Глюки сигналки или что-то еще?
- Puwistiy
Re: Глюки сигналки или что-то еще?
Ну собственно незнаю, что и делать. Похоже сигналка умирает потихоньку. Поменял кучу батареек, результата никакого. Саму сигналку снял и протер спиртом, хотя вся была чистая и без окислов. Поставил обратно и глюки теже.
Все сигналы от машины приходят, а к машине как повезет. Единственное что еще не проверил, так это сам провод от антенны до сигнализации. Признаться не готов покупать новую сигналку.
это как правило:Puwistiy писал(а): Единственное что еще не проверил, так это сам провод от антенны до сигнализации.
- питание 2 провода
- rx/tx - 2 провода
- Call или отбой спячки 1 или 2 провода.
Если tx отвалится - пагер не получит, если rx - сигналка
- Puwistiy
да да я тож подумал мож там рх тх есть?
- Puwistiy
смотрел программу информационное поле земли. Вот уж ты подумал и мысль пришла ко мне в голову.
- fidel1970
КлЕщи... доставать? Ну?Puwistiy писал(а):мысль пришла ко мне в голову.
- Puwistiy
Да я к тому, что тоже об этом подумал.КлЕщи... доставать? Ну?
И так сходил за картошкой заодно и померил кабель. Блин все нормально, везде есть контакт. Пришел домой проверил пультом, блин все пашет. Глюк не отловлен. Хотя подозрения крепнут, что беда с кабелем.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 10 секунд:
и так на прием в моей комнате пропал где сразу после поездки на фью брали два брелка. В конмате по ближе к машине брелок с жк ловит, а второй нет
Puwistiy, звонить не всегда полезно.
Лучше передернуть несколько раз разъем, или почистить.
- Puwistiy
*Casper*,раз стопесят передернул. на момент времени по форуму брелок с жк показал меньше 10% уверенного приёма. Простой брелок вообще не реагирует. Машина в прямой видимости метрах 70. Показатель со временем уменьшиллся. (
Добавлено спустя 28 секунд:
ушел спать.
ушел спать.
А перепрописку брелоков пробовал?
А в сигналке провод радиомодуля дергал?
- Puwistiy
*Casper*,перепрописку брелков не пробовал, провод дергал и прозванивал.
Надо попробовать перепрописать. Если не поможет - плохо дело.
- Puwistiy
и так докладываю, после командировки сигналка работает без ошибок, правда она вся разобрана. Так что пока глюк не отловлен.
Нептун
- Полное имя: Павел
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Сигнализация Alligator , вроде 325 , короче старая. Обратил внимание что давно не орала на гром , дебилов тюкающих дверями по автомобилю и т.д. Вопрос . Если пнуть колесо ,квакает три раза. Три раза подряд попинать , трижды ответит и затихнет на какое-то время. Даже на сильный удар только квакает трижды. Это проблема с датчиком удара или настройки? Если не снимая с охраны открыть ключом ,то орет .
Возможно датчик. Отключи его, там 4 провода. Красный и черный - питание, два других это сигналы. Ну вот так отключеный ставь на озрану и по очереди на каждый из других замкни красный. Один ква ква ква скажет, второй замяукает. Если так - даьчик на выброс
Нептун
- Полное имя: Павел
Спасибо попробую.
Нептун
- Полное имя: Павел
Попробовал . Четыре провода : красный , черный, зелёный, синий. Красный с остальными не реагирует, черный с синим квакает ,а на другие не реагирует. Можно ли перемкнуть красный с черным и протыкать по другим контактам?
- Doc Brown
С учетом написанного Кспером
ты хочешь сделать фейерверк.
Может у тебя надо черный на синий и зеленый замыкать. Попробуй его.
Хотя если я правильно понял черный с синим - ква
Черный с зеленым молчок. Ну вот и ответ - не датчик аиноват, а сигналка
Нептун
- Полное имя: Павел
Замыкать пробовал - только ква... Может что-то в настройках сиги сбиться или только ремонт ?
