Камера заднего вида
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Камера заднего вида
#221 Сообщение Rokin » 25 мар 2013, 22:15
vab писал(а):Навигатор 4 или 5 дюймов нормально входит в верхний бардачек.
Знаем и пользуем... :up:
Еще пару мониторчиков под камеру.
Дорога ошибок не прощает...
vab
#222 Сообщение vab » 25 мар 2013, 22:46
Меня когда то видео моторизованного бардачка от мазды сподвигло сделать так же на фьюжике. Уже больше 3 лет нормально работает и камера заднего вида выведена туда же
Rokin
Полное имя: Eduard
#223 Сообщение Rokin » 25 мар 2013, 22:55
vab писал(а):Меня когда то видео моторизованного бардачка от мазды сподвигло сделать так же на фьюжике. Уже больше 3 лет нормально работает и камера заднего вида выведена туда же
Андрей, а похвастаться не желаешь? Думаю многим было бы интересно. :eek:
vab
#224 Сообщение vab » 25 мар 2013, 23:35
А что конкретно интересно?
Привод сделан из редуктора складывания зеркал заднего вида. Стоит контроллер, который реагирует на нажатие штатной кнопки открытия бардачка для его открытия и закрытия, степень открытия бардачка тоже задается им (на полную открывать мне показалось не удобно, перекрывает обзор в районе правой фары, но в сервисном режиме можно открыть на любой угол - иначе не поставить бардачек на место в торпеде). Бликов на навигаторе при такой установке нет. В навигатор встроен еще один мелкий контроллер имитирующий нажатие его кнопки включения (сейчас есть навигаторы умеющие включаться при подаче внешнего питания самостоятельно). Видео конечно могу снять, но оно мало чем отличается от маздовского.
#225 Сообщение buy_val » 28 мар 2013, 10:53
Сразу оговорюсь, не реклама, особо не вдавался в тех.характеристики (просто искал одно, нашел это), может кому интересно или кто из спецов ваще забракует (цена 3900):
http://buksirshop.ru/katalog/elektrotov ... ompleks-1/
В комплекте:
-Монитор PLV-MON-SPR35 - 3.5" TFT экран (диагональ 8,9 см)
-Разрешение 480 (H) x 234(V)
-Два видео входа ( один для подключения камеры, второй для просмотра видео)
-Вход для камеры заднего вида с автоматическим включением монитора
-Питание: 12V DC
-Потребляемая мощность 4 W
-Камера заднего вида модель: PLV-CAM-170CV2
-Возможность установки на горозонтальную
-Разрешение: 420 линий
-Система: NTSC
-Количество пикселей: 656x492
-Минимальное освещение 0 LUX
-5 инфракрасных диодов
-Видимый угол: 170 градусов
-Рабочая температура: -35+65 градусов
-Рабочее напряжение: 9~15V DC
-Стеклянная линза
-Кронштейн позволяет регулировать угол наклона камеры
-Изображение с камеры зеркальное
В комплекте:
-Монитор PLV-MON-SPR35 -1 шт.
-Камера заднего вида PLV-CAM-170CV2 -1 шт.
-Провода для подключения
-Инструкция по подключению
Rokin
Полное имя: Eduard
#226 Сообщение Rokin » 28 мар 2013, 13:38
buy_val писал(а):Сразу оговорюсь, не реклама,
В комплекте:
Нынче таких товаров тяжело найти, попадают под ранг раритета. :o
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Насчет камеры, может рассмотреть более универсальный вариант?
#227 Сообщение buy_val » 28 мар 2013, 16:54
Rokin писал(а):попадают под ранг раритета.
Вот оно че, Михалыч... .с.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#228 Сообщение Kirit » 23 апр 2013, 20:11
Народ подскажите каким образом брать "+" на камеру от заднего фонаря? резать провод?
И минус откуда?
#229 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 20:13
Kirit писал(а):резать провод?
Зачистить и приплести. Затем заизолировать.
Можно распиновать разъем и заизолировать термоусадкой - красивее будет.
Минус с того же фонаря или с кузова. Все равно ведь пропихивать провода камеры через гофру в двери.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#230 Сообщение Kirit » 23 апр 2013, 20:17
*Casper*, уже все сделал, осталось только провести под обшивкой(придеться, наверное разбирать пластиковые накладки, тросом не получилось провести) по салону и приконнектить + и -
*Casper* писал(а):Можно распиновать разъем и заизолировать термоусадкой - красивее будет.
а какой провод к фонарю заднего хода? минус, как понимаю черный.
#231 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 20:19
Через крышку багажника проведешь - не проблема, а дальше - прямо под пластик пихай по салону. Если шторок нет - никаких проблем. Если есть шторки - то придется помучаться.
Зад разбирается сложно, собирается еще сложнее, да потом скрипеть начинает. пистоны там железо по железу.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#232 Сообщение Kirit » 23 апр 2013, 20:22
*Casper*,пытался под пластик, упирается в что-то и все тут.
И шторки есть, может быть по-низу пустить?
#233 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 20:25
Можно и понизу, можно и по верху (Над шторками тогда).
Бочину тогда в багажнике разбирай и дальше вдоль жгута от бензобака тяни.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#234 Сообщение Kirit » 23 апр 2013, 20:30
*Casper*, все же, какого цвета + к заднему ходу? минус черный?
#235 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 20:35
Вот люблю конкретные вопросы, на которые можно дать конкретные ответы - да понятия не имею. Не помню я нифига, давно ставил уже. :smirk:
Зеленый с оранжевой полосой, 0.75 кв. 5 пин на разъеме.
Масса черный 1 кв. 4 пин (все рядом, блин)
Kirit
Полное имя: Кирилл
#236 Сообщение Kirit » 23 апр 2013, 20:52
*Casper*, я гуманитарий, увы.
#237 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 20:57
Kirit писал(а):*Casper*, я гуманитарий, увы.
Эмм. Че не так? Где подробнее писать?
ЗЫ: Просто четкий вопрос "какой провод" меня порадовал.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#238 Сообщение Kirit » 23 апр 2013, 20:59
*Casper*, Я мел ввиду цвет, их там 6, как я помню, разных цветов
upd: нет, все ок, теперь я понял, + от заднего хода - зеленый с оранжевой полосой
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#239 Сообщение Aleas » 15 авг 2013, 11:14
Установил недавно камеру заднего вида вместо плафона освещения номерного знака. Подключил к Витсону-9488. Тюльпан видеоразъема не пролезал через гофру, пришлось его срезать, потом припаять обратно. Видеокабель провел по потолку. Камеру поставил вместо левого плафона, т.к. объектив повернут в правую сторону. Пример видео:
Видно, что левая баклажка полностью пропадает из поля зрения, а правая еще видна, несмотря на то, что камера установлена слева.
В настройках витсона есть параметр Camera Mirror, надо бы попробовать его включить, думаю, что картинка должна зеркально отразиться.
Цветные габаритные полосы никак не совпадают с габаритами машины. Да и вообще, угла обзора совершенно не хватает, чтобы видеть что происходит на углах бампера.
#240 Сообщение *Casper* » 15 авг 2013, 11:17
Aleas, тюльпан легко проходит, если его спрыснуть силиконом :)
Угол странный. Точно ли она на левый плафон вешается?
Вернуться в «Электроника»
