Подшипник промежуточной опоры.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 26 май 2013, 23:11
Привет ребята, добрый день!
Ковырял тут машину, про подшипник хочу спросить! Подшипник промежуточной опоры.
Его кто-нибудь смазывал? На слух, от руки, как будто шарики сухие катаются. Без смазки, прям... Нехорошо без смазки. Или там чего? И от руки, слышен шум катящихся шариков.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Re: Подшипник промежуточной опоры.
Сообщение Kirit » 26 май 2013, 23:18
Я менял подшипник промежуточный. Прошлой осенью начал появляться заметный шорох и гул. Тоже не "смазанный" был. Пытались смазывать, смазка не проходит в сам подшипник, вытекает наружу...шприц не проканал.))
Густой смазкой не пытались , но, думаю, бесполезно...там же накладка пластиковая или из твердой резины, как ее снять...
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 26 май 2013, 23:36
Чего платил, если не секрет? И как снял, аккуратно получилось? Давай, рассказывай!
Сообщение Puwistiy » 26 май 2013, 23:36
он не обслуживаемый, кончилась смазка и загремел, только новый. окунать в масло и смазывать бесполезно.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 26 май 2013, 23:46
Arsen писал(а):Чего платил, если не секрет? И как снял, аккуратно получилось? Давай, рассказывай!
Мне делали в сервисе, отдал 800 рупей.
Поэтому, как снимали не знаю)
Вроде ездит)
Подшипник брал оригинал.
Kursiv
Полное имя: Igor
Сообщение Kursiv » 27 май 2013, 09:50
Подшипник подвесной правого привода
SWAG 50919945 -1420руб
FORD 1061831
энергет
Сообщение энергет » 27 май 2013, 10:00
Лучше поменять. У меня из-за него вал выехал из коробки и потекло масло.
Поставил такой: 1701597
User
Полное имя: User
Сообщение User » 27 май 2013, 10:06
ОД говорят, что необслуживаемый - под замену. Кстати, после замены пропало много шумов.
sedric
Сообщение sedric » 27 май 2013, 22:29
User писал(а):ОД говорят, что необслуживаемый - под замену.
Какая большая жаль... :mda: Хотя у ОД вообще ничего ремонту не подлежит, меняется целиком.
Но вот этому склонен верить:
Kirit писал(а): Пытались смазывать, смазка не проходит в сам подшипник, вытекает наружу...шприц не проканал.))
Привентивно хотел в этот подшипник смазочки натолкать, но, видимо, не судьба.
Сообщение timoha-07 » 27 май 2013, 22:31
Arsen, что "обслуживать" подшипник, что менять на новый - одна и та ж операция. Но обслуживая старый ( даже выварив его в нигроле) - ни кто не знает результативность. А износ этого подшипника тянет за собой износ манжеты привода ( как минимум. Опять разбирать). Стоимость нового пдшипника ( даже при самостоятельной замене) мала в сравнении с той съемной мутатой чтоб добраться до него :hat:
(и не забудьте подготовить "постель" подшипника, там ржи дофига, и правильно поставьте стяжную и "экранирующую" железяки) Удачи!
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 28 май 2013, 08:39
Ладненько. Поставлю новый. Мутаты при разборке правого привода не заметил, стопорного кольца нет. Разбирается очень легко.
max-ov
Сообщение max-ov » 11 июн 2013, 00:17
Сегодня тоже приступил к замене подшипника. Столкнулся с некоторыми трудностями.
Во-первых, очень много масла пролил в яму. Нижний край пластикового кожуха КПП мешает приставить емкость для сбора прямо к отверстию. У меня была приготовлена пл. бутылка с воронкой, но большая часть потекла почему-то мимо, на дно кожуха. А уж с него вытекало широкой струей. Что смог, собрал ниже. Лучше было бы подставлять емкость типа тазика. Получилось около литра. Теперь думаю, лучше все новое залить, чем добавляя, мешать с тем, что было.
Во-вторых, попал на замену рулевого наконечника. Никак не мог скрутить гайку, несмотря на то что заранее промочил WD. Закатал углубление для шестигранника, он же остался целым. Пришлось срезать конец болта с гайкой.
С остальным повозился, конечно, но без особых проблем. Снял все в одиночку, завтра повезу сдергивать и запрессовывать новый.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 11 июн 2013, 00:31
А какой подшипник-то купил?
У меня вот такой:
YuraS
Полное имя: Юрий
Сообщение YuraS » 11 июн 2013, 14:38
А может подшипник промежуточной опоры без смазки вызывать дополнительный шум при торможении?
max-ov
Сообщение max-ov » 11 июн 2013, 16:04
У нас в провинции выбор невелик. Привезли Meyle.
Возникла еще одна проблема. Кто-то здесь советовал разобрать соединение промежуточного вала. Я и разобрал. Резиновый кожух снялся легко, но я не ожидал, что там окажется жидкая смазка. Предполагал наличие густой смазки. Так как вал был зажат в тисках, все, естественно вытекло. Вопрос: что там было залито? Там внутри три игольчатых подшипника, а не шарики, как в ШРУСе.
Сообщение Сергейsp » 11 июн 2013, 18:19
max-ov, вы разобрали внутренний шарнир, смазка "вытекла" от того, что разбавлена водой, применяется обычная для ШРУС рекомендованная Форд.
max-ov
Сообщение max-ov » 11 июн 2013, 19:54
Сергейsp писал(а):max-ov, вы разобрали внутренний шарнир, смазка "вытекла" от того, что разбавлена водой, применяется обычная для ШРУС рекомендованная Форд.
Откуда там взялась вода? Я тоже по телефону поддержки дозвонился. Мне тоже сказали, что там должна быть консистентная смазка, типа ШРУс, солидол на худой конец. И потом, вода в масле не растворяется, кмк.
"Рекомендованная Форд": а наша "Шрус" подойдет?
Сообщение Сергейsp » 11 июн 2013, 20:04
Вода через чехол шарнира, смазка без молибдена:
Сергейsp писал(а):Смазка должна быть для ШРУС типов Tripod fixed centre и Tripod end motion.
max-ov
Сообщение max-ov » 11 июн 2013, 22:43
Да нет, если бы вода то получилась бы масляная эмульсия. А то, что вытекло - однозначно однородная масса. Очень похоже на масло из КПП. И вода, как попала так бы и вытекла. Я скорей соглашусь с пояснениями технарей ОД "Рольф": во внутренний шрус (трипоид) заливается специальная смазка, она пожиже чем Просто для ШРУСов, а от времени (2008г.в.) совсем разжижилась. Дали даже коды для поиска и заказа. Я же просто заполню простой смазкой ШРУС-4 из тюбика. Если бы я не сам делал, а сдал на СТО, там точно так бы и поступили, а я бы и знать не знал.
YuraS
Полное имя: Юрий
Сообщение YuraS » 12 июн 2013, 13:53
max-ov писал(а):...А то, что вытекло - однозначно однородная масса. Очень похоже на масло из КПП...
вставлю 5 копеек
Девеча спрашивал у сервисников по фордам про замену правого подшипника долго это или нет, так мне сразу сказали что надо будет еще масло из КПП сливать.
PS И все таки повторю вопрос, может у кого было: подшипник промежуточной опоры без смазки может вызывать дополнительный шум при торможении?
