Резистор вентилятора
etner1
- Полное имя: олег
Люди подскажите где находиться резистор вентилятора охлаждения двигателя
Re: Резистор вентилятора
На диффузоре радиатора - http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... _radiatora
etner1
- Полное имя: олег
Не поверьте.на радиаторе и его дифузоре вообще ничего нет акр омы сливных пробок
etner1, дык он для машин с кондиционером.
etner1
- Полное имя: олег
У меня нет кондиша.машинка 2007 движок 1.4 ручная. Короче не могу определить почему не работает вентилятора охлаждения движка. Назревал до 104 а он не хочет включаться. Предохранители и за АБ и в бардочке целые. Или подскажите где стоит датчик включения вентилятора. Или еще какая заноза
oops
- Полное имя: Серега
У меня кондер есть, а резистора на диффузоре нетfidel1970 писал(а):etner1, дык он для машин с кондиционером.
Реле.etner1 писал(а):Или подскажите где стоит датчик включения вентилятора.
У тебя маленькая коробочка за аккумулятором. Вскрывай её и мониторь релюху...
etner1
- Полное имя: олег
А как их мониторят
Я ее вскрывал и смотрел . Там типо плавких предохранителей стоит.но они все целые
От чего стоят резисторы пока не понятно. Не все для кондеев. А включается без кондея и резистора на 106°С
seacon
- Полное имя: Seacon
Извиняюсь что влажу в разговор, но может кто-то подскажет. Можно ли установить этот резистор и поиметь 2 скорости вентилтора. Машина с кондеем, резистора нет, вентилятор всегда работает на макс скорости, очень шумно...
Можно ли его просто купить и установить, или нужно мозги прошивать?
И мозги и проводку менять или переделывать.seacon писал(а):Можно ли его просто купить и установить, или нужно мозги прошивать?
Slimer
советую все же проверить предохранитель за АКБ, который номиналом 40, сам недавно его менял, год ездил без вентилятора. Проверяй чем угодно, я проводком замыкал, напрямую и проверял включается или нет. Удачи, если предохранитель - ищи мою тему, там я привел код предохранителя для exist.ru
