Климат не холодит.
krokodiele
Климат не холодит.
Сообщение krokodiele » 13 апр 2013, 22:43
Здравствуйте друзья! Просмотрел целую кучу тем, но решения своей проблемы не нашел. А дело вот в чем. Фьюжика покупал этой зимой и холодит ли климат проверить соответственно не мог( на улице и так было -20). И вот сегодня потеплело!... Я еду такой довольный тем, что сейчас в салоне станет прохладно, и тут приходит дядюшка облом! выставил на 15 гр., потом нажал ешё на -. высветилось OL и все. Дует со всех дефлекторов здорово, но воздух чуть теплее чем на улице(выставил руку в окно - там реально холоднее). При закрытых окнах, солнце греет - в салоне жара. Народ! Научите новичка пользоваться климат контролем, или распишите последовательность моих движений по диагностике или ремонту. Что делать в первую очередь, что потом. Или сразу ехать в сервис.(не хотелось бы - денег нет). Может где-то вытекло? Может я не на те , блин кнопки нажимаю? Фьюж 2007 года.1.6 механика. Раньше машин с климатом не было. Спасибо.
Re: Климат не холодит.
Сообщение Doc Brown » 13 апр 2013, 22:46
krokodiele, кнопку кондея нажали? Простое понижение температуры на задатчике его автоматически не включает
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2013, 22:50
+1 :) и ещё вентилятор и муфта включаются? Диагностика климата здесь http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm
krokodiele
Сообщение krokodiele » 13 апр 2013, 22:58
кнопка А/с auto нажата. Ссылку на диагностику климата видел - завтра попробую. Но там не нашел код ошибки когда вытек фрион. Включается ли какой-то особенный вентилятор кондея не знаю, но воздух гонит сильно и гудит так же как и при работе печки зимой. Сергейsp -что за муфта? Как определить включилась она или нет?
Сообщение fidel1970 » 13 апр 2013, 23:05
krokodiele писал(а):что за муфта?
Муфта компрессора кондиционера.
krokodiele писал(а):Как определить включилась она или нет?
Происходят периодические щелчки под капотом и происходит заметный отбор мощности.
Сообщение Сергейsp » 13 апр 2013, 23:07
Вентилятор общий охлаждения двигателя и кондея, без фреона муфта не включится.
krokodiele
Сообщение krokodiele » 13 апр 2013, 23:10
Щелчков не слышно, мощность не падает. Да ... меня зовут Валера.
krokodiele
Сообщение krokodiele » 13 апр 2013, 23:15
щелчков нет , мощность не падает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сергейsp писал(а):Вентилятор общий охлаждения двигателя и кондея, без фреона муфта не включится.
Значит все-таки вытек фрион? Как точно проверить?
Сообщение fidel1970 » 13 апр 2013, 23:29
krokodiele писал(а):Как точно проверить?
Спецоборудованием в сервисе.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 13 апр 2013, 23:38
Вариантов, на самом деле, мало - включить АС на auto и выставить температуру на 16 гр. и попробовать покататься с такими настройками... если сколько-то фреона есть, то есть вероятность, что компрессор его несколько сожмет (это если его есть хоть сколько-то и вискомуфта включится и начнет периодически щелкать справа под капотом)... в этом случае есть надежда на то, что система может держать давление и последующая дозаправка продлит жизнь кондея хотя бы на сезон - до следующей заправки, .... а вот если нет, то поход к сервисменам все равно неизбежен, но уже за принципиальным вердиктом - а не убита ли система окончательно - ведь с какого то перепуга фреон утек... нет ли дыр в трубках-радиаторе и не накрылся ли сам компрессор или муфта....тогда вскрытие покажет....
krokodiele
Сообщение krokodiele » 14 апр 2013, 10:39
Спасибо.
Добавлено спустя 49 минут 58 секунд:
1.Диагностику запустить так и не удалось. Нажимал одновременно off и обогрев ног, потом аuto и он просто запускался как обычно.
2. Щелчки справа из под торпеды услышал, вернее не щелчки а скорее скребки какие-то переодичные.
3. Похоже компрессор все-таки работает. Выставил на 16 гр. что-то зашумело. Воздух идет холодный, но и на улице не жарко пока. Попробую ещё днем.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кто знает где в Подмосковье, а лучше в Истринском районе обитают авто-кондиционерщики? И сколько эта байда стоит?
Сообщение *Casper* » 14 апр 2013, 23:36
А предохранители проверял?
Svarog
Сообщение Svarog » 15 апр 2013, 10:56
Кстати, про предохранители. Я вчера полчаса искал на сайте материал про означенные предохранители...и не нашел. Может это на меня весна так действует, но тем не менее, отошлите меня к предохранителям плиз....:(
Svarog
Сообщение Svarog » 15 апр 2013, 11:03
Кстати, а какие? F4 и FD отвечают за включение кондиционера?
Сообщение *Casper* » 15 апр 2013, 11:06
Svarog писал(а):F4 и FD
F4 я еще могу понять, а FD - это где?
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2013, 11:16
*Casper*, это тут...
Сообщение *Casper* » 15 апр 2013, 11:18
fidel1970, а так не лучше?
Это получается зааккумуляторные?
Полез в схемы.
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2013, 11:22
Так не видать нифика... :)
Да, зааккумулятрные... там еще релюха есть, которая на максимальных оборотах муфту кондюка отрубает... R1 вроде.
Сообщение *Casper* » 15 апр 2013, 11:27
Так. проверять:
F4, F38, F49, F16
За аккумулятором
F4, F7, F5, F6, F8
Добавлено спустя 25 секунд:
fidel1970 писал(а):которая на максимальных оборотах муфту кондюка отрубает
Оборотах или запросе момента?
Сообщение fidel1970 » 15 апр 2013, 12:01
голпринадлежащих сотрудничество
Добавлено спустя 42 секунды:
Блин ...
Добавлено спустя 39 секунд:
треклятый тачпал...
Добавлено спустя 7 секунд:
треклятый тачпал...
