Ты случаем не брызгал очистителем на крышку клапанов или около высоковольтных проводов? А то я очищал провода специальной шняжкой в баллоне под давлением и дал мало времени на проветривание, состав попал в свечные полости и закрыл их наконечниками высоковольтных проводов. И при пуске по мокрой резине прошила искра и жахнул взрыв, аж колпачки наполовину повылетали из дырок вверх.*Casper* писал(а):У меня, к примеру, когда первый раз не сделал, фьюж выстрелил. Звонко так. Ну и не завелся.
Чистка дроссельной заслонки
Re: Чистка дроссельной заслонки
Нет. Такой фингей точно не занимался. А откель взрыв-то?
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Тоже решил почистить дроссельную заслонку. Пробег 53 т.км.
Использовал вот такую торцевую отвертку с битой torx30:
Один из удлинителей - гибкий, удалось выкрутить все болты не снимая впускной трубы.
Но потом ее все-же пришлось снимать, т.к. очень трудно было подлезть к разъему. Красный флажок никак не хотел подниматься. Долго его цеплял отверткой вверх. Потом еще дольше пытался снять сам разъем. После в этой ветке вычитал, что нужно было нажать на защелку:
Неплохо бы этот момент добавить в статью. (пункт 5 в разделе "Снятие" http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm)
Свой разъем я похоже сломал, т.к. когда его ставил обратно, то он не фиксировался красным флажком и легко снимался...
Заслонка была не сильно загрязнена:
Использовал очиститель карбюратора 3ton:
Грязь отмылась быстро, ничего отмачивать не пришлось:
С другой стороны:
Прокладку снимать не стал, просто протер тряпочкой, смоченной очистителем.
Поставил заслонку на место. Хомут на впускной трубе защелкнул, немного смазал трубу изнутри силиконовой смазкой и натянул вместе с хомутом на корпус заслонки. Второй конец трубы также одел на корпус фильтра не снимая хомут.
Далее включил и выключил зажигание. Подождал секунд 20. После завел двигатель - все работает отлично, впрочем как и до чистки. Прокатился по городу - по ощущениям разгон стал плавнее, исчез провал при разгоне. На холостых работает ровно, как и до чистки)))
С другой стороны:
- fidel1970
Добавлено.Aleas писал(а):Неплохо бы этот момент добавить в статью.
- Орел102
- Полное имя: Орлов Руслан
вот так выглядела краткая версия очистки дроссельного узла) потом фоткать не мог.. руки были грязные((
но это только начало
- TobOl
- Как бы электрик
Не понял - нафига тестер на аккуме и при чем тут ВВпровода со свечой?
продан
- Орел102
закинул что было. можно лишнее удалить) как нормальные отчеты будут-закину по темам.
- loko
- Полное имя: Viktor
парни,такой вопрос- чистил залонку и оказалось,что между корпусами заслонки и коллектора не было прокладки. чё делать? и продаётсяли она отдельно?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Ford-1141994 в районе 1150р.loko писал(а):парни,такой вопрос- чистил залонку и оказалось,что между корпусами заслонки и коллектора не было прокладки. чё делать? и продаётсяли она отдельно?
Ajusa-24029300 около 100р.
Витара 1.6 2wd
- loko
спасибо. а как влияетотсутствие прокладки на работу двигателя? подёргиваться может?
Да как не было прокладки? Не может быть
, если заслонка чуть "запылилась", то ДВС сразу почувствует. А без прокладки там "дырень" будет, заслонка на коллектор плотно не ляжет.. Посмотрите внимательно, прокладка (толстая не заметить просто не возможно) заподлицо с коллектором
- maxs-vd
И красного цвета прямоугольного сечения ... тоже не понимаю как-так.
- loko
пойду вновь снимать) посмотрю
- TobOl
- Как бы электрик
Она там просто прикипает, это нормально. Я тоже вначале потерял, но логично прикинул что она должна быть сразу увидел
продан
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Не смог сорвать один болт...
Оставил это дело до прихода умных мыслей...
Да мыслей там не очень много будет
Под неоткрученное ухо ВДэхи и если шлицы болта не раздолбаны - качественным торксом туда-сюда., Или подогреть так: штырь какой нить ( электрод кусочек, метчик машинный, тупое сверло или обратным вращением шпинделя и т.д.) диаметром меньше шлицев торкса ( чтоб их не стесать), в общем при помощи трения греем болт - потом крутим ( в пластике коллектора под этот болт латунная бонка!)
- SHAMAN
- Странник
Ну останется только трением погреть... Шлицы уже не в девственном состоянии на этом болту.
SHAMAN, я когда-то тупо высверлил и поставил обычные болты под обычный ключ.
- SHAMAN
- Странник
*Casper*,
Есть мысль под плоскую отвёртку пропил мутануть... потом и родной можно вкрутить.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Орел102,
Колодцы свечные в масле? (судя по фото свечи)
Орел102,
- TobOl
- Как бы электрик
Полагаю, по ходу нижний левый? )))
К нему просто трудно добраться, там же под углом, вэдэхой его @-ку )) и легонько (не срывая) с усилием откручивать.
Или придется коллектор снимать, ...
продан
