Сергейsp писал(а):Тогда откуда хвост?
Индикатор напряжения из монетодержателя!
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Видимо возможна при составлении манифеста.fidel1970 писал(а):Самодеятельность там врядли возможна.
Вот бы найти замки с дуаллоком. А то блок я уже поставил, провода у меня все есть (спасибо манифестчику).
И вообще, не кажется ли вам, что мы несколько отвлеклись?
sansan
- Год выпуска: 2021
Надо учесть год выпуска машин, самый спрос был 2006-2007, на заводе даже третью смену организовывали, не исключаю, что собирали из чего было, или тасовали комплектации. Вот бы глянуть на машинку 2012
Витара 1.6 2wd
Печаль берет. Внешний вид доработали, зеркала поставили и с производства сняли иродыsansan писал(а): Вот бы глянуть на машинку 2012
Такую машину загубили
Michail 575
это фотка фьюжика с бк я на нем проверял "заглушку" с моего фьюжика без бк чтобы доказать что это не заглушка))
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
fidel1970 писал(а):*Casper*, давай, пожалуйста, уже напишем ФАК про это дело...
Кодюк (без БК) - заглушка
Климат (без БК) - заглушка
Кондюк (с БК) - датчик
Климат (с БК) - датчик
Без кондюка (с БК) - датчик
Без климата (с БК) - датчик
Без кондюка (без БК) - ?
Без климата (без БК) - ?
Климат (без БК) -датчик доказано))))но зачем??
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
да и стал бы я градусник колхозить если температура на приборке
А кто его знает, форда этого...Michail 575 писал(а):Климат (без БК) -датчик доказано))))но зачем??
Ну тоже верно. Так и возьми с приборки. Хотя не. Не покатит. Коллизия будет. Да и девайз откалиброван для своего датчика. Они ж могут быть разными.Michail 575 писал(а):да и стал бы я градусник колхозить если температура на приборке
krokodiele
- Полное имя: Валерий
Поиск поиск поиск поискkrokodiele писал(а): вот к чему лучше подключиться,чтоб только при включеном движке работало я так и не увидел совета.
Предохранитель прицепа. F2 зажигание, F3 постоянка.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И вообще, нонче вон че в монетницы пихают - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
krokodiele
krokodiele писал(а):Знать бы ешё где где этот F2 или пред.прицепа?
krokodiele
Cпасибо, теперь все понятно. Завтра буду устанавливать.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Круто, солидно.И вообще, нонче вон че в монетницы пихают - Миникомпьютер FORD A-D-A
Да... это немного намного адекватнее, чем просто показатель температуры.krokodiele писал(а):Круто, солидно.
krokodiele
нашел датчик(может мой БК и температуру может показывать и я зря заморачивался?)
вставил сам приборчик. Очень расстроился ,когда оказалось, что я перепутал верх и низ когда дома вырезал в монетодержателе отв. Пришлось полотном по металлу подрезать выступающий край платки. Тогда смог перевернуть и вставить.
просунул сквозь резинку радом с пучком проводов в подкапотное пространство и привязал датчик.
Все работает, хотя морального удовлетворения я не получил. Вчера прочитал про девайс , кот. изготовил Каспер. Конечно лучше б было воткнуть его, но на тот момент был куплен термометр.
Да, ещё вопрос к знатокам: -" что это за кнопочка висит у меня под рулем?
СИгналка, кнопка Валет.krokodiele писал(а):Да, ещё вопрос к знатокам: -" что это за кнопочка висит у меня под рулем?
svita2000
- Полное имя: Виталий
Знакомая ситуация - через полгода после покупки обнаружил кнопку, свисающую в этом месте. Это у дилера "гениальные" установщики сигнализаций так "хитро" прячут кнопку ВАЛЕТ. Скотч отклеивается, она и повисает в самом "секретном" месте.krokodiele писал(а):" что это за кнопочка висит у меня под рулем?
krokodiele
Я так понимаю, что нажав на эту кнопку злоумышленник может отключить орущую сигнализацию и её нужно спрятать. Или у неё есть ещё функции?
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Осталось ешё свободное место возле кнопки обогрева стекла. Кто предложит что туда можно воткнуть полезного? (Вывод AUX не предлагать, в моей магнетоле нет сзади этого вывода)
Контрольную лампу от датчика уровня омывайки в бачке.krokodiele писал(а):Кто предложит что туда можно воткнуть полезного?
krokodiele
Интересно. А есть тема соответствующая с иллюстрациями? Хотя напряжение в сети или амперметр по моему полезней. Только вот где найти экран такого размера?fidel1970 писал(а): Контрольную лампу от датчика уровня омывайки в бачке.
Еще полезен был бы девайс показывающий мгновенный расход топлива(типа эконометра)
Вот, дополнительный бачок для омывайки вкорячу - будет.krokodiele писал(а):А есть тема соответствующая с иллюстрациями?
Ты про Аду-то внимательно читал?krokodiele писал(а):был бы девайс показывающий мгновенный расход
У правильной сигналки нужны еще и условия. Либо комбинация, либо пин код, либо сработка какой-нить определенной зоны (допустим пнуть надо предварительно).krokodiele писал(а):Я так понимаю, что нажав на эту кнопку злоумышленник может отключить орущую сигнализацию и её нужно спрятать. Или у неё есть ещё функции?
Не влезет в одну кнопку-то.fidel1970 писал(а):Ты про Аду-то внимательно читал?
