Электромоторчик стеклоочистителя заднего стекла
fvovan
Полное имя: Fedorov
#1 Сообщение fvovan » 17 июн 2013, 16:28
Приветствую всех! Проблема в следующем: купил авто, не работает задний дворник. Грешил на ржавчину в редукторе, т.к. начитался подобных неисправностей, которые лечили прочисткой редуктора.
Но у меня другая проблема: редуктор чист, ржавчины нет. Но нашел причину: обломаны щетки статора, которые обжимают ротор, они подпружинены. Можно ли заменить их на другие и кто этим занимается?
dmbes
Re: Электромоторчик стеклоочистителя заднего стекла
#2 Сообщение dmbes » 26 июн 2013, 11:41
такая же история что можно придумать с этими щетками какие подойдут
User
Полное имя: User
#3 Сообщение User » 26 июн 2013, 13:33
dmbes, есть фотография щеток? Графитовые щетки, как правило, можно купить чуть большего размера и подогнать размер надфилем до нужного.
dmbes
#4 Сообщение dmbes » 26 июн 2013, 17:00
щетки очень маленькие и они припаяны,почему-то они разломились пополам
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
блин фото не добавить с телефона слишком большой размер
User
Полное имя: User
#5 Сообщение User » 27 июн 2013, 06:34
Щетки типа таких?
dmbes
#6 Сообщение dmbes » 27 июн 2013, 10:30
Да на подобие похожи на родные может получится такие приколхозить,где такие найти?
User
Полное имя: User
#7 Сообщение User » 27 июн 2013, 13:12
dmbes, как правило продаются в магазинах занимающимися запчастями к бытовой технике, электродвигателям, в магазинах радиодеталей, думаю можно спокойно найти в магазинах по продаже электроинструмента. Можно поискать по запросу "графитовые щетки". Я как-то покупал в магазине, который занимается продажей з/ч для стиральных машин.
dmbes писал(а):может получится такие приколхозить
как правило можно обрезать контактную пластину, которая удерживает пружину, взять пружину от старой щетки (если новая не подходит) надеть и пропаять либо пластину либо непосредственно к контакту (это уже надо смотреть на "родное" крепление). "Хвост" у щеток медный - паять легко.
dmbes
#8 Сообщение dmbes » 28 июн 2013, 19:27
Спасибо:) за информацию ,подобрал старые щетки от какой-то разобранной бытовухи,напильником подпилил до размера нужного, припаял работает:0!только зря распаивал крепления плат столицы к пластику, потом сложно зафиксировать железную часть к пластмаске пружинка может выдавливать а так все как часы спасибо.
User
Полное имя: User
#9 Сообщение User » 01 июл 2013, 07:40
dmbes, да не за что :) хорошо, что все получилось!
#10 Сообщение *Casper* » 01 июл 2013, 08:39
Пора и мне вступить в клуб любителей моторчиков заднего стеклоочистителя :)
По дороге с минисъезда перестал махать, остановившись на пол пути.
User
Полное имя: User
#11 Сообщение User » 01 июл 2013, 09:05
Судя по всему проблема актуальная, наверное надо провести ревизию моторчика не дожидаясь поломки.
Китяра
Полное имя: Китяра
#12 Сообщение Китяра » 25 сен 2013, 12:56
Только что разбирал весь мехонизм - усе у поряде, ржавченко еще не пришел. Разбираю моторчик, а там щетку заклинило. Я иголочкой аккуратненько со стороны пружинки ее сдернул с места, собрал, все заработало. Щетка не прикипела, просто там заусенец был, за который она и зацепилась. Заусенец убрал той же иголочкой. Надеюсь еще поработает...
sinsimit
Полное имя: sinsimit
Год выпуска: 2010
#13 Сообщение sinsimit » 07 ноя 2013, 20:26
Вот у меня сейчас похожая проблема. Дворник заднего стекла доходит до середины, застревает и ужасающе гудит. Если его подтолкнуть рукой - доходит до парковочного положения, но при следующем манёвре - всё по новой.
Самое интересное, что если дворник от стекла отодвинуть - проблемы нет.
Подскажите, что это может быть? :help:
#14 Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2013, 20:32
sinsimit, приветствую на форуме. :hat:
sinsimit писал(а):Подскажите, что это может быть?
Ржавчина на валу... тема тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 947#p22947
sinsimit
Год выпуска: 2010
#15 Сообщение sinsimit » 07 ноя 2013, 20:59
И Вас приветствую.
>> Ржавчина на валу... тема тут - Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Большое спасибо, попробую завтра проверить.
#16 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2013, 21:33
sinsimit, ВЫКЛЮЧИ, пока шестеренки не срезало!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sinsimit
Год выпуска: 2010
#17 Сообщение sinsimit » 07 ноя 2013, 22:12
*Casper* писал(а):sinsimit, ВЫКЛЮЧИ, пока шестеренки не срезало!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я бы с радостью, но жена на машине уехала. Говорит, что загадочным образом нашла дворник поднятым вертикально в закрытой машине. Когда завела - он начал жужжать в выключенном состоянии. Остановить жужжание не может - только ключ в I-е или 0-е положение.
Как я понял, шестерёнки отдельно от моторчика стоимостью 7500 рублей я не найду?
#18 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2013, 22:13
Печально. Видимо уже :(
Шестеренок отдельно нет.
sinsimit
Год выпуска: 2010
#19 Сообщение sinsimit » 07 ноя 2013, 22:37
Внезапно выяснилось, что задний дворник включается сам по себе при включении задней передачи. Пытаюсь понять, почему так.
Подозреваю, что проблема в том, как подключён парктроник.
Или так и должно быть?
#20 Сообщение НачТех » 07 ноя 2013, 22:40
sinsimit писал(а):задний дворник включается сам по себе при включении задней передачи
Только если включены дворники лобового стекла. :hat:
