Дует из под Бардачка
IGORYT
- Полное имя: IGORYT
Добрый день! У меня из под бардачка начало дуть холодным воздухом при высокой скорости. Печка работает нормально, из воздуховода на ноги горячий воздух идет, появилась только дополнительная струя воздуха за бардачком:( Ездил в СЦ мне там начали втюхивать что фильтр салона забит, вот воздух в обходную и идет. Поменяли на новый фильтр - результата ноль, ноги пассажира замерзают( Ктото сталкивался с данной проблемой? Сервисников бы уже носом тыкнуть, пускай делают
- Dima!
Re: Дует из под Бардачка
IGORYT, Сними верхний бардачек и смотри. Известная болячка. Патрубок соскакивает с крепления что идет от печки.
- fidel1970
Ага, ага...Dima! писал(а):Патрубок соскакивает с крепления что идет от печки.
IGORYT
Снял бардачек, патрубки на месте, куда еще смотреть?(
ЗЫ печка работает хорошо и хорошо греет, просто откудато струя холодного воздуха еще идет
И еще если нажимаю кнопку циркуляции воздуха (которая возле кондея) то холодный воздух не поступает
- fidel1970
Так, постой... на скорости говоришь?IGORYT писал(а):при высокой скорости.
1. Проверь уплотнитель передней правой двери "методом холодильника".
2. Сними бардачок, сунь голову под панель и узри там пучок проводов уходящий под капот... возможно уплотнительная прокладка сместилась.
3. Проверь работу заслонок рециркуляции - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ntrola.htm
IGORYT
левая заслонка работает, правая все время в закрытом положении
IGORYT, а лишних дырок нету?
IGORYT
дырок не увидел, ну почитав тему про заслонки, там парень писал что у него левая не работает и у него ноги мерзнут, пришел к выводу что виноваты они... у меня то правая не пашет и какраз пасажир мерзнет
- fidel1970
Значит надо снимать верхний бардачок и смотреть на тросик заслонки... может просто соскочил.IGORYT писал(а):левая заслонка работает, правая все время в закрытом положении
А у меня одна на левую и правую стороны
