Скол на пороге под водительской дверью
- Puwistiy
Re: Скол на пороге под водительской дверью
про антигравий в моей ветке есть с фото. а краскрпульт на входе у меня от 3 нормально пашет, они же разные по давлению есть.
Kirit
- Полное имя: Кирилл
Народ, а вот такой краскопульт подойдет? http://www.auto-point.ru/shop/product/o ... ijj-125ml/
Или есть более дешевые предложения?
- Doc Brown
Расход воздуха не позволит запитать просто от шины. Нужно через тройник подключать компрессор, а шину в качестве ресивера. За те же деньги можно взять аэрограф. С такой узкой зоной, как порог, будет удобнее работать.
Kirit
Doc Brown, не знаю, где можно найти аэрограф за такие же деньги, смотрел на сайтах цена от 1500 начинается на них.
- Puwistiy
есть по 500р. аэрографы, но ерунда по качеству. себе купил желею.
Kirit
Так вы мне подскажите, что купить для покраски моего скола, и последующего использования до 1000 рублей.
Чтобы работал от шины.
UPD: чувствую валиком буду красить.
- Doc Brown
Купил в ОБИ за 500 руб. Подключил к запаске. С пяток сколов были закрашены идеально. Для художественной росписи, может он и грубый. Но для локальной малярки, самое оно! Накосячить практически невозможно, т.к. краска подается по чуть-чуть. Поэтому спокойно ведется, подтеков никаких.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Вид, примерно, такой
Производитель не был указан. Т.е., кЕтай.
- Puwistiy
на вид у меня почти такой же только пластика побольше. может у меня из отходов твоего сделан. хотя стоит так же.
win2k
- Полное имя: Игорь
а можно допустим , зачистить ржавое место , обезжирить и потом на него тупо нанести антигравийку ? или все же перед антинравийкой обязательно нужно наносить грунт ?
- Doc Brown
Лучше грунт и краску. Антигравий может оказаться (а) пористым, также как и грунт, и (б) не лечь на голый металл.win2k писал(а):или все же перед антинравийкой обязательно нужно наносить грунт ?
win2k
- Полное имя: Игорь
получается что антигравий в идеале ложится на краску ?
- Doc Brown
Он как-бы изначально и делался, чтобы ложиться на краску.
migavolt
- Полное имя: павел
нет 1000 р это полное отсутствие бюджетаKirit писал(а):Так вы мне подскажите, что купить для покраски моего скола, и последующего использования до 1000 рублей.![]()
от колеса делают люди но в таком месте это не надолго
да нужен компрессор (самый простой 4тр )
пульверизатор для краски с дюзой 1.4(1.5) для лака 1.3(1.2) как правило hvlp низкого рабочего давления(3бар--это верхний предел (прим 12-15 тр это хороший)
между пульвером и краско пультом --влаго масло отделитель (+-1.5-2тр)
минимально необходимый материал
наждачная бумага(номера и количество необсуждается прим 15-35 р полоса круг лист
скоч брайт 50-100р нужно минимум 2 губки
скоч малярный 100 коп
укрывной материал --100р пачка или бесплатные газеты
растворитель флакон
краска с подбором +лак +растворитель переходов
если планируется антигравий так одельная песня онтигравий под краску другая песня
может потом лучше антигравий пленочный нанести ?
из консервантов мовиль густой
а вот если ржу не полностью убрать будет со временем сюрпрайз
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
на голый метал наносят или шпаклевку или грунтwin2k писал(а):а можно допустим , зачистить ржавое место , обезжирить и потом на него тупо нанести антигравийку ? или все же перед антинравийкой обязательно нужно наносить грунт ?
после шпаклевки и грунта наносят краску после краски лак
или шакля грунт антигравий краска лак
или грунт краска лак после того как пократие "встанет"(прим 5-7 дней )
после мойки сушки и обезжиревания антигравий пленочный
других методик нету
- Doc Brown
Если все суммировать, то сделать в сервисе раза в 2 дешевле будет.migavolt писал(а):да нужен
migavolt
- Полное имя: павел
да вот если видеть как иногда малеры и жестянщики косячатDoc Brown писал(а):Если все суммировать, то сделать в сервисе раза в 2 дешевле будет.migavolt писал(а):да нужен
не доканца ржу уберут год полтора ну два продержиться дальше снова проблемное место делать
или комплек краска + лак против правильной методикии после просушки наносят способом мокрый помокрому (ну здесь конечно можно попробовать глаза закрыть ) но когда это речь идет о грунт +краска вот сразу желание отпадает красятся
у меня фиеста внизу расколот бампер (уаз буханка красить всю по кругу у брата ваз класика +ваз 09 )
это делается не для зарабатывания денег а для себя вот щас бум покупать компрессор 100 л до этого простой 24л 8 бар (помирает по чуть ) остальное вроде как есть !
- Doc Brown
Ничего не мешает убрать ржу и загрунтовать самому, а в малярку отогнать.migavolt писал(а):но когда это речь идет о грунт +краска вот сразу желание отпадает красятся
Хотя на Жигулях уже много лет держится краска, нанесенная аэрографом с запаской в качестве источника давления. Причем подкраска в разных местах - и на плоскости, и на ребрах. Все красиво, ровно и незаметно.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Под такой объем можно заводить хозяйство. Но под один порог....migavolt писал(а):уаз буханка красить всю по кругу у брата ваз класика +ваз 09
migavolt
- Полное имя: павел
да жигули это круто и тренеровочная база тоже отличная но если она классика то там без лака да и всякий мобихел когда не поделывали очень не дурно получалосьDoc Brown писал(а):Ничего не мешает убрать ржу и загрунтовать самому, а в малярку отогнать.migavolt писал(а):но когда это речь идет о грунт +краска вот сразу желание отпадает красятся
- Doc Brown
Любые наплывы лака сполировываются от нечего делать. Он мягкий. Я сколы сейчас вообще кисточкой подкрашиваю, а через месяц наплыв сполировываю заподлицо. Абсолютно незаметно получается.migavolt писал(а): то там без лака
Kirit
migavolt, то есть для закраски одной царапины легче, по вашему мнению, отдать 5 рублей в сервисе?
Для ее ремонта, мне ни к чему покупать на 20 косарей.
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
Вот, блин, дилемма...Можно конечно 5 косарей отдать за эту царапину, но жаба душит, жесть...
- Doc Brown
Частичная окраска стоит дешевле, чем весь элемент. Особенно, если всю подготовительную работу сделать самому, а отдать чисто в малярку.Kirit писал(а):Можно конечно 5 косарей отдать за эту царапину
