Реализация крепления навигатора (планшета) в бардачок
Re: Реализация крепления навигатора в бардачок.
#41 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 13:58
alex57 писал(а):Ваяю свое на 317.. :(
Ужас. Она тяжело настраиваемая и ацки греется КПД почти никакой.
Добавлено спустя 57 секунд:
alex57 писал(а):Опасна.. :mda:
Да ну. У меня по городу 10 регистраторов + 2 моих + 4 телефона + 1 мой + SHA134 такой подарил. Хоть бы один вернулся.
#42 Сообщение alex57 » 26 июн 2012, 14:08
*Casper* писал(а):Ужас. Она тяжело настраиваемая и ацки греется КПД почти никакой.
Зато с радиатором в пределах 1 А она неубиваемая.
Это еще, Саша, не ужас. Ужас - там у меня ТПП269 и лампочки. Зато этому
зарядному атомный взрыв и 380В не страшны. А китайские сопли сами горят...
*Casper* писал(а):У меня по городу 10 регистраторов
Так что за устройство-то? Или мелкосхема готовая?
#43 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 14:18
alex57 писал(а):Зато с радиатором в пределах 1 А она неубиваемая.
Ну если чаю вскипятить - да.
alex57 писал(а):Ужас - там у меня ТПП269 и лампочки.
Епрст. Это че ж за зарядник?
Как раз его 380 поджарит. Это импульснику пофиг. Ставь кондеры на 1000В и будь счастлив.
alex57 писал(а):А китайские сопли сами горят...
Эти сопли видно не те китайцы паяли. Держутся отлично и почти не греются.
#44 Сообщение alex57 » 26 июн 2012, 14:25
*Casper* писал(а):Как раз его 380 поджарит. Это импульснику пофиг. Ставь кондеры на 1000В и будь счастлив.
Не поджарит. Лампочка сгорит во вторичке, а еще раньше предохранитель в первичке.
Импульсник хотел было делать, но стало лень мотать транс... :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
*Casper* писал(а):Эти сопли видно не те китайцы паяли.
Дык а чево там конкретно? (А то счас за оффтоп уже попрут.. ;) )
#45 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 14:29
alex57 писал(а):Дык а чево там конкретно?
ШИМ
#46 Сообщение alex57 » 26 июн 2012, 15:20
*Casper* писал(а):ШИМ
Готовая микруха? Номинал озвучь. Мб себе в бардачок такую сделать.. :mda:
Чтобы не изобретать велосипед. Ну если не ноу-хуу конечно. :)
#47 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 15:24
alex57 писал(а):Готовая микруха?
Не помню. Придут - посмотрим
#48 Сообщение alex57 » 26 июн 2012, 15:27
Ок.
#49 Сообщение buy_val » 26 июн 2012, 16:25
сергейsp писал(а):Блин сам начал , у меня Елена
Ваащето, на борту все девченок завут РиТа (речевой информатор). :unknw:
#50 Сообщение Сергейsp » 26 июн 2012, 17:25
А мальчегов - информаторша? :)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#51 Сообщение Rokin » 21 сен 2012, 20:53
А как вам такое? Гармин пятидюймовый на родном штативе крепится к крышке. Все красиво поворачивается и прячется не снимая. Внутри 12 В. розетка и выключатель питания. Пол дня сегодня в гараже извращался...
Дорога ошибок не прощает...
#52 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2012, 05:31
Rokin, мне клещи достать?
Rokin
Полное имя: Eduard
#53 Сообщение Rokin » 22 сен 2012, 10:07
fidel1970 писал(а):Rokin, мне клещи достать?
Это в смысле? Типа токоизмерительные, для гвоздей или просто для пыток? :D
Долго вынашивал идею, хотя думалось о другой конструкции, но под реализацию использовал эту. В бардачке еще место и под пару пачек сигарет найдется. Фоток много, статья будет, надо реализовать неболтающееся крепление крышки в открытом состоянии. Сегодня на базаре буду бутики с мебельной фурнитурой потрошить. Как говорится- Job in progress. Это без навика...
Может у кого идеи под реализацию найдутся? Необходимо использовать либо телескопические амортизаторы либо складывающиеся ламели, т.к. расстояние от крышки в открытом состоянии больше чем внутреннее пространство короба. НЕ хоченся умощнять пружины.
Владимир
#54 Сообщение Владимир » 23 сен 2012, 18:19
Rokin писал(а):НЕ хоченся умощнять пружины
Знакомые часовщики есть? Поставь на ось с обеих сторон часть пружин (надо подбирать усилие) от будильника. Должно хватить от дорожных вибраций и не надо морочить голову с родными пружинами
Rokin
Полное имя: Eduard
#55 Сообщение Rokin » 23 сен 2012, 21:17
Пластиковое шарнирное соединение жалко- хлипковато оно, хотя ось металлическая.
izcanderdanil
Полное имя: Данил Иванович
#56 Сообщение izcanderdanil » 11 фев 2013, 10:51
Йож.Прозрачный девайс-что за деталь,откуда он!У меня 7 дюймов. Просвети,будь добр.
Rokin
Полное имя: Eduard
#57 Сообщение Rokin » 13 фев 2013, 17:38
izcanderdanil писал(а):Йож.Прозрачный девайс-что за деталь,откуда он!У меня 7 дюймов. Просвети,будь добр.
По идее это заводское крепление. Да и не известно, будет ли комфортно навику в лежачем положении, а особенно в вертикальном из за открывающейся крышки? С 5" проблем нет точно.
йож
#58 Сообщение йож » 13 фев 2013, 21:52
izcanderdanil писал(а):.Прозрачный девайс-что за деталь,откуда он!У меня 7 дюймов. Просвети,будь добр.
Это часть штатного крепления навигатора. Была с ним в комплекте. К ней пристёгивается гибкая штанга с присоской.
Dimano95
Планшет в бардачок сверху панели
#59 Сообщение Dimano95 » 13 мар 2013, 10:27
Здравствуйте!
Недавно разбираясь с вещевым ящиком, (незнаю как называется, тот который сверху на панели с кнопкой и открывающейся вверх крышкой) я задумался, а ведь это же замечательное место для установки планшета... у меня штатная магнитола 6000CD и менять я её ни в коем случае не хочу, она отлично играет и есть кнопки управления под рулём. Поэму если к крышке бардачка приделать кронштейн для удержания планшета, при этом сделать его складывающимся или откидывающимся из под крышки бардачка, то получится дяже круче многих магнитол. Так как Планшет это:
- GPS
- Интернет
- Диагностика двигателя
- Видео
- Аудио
И прочее полезное.
Скажите, комунить в голову наверняка уже приходила такая идея?
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Планшет в бардачёк сверху панели
#60 Сообщение Rokin » 13 мар 2013, 10:34
Dimano95 писал(а):Здравствуйте!
Уже обсасывали эту тему. Если сделать крепление, как предложил Йожик, то влезет 7", если до крышки, то максимум 5". :( Типа такого
