Воздух в радиаторе.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Воздух в радиаторе.
Вчера поменял прокладку крышки термостата, сегодня залил охлаждайку. Но чёта её мало туда вошло. Завёл, проехал 20 метров, носом в гору встал. Потом развернулся, носом вниз. Не течёт. Там какая-то пробка, справа вверху радиатора, если по ходу движения, крест большой на пробке, её открутить надо? Шланги к радиатору которые, щупаю - они мягкие слишком, я чувствую там воздух. Как его оттуда выгнать?
Re: Воздух в радиаторе.
Это пробку надо было открутить ещё до залива жидкости.Arsen писал(а):. Там какая-то пробка, справа вверху радиатора, если по ходу движения, крест большой на пробке, её открутить надо?
Читайте нафиг мануал или заранее интересуйтесь!!!! Пока движки не запороли
Arsen, справа сверху в радиаторе есть пробка. Ее надо выкрутить и заправлять систему с выкрученой пробкой, пока не потечет. Затем долить и гонять двигатель.
