Постоянно горит подсветка магнитолы и стеклоподъемников
Настя
- Гость
Добрый день.
Такая ситуация. Однажды, после выходных, машина не завелась: аккумулятор сел в ноль (даже не трещал при попытке завести). Через несколько дней заметили, что постоянно подсвечивается кнопка регулирования громкости на магнитоле (круг). Решили, что это он за 2 дня посадил аккумулятор.
В связи с чем вопрос: должен ли этот круг круглосуточно подсвечиваться? Если нет, то как это можно решить?
И еще. Сразу после завода машины подсвечиваются кнопки стеклоподъемников (без включения габаритов). Это так и должно быть?
Очень надеюсь на ответ, пришлось вытащить предохранитель от магнитолы, и езжу теперь без музыки(
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Постоянно горит подсветка магнитолы и стеклоподъемников
Да, нормально.Настя писал(а):Сразу после завода машины подсвечиваются кнопки стеклоподъемников (без включения габаритов). Это так и должно быть?
Магнитола штатная? Вроде не должно ничего светиться.Настя писал(а):В связи с чем вопрос: должен ли этот круг круглосуточно подсвечиваться? Если нет, то как это можно решить?
Такой вопрос. Если музыку оставить включенной, выключить зажигание - музыка затыкается?
Гость
- Гость
Да, магнитола штатная.
Если глушишь машину, то музыка замолкает.
Нет полной уверенности, что аккумулятор сел именно из-за того, что этот круг светился. Но то, что он светится постоянно - это факт.
- Dima!
А проверяли, например через час, после выключения зажигания?Гость писал(а):Но то, что он светится постоянно - это факт.
Гость
- Гость
Собственно и обнаружили это, когда с утра пришли к машине, и через стекло (даже не открыв дверь), увидели эту подсветку.Dima! писал(а):А проверяли, например через час, после выключения зажигания?
- fidel1970
Гость, в электрику машины кто-нить лазил? Ну там установщики сигнализации, например...
Гость
- Гость
Нет, в электрику никто не лазил.fidel1970 писал(а):Гость, в электрику машины кто-нить лазил? Ну там установщики сигнализации, например...
- fidel1970
Гость, еще один вопрос... а без ключа в замке стеклоподъемники не работают случаем? Проверь...
Гость
- Гость
Гость, еще один вопрос... а без ключа в замке стеклоподъемники не работают случаем? Проверь...[/quote]
Вроде нет, но проверю.
На форуме ниже сказали, что подсветка стеклоподъемников - это нормально. Я так поняла, что только подсвечивающийся круг на магнитоле - проблема. Так?
- КСМ
Всё верно. На магнитоле ничего не должно светиться.Гость писал(а):На форуме ниже сказали, что подсветка стеклоподъемников - это нормально. Я так поняла, что только подсвечивающийся круг на магнитоле - проблема. Так?
Гость
- Гость
Отлично, сомнений теперь нет. Но как это можно решить?
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Странно... подсветка клавиш на магнитоле завязана на габаритах...
1. Забыли выключить габариты
2. Косяк в переключателе света
3. Силовой + магнитолы имеет перемычку с + подсветки клавиш
Хм... мож кто ещё подкинет варианты...
Гость
- Гость
SHAMAN, в том то и вся странность: подсвечивается только этот круг, кнопки не горят (они загораются только при включении магнитолы).
Про габариты - нет, выключаю.
Скажите, пожалуйста, а может есть какая-нибудь схема аудиосистемы, чтоб там что-нибудь подергать, может где-то какой-то провод отошел и т.д.
Похоже, что и у меня возникла та же проблема - в пятницу вечером приехал, в понедельник не завелась, сел аккум. Батарея родная, 3.5 года ей, зарядил, завелся. Но сегодня заметил, что не выключается подсветка регулятора громкости, хотя и БК, и дисплей магнитолы гаснут минут через десять. Через полтора часа подсветка продолжала гореть, очень похоже, что в этом и причина севшего аккума..
Может, пожалуйста, кто-то у себя обратить внимание, какой алгоритм работы этой подсветки? А то я уже начинаю сомневаться в том, что раньше алгоритм был другим.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
fedor020
- Полное имя: Макс
Второй случай
странно
по идеи подсветка одного круга, хоть и круглосуточно не может высадить акум.
Магнитола на выброс сдается мне.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Какой алгоритм? Простой, включаешь габариты-загорелась, выключаешь габариты-соответственно потухла.
В любом случае подсветка магнитолы должна гаснуть ВСЯ.
Fedor020, уточню на всякий случай, магнитола 6000CD, получается, что когда все выключаешь и закрываешь машину, экран магнитолы и бортового компа гаснуть должны минут через десять, так и происходит. Но вот ума не приложу, почему при этом подсветка регулятора горит и горит часами.. А про аккумулятор, может Вы и правы, тоже не верится, что светодиод может за трое суток посадить его вот так.Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
В общем, может еще кто отпишется, спасибо Вам за помощь!
Если магнитола по какой-то причине не уснула, то может и усиль жрать ток. Этого не видно, но ток там не слабый.
На ключ у магнитолы есть реакция? Включается/выключается по зажиганию? Ну в плане воспроизведения
Casper, здравствуйте! Во всех остальных отношениях работает как и должна - при выключении зажигания выключается, при включении - соответственно включается, да и вообще никаких других изменений в работе не заметил. Я уж думаю, может это у всех так? Хотя сегодня на улице увидел другой Фьюж, глянул - у него выключено все, но мож они поменяли алгоритм с какого-то момента (машина 2010 года)?*Casper* писал(а):Если магнитола по какой-то причине не уснула, то может и усиль жрать ток. Этого не видно, но ток там не слабый.
Нет. Все подсветки должны гаснуть. Допы есть? Сигналки, там всякие, еще чего-нить? Померь ток потребления через 40 минут после закрывания машины (только не открывай машину). Как раз все должно погаснуть.
Нет ни допов, ни сигналки - машина, так сказать, в своей первозданной конфигурации. Эх, похоже придется измерять ток утечки..*Casper* писал(а):Допы есть? Сигналки, там всякие, еще чего-нить?
