Задние барабаны
Задние барабаны
#1 Сообщение SAnat » 10 май 2013, 13:46
Решил здесь спросить совета, так как и до послезавтра нужно сделать и вопрос такой разовый , подскажите так сказать и можно стирать тему.
Вообщем занялся я снятием задних барабанов http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... abanov.htm
Это нечто с чем-то :mad: :shit:
Верхние болты барабана сзади прикипели, ладно с помощью спец жидкости, молотка и какой-то матери :D я их сорвал.
Но нижние час пытался сорвать, самый фикус в том, что расположены они по идиотски, там практически неподступишься , только головкой , еще получилось накидным ключем , но нормально одеть чтобы ударить хорошенько молоком не могу, плюс мешают шланг тормозухи, и проводок датчика АБС :mad: :shit:
Инструмент который использую.
Может посоветуете, что попробовать или какой спец инструмент надо ?
Re: Задние барабаны
#2 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 14:40
У меня открутились легко. Я сначала полил ВДшкой и минут 10 курил.
Затем головку, удлинитель, им вывел ЗА пружину и оттуда крутил воротком.
2 болта по диагонали до конца не откручивай, ими пришлось выбивать барабан.
ТЩАТЕЛЬНО пролей ВДшкой датчик АБС. После открути, ножом приподними и еще влей туда. Потом только снимай.
Добавлено спустя 21 секунду:
Снимешь, сфотай, а то я не пойму, правильно собрал или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Re: Задние барабаны
#3 Сообщение fidel1970 » 10 май 2013, 15:37
*Casper* писал(а):правильно собрал или нет.
Я так понял - это правый барабан?
Да, собрал верно... только самоподвод надо было до конца закрутить.
Потом, после щелчков от нажатия/отпускания тормозной педали он встанет на место.
Чёта ты там фигово почистил, Сань... :nea:
Re: Задние барабаны
#4 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 15:48
fidel1970 писал(а): только самоподвод надо было до конца закрутить.
Ты знаешь, я баловался баловался им - не понял как работает. поставил как было. А оказывается с ручника он не работает :)
fidel1970 писал(а):Чёта ты там фигово почистил, Сань... :nea:
Внутри не чистил, только шпильки, зажимы, колодки и пружинки. "днище" не мыл вообще. Шкуркой прошел по точкам соприкосновения и положил графитки
Re: Задние барабаны
#5 Сообщение SAnat » 10 май 2013, 17:52
Зачем графитка, не хуже ли будет тормозить наоборот?
С меня фоток не ждите, допекла она меня, 3 часа прыгал так и не смог сорвать нижний под датчиком абс, тока руки намозолил и изранил.
Что тока не пробовал и длинный ключ с головкой через пружины и крутить с рычагом из под днища и зубило и кувалда пошли в дело. Кароче плюнул, послал все подальше, в особенности инженеров которые придумали воткнуть барабанные тормоза, лучше дисковые менять, чем лазать постоянно чистить эти барабаны :D
Собрал, буду ездить дальше, ну его даже вспоминать не хочется.
Re: Задние барабаны
#6 Сообщение SAnat » 10 май 2013, 17:52
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Задние барабаны
#7 Сообщение ZanZag » 10 май 2013, 17:57
SAnat писал(а): лучше дисковые менять, чем лазать постоянно чистить эти барабаны
1. а зачем их чистить, причем "постоянно"?
2. сама идея нормальных барабанных в том и состоит, что они защищены от грязи извне.
Re: Задние барабаны
#8 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 17:57
SAnat, там на болтах краска. Барабан-то по сути снимается иначе. Это уже наши инженеры доперли как сэкономить на подшипнике и ступичной гайке.
Ща второе колесо пойду курочить - пофотаю
Re: Задние барабаны
#9 Сообщение maxs-vd » 10 май 2013, 18:05
Согласен с ZanZag,
Ну нафига туда лезть :insane: :mad: :smirk: :popcorn:
Re: Задние барабаны
#10 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 18:06
ZanZag писал(а):1. а зачем их чистить, причем "постоянно"?
Ну раз в стописят можно.
Грязь там от стертых колодок. Ее там дофига.
А я полез - скрипеть начали при отпускании педальки
SAnat писал(а):Зачем графитка, не хуже ли будет тормозить наоборот?
Графитка-то не на тормозные плоскости
Re: Задние барабаны
#11 Сообщение maxs-vd » 10 май 2013, 18:08
*Casper* писал(а):Грязь там от стертых колодок. Ее там дофига.
Сань у тебя мойка под рукой, ты напор-то направляй между кожухом и барабаном.
Re: Задние барабаны
#12 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 18:09
maxs-vd писал(а):Сань у тебя мойка под рукой, ты напор-то направляй между кожухом и барабаном.
Заржавеет механизм подвода.
Да и я ж грю, раз в стописят можно слазить туда. Посмотреть износы, почистить, помазать.
А мойка - это не наш метод. Не для воды то место.
Re: Задние барабаны
#13 Сообщение maxs-vd » 10 май 2013, 18:16
*Casper* писал(а): Не для воды то место.
*Casper* писал(а):Заржавеет механизм подвода.
Когда грязь не смывается она дольше сохнет и больше гниёт метал, смотри у тебя практически уже всё сгнило :insane:
А я всегда промываю и барабаны и диски передние, и всегда от туда много грязи смывается.
У меня 98т могу снаружи сфотать родную краску :smirk:
Re: Задние барабаны
#14 Сообщение SAnat » 10 май 2013, 18:29
Везет у меня 60 нету еще , хотя машинка 2006года.
А левое заднее уже не тормозит практически :mad:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Задние барабаны
#15 Сообщение ZanZag » 10 май 2013, 19:14
*Casper* писал(а):Ну раз в стописят можно.
угу, только это не соответствует термину "регулярно". >100тык - это приличный срок жизни авто. а регулярно - это примерно 10-15тык, срок ТО.
maxs-vd писал(а):А я всегда промываю и барабаны и диски передние, и всегда от туда много грязи смывается.
какая же это гряз и какой от нее вред? сухая пыль феродо и металла... она если и грязь, то лечебная :smirk:
SAnat писал(а):А левое заднее уже не тормозит практически
сколько раз за этот срок вы меняли передние колодки/диски?
Re: Задние барабаны
#16 Сообщение timoha-07 » 10 май 2013, 19:43
...На первом занятии в анатомичке. Препод - Будущий врач должен быть внимательным и не брезгливым! При этих словах пальцем тыкает в потроха трупу и берет палец в рот... Ну кто способен повторить! Большинство -ФУуу, один подрывается и повторояет... Препод - Вы не брезгливы, но не внимательны. Палец во рту не тот коим тыкал в трупа...
:) И так, только не внимательный поставит самоподвод неправильно: пазы на вилках разной ширины, и вилка с широким пазом на колодку с рычагом от ручника. Вторая "невнимательность":
Раз в стописят можно позырить на состояние коротких тросиков, на целостность рубашки, из под которой могут торчать нитки , которые ни как не на пользу работы пружины :)
И болты там из хорошей стали, но в чугунии, с хорошей головкой-удлинителем- воротом + ВДэха :up: И руки и болты целы. И самоподвод не ржавеет, пылью от феродо забивается...
:hat:
Re: Задние барабаны
#17 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 23:18
maxs-vd писал(а):Когда грязь не смывается она дольше сохнет и больше гниёт метал, смотри у тебя практически уже всё сгнило :insane:
Я те тоже могу родную краску сфотать. На фото вроде и гнилое, а начинаешь шкрябать - краска. Там все нормуль. И это первый раз заглянул.
А вот на левом прикипела к барабану заклепка, которая держит тарелку с тормозным цилиндром и колодками.
Пришлось дрель достать.
Ну и пофотал, выложу позже сюда.
Re: Задние барабаны
#18 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 23:28
*Casper*, а помнишь удивлялись, как я тормозной щит вместе с заклёпками содрал :smirk:
У меня давно на винтах стоят.
Re: Задние барабаны
#19 Сообщение *Casper* » 10 май 2013, 23:32
Сергейsp писал(а):У меня давно на винтах стоят.
НУ я пока тоже на винды посадил. Заклепок не нашел. Завтра куплю заклепок и заклепаю.
У меня тут другая проблема. Жара, солнце, машина, грязь. Я по уши в графитке (в прямом смысле слова), а дома гады воду выключили. Сижу теперь на белой клаве черные пальцы оставляю :(
Re: Задние барабаны
#20 Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 23:39
Да там болтов достаточно, заклёпки чтоб щит при разборке не падал.
В заначке черной клавы нет?
