лог подключения ELM-FFN. Из них посмотрю что можно предпринять. Ведь ELM-FFN показывал расход.
Rusla
У меня на навигаторе ГПС тоже кажет меньшую скорость, чем на приборке. Стрелка врет.
- НачТех
Причем по-разному. Величина отклонения показаний стрелки от реальных зависит от размерности шин и от скорости АВТО.Rusla писал(а): ГПС тоже кажет меньшую скорость, чем на приборке. Стрелка врет.
И от износа.НачТех писал(а):Причем по-разному. Величина отклонения показаний стрелки от реальных зависит от размерности шин и от скорости АВТО.
Показания АДЫ соответствуют ГПС.
- fidel1970
Разве АДА может показывать скорость?
msv
polals ты доезжал до каспера?
Хочу тоже такую вещь, все пишут про ценник, но так нигде его и нет(
Готов к приезду в торжок))) ДОРЕСТАЙЛ ((
Хоть и далеко, но могу отдать машину на испытания. Так же есть знакомые которые работали раньше со схемками и прочим, могу поспрашивать где брать запчасти (вдруг там дешевле) только список нужен
Приезжай. На доре уже испытывали. Не видит кузов (двери, окна, стекла, зеркала), возможно не увидит момент торможения двигателем. Этот нюанс еще надо пробовать. Ну и пока расход не видит. Сейчас допиливаю программку. ДОлжен будет видеть его.msv писал(а):Готов к приезду в торжок))) ДОРЕСТАЙЛ ((
MCP2515msv писал(а): только список нужен
MCP2551
FT232R
AtMega328P-PU
UNL2003
74HC595D
FYQ-3641AG-11F
NCP1117ST50T3G
16 МГц, KXO-97
И куча мала всяких резистеров, кондеров, диодикоффф.
А еще, возможно, хорошо бы найти 1-2 монетницы. Тем самым упростить конечному пользователю монтаж. Ну и естесно увеличить цену/либо требовать в замен свою монетницу.
- fidel1970
Хм... хорошая идея.*Casper* писал(а):требовать в замен свою монетницу.
- Сергейsp
На всякий случай
, речь о этой детальке 1 463 203.
- fidel1970
Ну и визуализация докучи...Сергейsp писал(а):1 463 203
Sergey82K
- Двигатель: 1.4 Дизель
Собираю подобный бортовой компьютер на базе PIC18F24K50 и трансивере MCP2551 для своей Фиесты МК6.5(почти тот-же Фьюжин). Пытаюсь разобраться с чтением данных из CAN-шины.
Хотел задать несколько вопросов прошедшим эту стадию:
1. Скорость CAN-шины у Фьюжина 500 кбит/с?
2. После подключения к диагностическому разъему нужно запрашивать нужные данные или он соединен с CAN-шиной машины и можно просто ждать прохождения нужной информации?
P.S. Идея по поводу дисплея в монетнице у меня тоже в этом году гуляла. А не пробовали переставить кнопку включения обогрева в правую нишу (вместо монетницы), а монетницу в нишу вместо кнопки обогрева? Или там провода жестко проложены и зафиксированны?
