Препарирование модуля АБС
Re: Препарирование модуля АБС
#41 Сообщение *Casper* » 02 май 2013, 14:23
santei72 писал(а):возможно-ли заменить только электронную часть блока, не трогая гидравлику?
Да, но надо знать она ли виновата. бывает что накрывается электроника, а бывает и мотор ;)
santei72
#42 Сообщение santei72 » 02 май 2013, 15:44
Судя по всему электроника...Прочерки на приборке - не работает ни спидометр, ни суточный пробег, ни общий. Диагностика показала - нет связи с модулем АБС. Ездил к электронщикам(работают только по Фордам, в Москве), заявили однозначно - кердык блоку...На разборе купил б\у, вот и думаю, если есть возможность подобраться к электронной части блока, то самому несложно поменять их местами то...Здесь, на форуме, описано полное снятие, а хотелось бы знать конкретно по замене только электроники...
#43 Сообщение fidel1970 » 02 май 2013, 16:18
santei72 писал(а):заявили однозначно - кердык блоку...
А шлейф РКПП смотрели? Вскрывали? Прозванивали?
#44 Сообщение *Casper* » 02 май 2013, 16:38
fidel1970 писал(а):А шлейф РКПП смотрели? Вскрывали? Прозванивали?
Неа, не нашли ;)
santei72, там 2 или 3 винта - фигня вопрос.
santei72
#45 Сообщение santei72 » 02 май 2013, 20:08
три винта- то понятно...Но открутить то их удобно только на снятом блоке. А как к ним подлезть не снимая его? Со стороны салона возможно к нему подобраться?
#46 Сообщение *Casper* » 02 май 2013, 23:11
santei72, блок снимать. Не ищи дополнительных трудностей на свою голову.
#47 Сообщение fidel1970 » 03 май 2013, 07:03
santei72 писал(а):Со стороны салона возможно к нему подобраться?
Нет! Блок под капотом...
Вот тут наш участник самостоятельно блок заменил - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 26#p185526
Можешь спросить у него подробности снятия... :)
Сергей2007
#48 Сообщение Сергей2007 » 03 май 2013, 18:39
Привет, вот я и поменял ремень ГРМ и другие. Но вот досада завел машину - работает но загорелся на панели значки ABS и аккумулятора - подскажи что может быть???
#49 Сообщение *Casper* » 03 май 2013, 19:04
Сергей2007 писал(а):подскажи что может быть???
На генератор разъем не одел ;)
santei72
#50 Сообщение santei72 » 03 май 2013, 19:48
поменяли сегодня с тестем блок АБС, по описанному здесь методу - правда не трогали накладки ветрового стекла и щиток трапеции стеклоочистителя, они не мешают...К великому облегчению, блок, купленный на разборе,подошел(хотя две последние буквы не совпадали). Как итог - прочерки на приборке пропали, погасли ненавистные лампочки "чек", "АБС", "ручник". :best: Всем откликнувшимся СПАСИБО!!! :beer:
#51 Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 00:31
santei72, старый блок АБС поджигал чек и ручник?
santei72
#52 Сообщение santei72 » 04 май 2013, 08:58
целый год(пока дошли руки плотно заняться этой проблемой) мне мозолили глаза эти три лампочки! Самодиагностика выдавала три ошибки С121,Е197,Е200. "Чек" сбрасывали пару раз на диагностике, но он снова загорался...
#53 Сообщение *Casper* » 04 май 2013, 09:44
Интересно, что ранее никто не писал про чек.
Александр1976
#54 Сообщение Александр1976 » 28 июл 2013, 22:58
Доброго времени суток всем! Меня тоже коснулась тема с блоком ABS. По отсутствию вибрации педали по грязи и значку ABS на панели приборов я понял- блок приказал долго жить! Но по последним "предсмертным судорогам" я предполагаю , что сгорел моторчик, т.к. перед "смертью" заклиниванием он сильно визжал. И в определённый день при разгоне до 30 км он последний раз взвизнул-щёлкнул предохранитель 30а - загорелась лампа ABS и всё!!!! это было 3 месяца назад!
Предыстория закончена, теперь просьба о помощи- подскажите пожалуйста :
можно ли поменять моторчик не снимая с авто весь блок и не сливая тормозную жидкость
и ещё-* casper* огромная просьба! подскажи пожалуйста номер блока , чтоб с разборки купить по вин *
#55 Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 23:45
Александр1976 писал(а):можно ли поменять моторчик не снимая с авто весь блок и не сливая тормозную жидкость
Нет
Александр1976 писал(а):и ещё-* casper* огромная просьба! подскажи пожалуйста номер блока , чтоб с разборки купить по вин
Окей, постараюсь. Только уже завтра. Если вдруг - стукни в ЛС (напомни).
Александр1976
#56 Сообщение Александр1976 » 28 июл 2013, 23:49
:hat: Ок , буду ждать !
#57 Сообщение *Casper* » 29 июл 2013, 08:20
Александр1976,
блок АБС полностью - 1512725 (4S61 2M110-EA с 2007 года ставится)
Только электроника - 1520659 (4S61 2C013-BA, с 2004г ставится)
Александр1976
#58 Сообщение Александр1976 » 30 июл 2013, 18:13
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!!!!! :hat:
pol1964
Полное имя: Павел
#59 Сообщение pol1964 » 27 авг 2013, 09:43
В чем отличие 2S61 2M110-хх (видимо для дорестайла) и 4S61 2M110-хх (после 2006г)... и ввзаимозаменяемы ли они?... И заменяем ли сам мотор или только целиком гидравлическая часть? Сгорает 30А и все тут - видимо все-таки это действительно мотор...
pol1964
Полное имя: Павел
#60 Сообщение pol1964 » 29 авг 2013, 12:40
А возможно ли ( и как ?) проверить работоспособность снятого с машины б\у блока АБС? Например как проверить его на разборке? Может можно его прозвонить или как? Вроде нашел на разборке... а как проверить?
