После замены ГРМ
grigr
- Полное имя: Владимир Владиславович Григорьев
После замены ГРМ
Мужики вобщем при замене ремня ГРМ , при затяжке откололся кусочек на распредвалу (забыл снять планку), щас при выставлении меток вкрутив болт (фиксатор коленвала) не могу отцентровать распредвалы. Что делать подскажите, все собрал - тачка тупит , отсечка на 4.5 тыс, после подхвата дуратека тупит и глохнет.
Re: После замены ГРМ
Если ШЕСТЕРНИ с распредвалов не снимал, то можно так:
Ставишь валы так, чтобы планка вставлялась в исправный, а обломанный распредвал стоял примерно как надо
Ставишь планку в исправный распредвал
Одеваешь ремень без натяжения
За счет того, что зуб ремня и шестерни имеет некоторую ширину, обломанный распредвал можно будет выставить всего в три положения - первое - как было и два - со смещением на один зуб раньше и позже.
Смотришь, чтобы остатки прорези соответствовали наиболее точно положению планки и выставляешь обломанный вал.
Снимаешь чеку с натяжителя ремня и аккуратно прокручиваешь коленвал без стартера, используя силу рук через вывешенное колесо на пятой передаче.
grigr
Шкивы с распреда не снимал, 5 мм пластину вставить есть возможность в оба вала, у одного просто краешек сломан, Шкив коленвала открутить или не стоит ? Я просто к тому что в момент установки фаз и в момент фиксации ВМТ я мог допустить ошибку по соотношению ремня (зубцов) на коленвалу, то есть пол градуса ушло на коленвалу, тем самым ремень не сойдется на зуб где то (
При замене ремня ГРМ Вы закручиваете шкив сразу после того как накинули ремень, или же после того как отпустили язычек на натяжном ?
Я ремень не менял, но думаю, что шкив нужно закручивать, когда ремень уже натянут, а коленвал и распредвалы еще заблокированы. После закручивания шкива провернуть коленвал, чтобы проверить свободное движение поршней и клапанов.
grigr,
1. Стопари всю систему, как при замене.
2. Когда все валы встали, планка, болт, все есть. Бери ключи и откручивай шкивы распредвалов.
3. Выравнивай до болта коленвал, вставляй планку распредов (одновременно их подкручивай к норме). Затягивай шкивы распредов.
+/- зуб дает очень веселый эффект, так что только выравнивание.
Ну и 100 раз проверь, хорошо ли одел колпачки на свечи.
grigr
Выставил все метки, но появилось подергивания и иногда прострелы , грешу на свечи так как были немного черноваты после неправильно выставленных меток.
после 4000 оборотов начинает мигать чек. Есть ли какие нибудь мыслишки по этому поводу ?
Не правильно выставил. Блин, ну чудес не бывает.grigr писал(а):Выставил все метки, но появилось подергивания и иногда прострелы
Хорошо бы ошибки прочитать. Они подскажут куда копать далее.
- Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Абсолютно согласен!!!*Casper* писал(а):Не правильно выставил.
- oleynal
- Якутский звездочёт
Мдя... это мы я ещё легко отделался после замены ремней. У меня пока тьфу тьфу работает. спасибо касперу за это
Не понял, ты хотел как-то иначе отделаться?oleynal писал(а):Мдя... это мы я ещё легко отделался после замены ремней.
Не, ну ладно первый раз я покосячил, но нет худа без добра, прочуствовал сразу что такое смещение ремня.
grigr
Решил проблему ))) Выставлял фазы распредвалами отдельно. Пластина плюс Щупы от жигулей решают.
По меткам все сошлось еще вчера вечером. 4 раза разбирал и собирал, благо рука набита на это дело, Дерганье убрал и прострелы тоже
Выкрутил свечки 1-2 цилиндры треснула керамика.
заменил все норм.
Свечи оригинал в Руси купил по 115 р. За штуку )
Всем спасибо друзья.
заменил все норм.
